Dość specyficzne skalowania ala guma ?
C_beginner
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 20:59   Dość specyficzne skalowania ala guma ?
Witam.
Mam ornamet w kształcie prostokąta, w środku są różne ślaczki etc.
Problem jest taki że trzeba go przeskalować według czarnego owala, tak żeby owal zmienił się w kółeczko a prostokątny obwód nie może zmienić wymiarów.
Coś jak termoformowanie
Ostatnio zmieniony przez C_beginner 17 Styczeń 2018, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Wrzesień 2013, 21:14
Wpisz tym "ślaczkom" wymiar z ręki - program przy takiej operacji skaluje według środka obiektu/grupy.
C_beginner
Wysłany: 24 Wrzesień 2013, 00:03
Trochę nie rozumie.
Ta cześć na zielono ma się skurczyć do rozmiaru środkowego owalu i ślaczki mają sie razem z tym dociągnąć i żeby proporcje zewnętrznej ramki się nie rozlazły.
Ostatnio zmieniony przez C_beginner 17 Styczeń 2018, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 24 Wrzesień 2013, 00:27
Jedyny sposób jaki mi przychodzi na myśl to:
1. połączyc wszystkie obiekty które mają być przekształcone w jeden obiekt (Ctrl-A, odhaczyć małą elipsę, Ctrl-L)
2. Wybrać narzędzie kształt
3. Wcisnąć przycisk na belce "tryb elastyczny"
4. Zaznaczyć grupę węzłów i chwytając za węzeł na dużej elipscie przeciągnąć go do małej elipsy
5. 6... I tak po kolei wszystkie węzły z dużej elipsy.
Problem które węzły zaznaczać w poszczególnych ruchach. Myślę, że po kilku próbach powinno się udać, ale zdaję sobie sprawę z tego, ze jest to taki sposón na 3 z minusem.
Dodano.
Wycofuję ten pomysł. Raczej nie ma szans.
Zrobiłbym kopię całości. Zamienił na bitmapę. Następnie Z Menu "Mapy bitowe" wybrałbym filtr Efekty 3d / wypukłość/wklęsłość i dopasowałbym kształt do małej elipsy. Teraz traktując to jako szablon narysowałbym ornament od nowa lub przekształcił istniejący.
Wysłany: 24 Wrzesień 2013, 01:29
Ten drugi przykład to zupełnie coś innego...
Nie do końca rozumiem o co chodzi, ale można to zrobić przy pomocy wektorów (o ile oryginał jest z nich stworzony). Wymaga to trochę zabawy, jednak przy pomocy narzędzia "Perspektywa" jest to do zrobienia. Trzeba trochę pokombinować - np. zamieniając grupę do transformowania w jeden obiekt a później go rozdzielając, ale Corel oferuje taką możliwość.
No chyba, że piszemy o różnych rzeczach i nie za bardzo możemy znaleźć wspólną płaszczyznę "zrozumienia", ale za wiele danych nie przedstawiłeś ;-) .
Bogumila M.
Wysłany: 24 Wrzesień 2013, 11:03
Tak jak przedstawiłeś jest to zadanie awykonalne. Zmniejszenie tylko środka spowoduje rozciągnięcie i zniekształcenie mozaiki.
