śruba w corelu
kemad89
Wysłany: 12 Październik 2013, 11:06   śruba w corelu
próbowałem zrobić to sam przy pomocy poradników na YT ale wszystko, co nie jest CADem jest dla mnie magiczne :)
pomógłby mi ktoś wykonać te 3 rysunki w krzywych wektorowych?
mogą być razem, osobno jakkolwiek, chciałbym jeszcze żeby były w kolorze pomarańczowym z cieniami :)
to samo z kuflami (ale kufle już zwykłe, bez kolorów) czyli drugim rysunkiem :)
bardzo bardzo bardzo bardzo proszę :P
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 15.79 KB
Pobierz Plik ściągnięto 351 raz(y) 197.93 KB
Wysłany: 12 Październik 2013, 13:39
jezeli sruby potrzafisz w CADzie wykonać to je zrób, a następnie zaimportuj plik do Corela, pozostanie tylko kwesia nałożenia koloru.
Wysłany: 12 Październik 2013, 14:06
z Cad do Corel wychodzi sieczka,przynajmniej w x6 tak jest,już robiłem pewnemu użytkownikowi loga z Cada w corelu,to droga przez męke,wszystkie linie osobno ,no miazga normalnie,no ale ja może czegoś nie wiem
kemad89
Wysłany: 12 Październik 2013, 14:27
już próbowałem, ale po przeniesieniu wygląda to średnio no i cad nie oferuje możliwości stricte graficznych jak corel - dlatego proszę o pomoc..
Wysłany: 12 Październik 2013, 15:04
to ma być coś takiego (plik cdr9)
sruba1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 342 raz(y) 23.88 KB
kemad89
Wysłany: 12 Październik 2013, 15:19
bardzo bardzo super :D:D:D
dziękuję:)))
jeszcze te kufle ale już cz-b i będę w niebie :P
Wysłany: 12 Październik 2013, 16:08
kufle wrzucam ,ale z automatu ,więc trza troche poprawić
Wysłany: 12 Październik 2013, 19:48
Można i tak.
screww.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 335 raz(y) 25.32 KB
Wysłany: 12 Październik 2013, 21:33
dokładam te dwie pomarańczowe śruby(plik cdr9)
sruby2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 356 raz(y) 25.43 KB
Wysłany: 12 Październik 2013, 22:07
Bidonik, to są wkręty :-)
Wysłany: 12 Październik 2013, 22:26
no fakt :-) ,moja culpa :-)
kemad89
Wysłany: 12 Październik 2013, 22:28
dzięki, jesteście super : )
Wysłany: 12 Październik 2013, 22:37
Miałem dzisiaj nic nie pić, ale w takiej sytuacji nie mam wyjścia :-)
Wysłany: 12 Październik 2013, 22:41
pij pij,ja też piwkuje,jestem już po czwartym :-)
kemad89
Wysłany: 13 Październik 2013, 02:25
niby mam wszystko co bym chciał a ciągle nic mi nie wychodzi ;/
zaraz 3 godzina a ja zrobiłem.. nic..
potrzebowałbym wzór etykiety 17x10cm czyli prostokąt z jakimś fajnym szarawym tłem i napisami w innym ale widocznym odcieniu szarości
w załączniku bardzo obrazowo jak miałoby to wyglądać
Pobierz Plik ściągnięto 340 raz(y) 19.15 KB
kemad89
Wysłany: 13 Październik 2013, 02:27
a no i te ramki w etykiecie są zbędne ale fajnie, jakby teksty miały swoje granice czy coś..
Wysłany: 13 Październik 2013, 08:17
Musisz sprecyzować z czym masz kłopot, bo inaczej trudno będzie Ci pomóc.
FORMULARZ
INSTRUKCJA OBSŁUGI CORELA :-)
kemad89
Wysłany: 13 Październik 2013, 12:48
patrząc na schemat który wrzuciłem w paincie:
pojęcia nie mam jak ładnie wyśrodkować teksty nad "miejsce na logo" i pod nim,
jak dodać pola tekstowe ale bez tych prostokątnych ramek
jak pokolorować teksty,
jak zrobić pole tekstowe w kształcie odwróconego L czyli "tu 4 wiersze tekstu"
i dodać jakoś fajne kreski koło tekstów np. ------coś tam------ które też będą wyśrodkowane nad logo :P
dla kogoś znającego temat jest to istny banał:P
kemad89
Wysłany: 13 Październik 2013, 14:50
dobra chyba mam :D
ale mam też jeszcze jeden obrazek,
fajnie jakby ta kulka która została ucięta też się jakoś magicznie tam znalazła a całość pozostałaby na takim ciemno-szarym a nie czarnym tle : )
może za jakiś czas sam będę umiał trochę pomagać innym :)
Pobierz Plik ściągnięto 333 raz(y) 98.75 KB
Wysłany: 13 Październik 2013, 14:51
Lepiej jak byś popatrzył na to co pod adresami, które podałem, szczególnie ten który jest niżej :-)
W tym wyżej jest odpowiedź praktycznie na wszystkie pytania, które zadałeś.
Ramki oznaczające pole tekstu akapitowego się nie wydrukują, są tylko po to żebyś widział to pole. Tekstom, tak jak innym obiektom zmienia się kolor zaznaczając je i klikając kolor w palecie kolorów. Można też kolor przeciągnąć z palety na obiekt. Można zaznaczyć obiekt i wybrać narzędzie wypełnienie
Jeśli chcesz zmienić kolor wypełnienia klikasz kolor w palecie lewym klawiszem myszy, jeśli konturu, prawym. Kliknięcie w przekreślone pole usuwa kolor (lewym wypełnienia, prawym konturu). Jeśli zaznaczysz obiekt, wciśniesz ctrl i będziesz klikał kolor w palecie, będzie się on dodawał do już istniejącego stopniowo.
Jeśli chcesz zmienić kolor, formatowanie, font we fragmencie tekstu (akapitu), to musisz kliknąć go dwa razy, albo zaznaczyć i wcisnąć F8 a następnie zaznaczyć myszą czy przy pomocy klawiatury fragment, który chcesz zmienić. Klikasz w kolor w palecie i masz to co chciałeś.
Jak zrobić nieregularne pole tekstowe? Też już napisałem, ale powtórzę.
Jeśli tekst ma oblewać rysunek, to wystarczy ustawić we właściwościach obrazka ustawić jak ma się zachowywać tekst wokół niego (zaznacz obrazek i wciśnij alt+enter).
Rysujesz ramkę tekstu akapitowego nad obrazkiem, sama się do niego dopasuje.
Można też narysować figurę w jakiej ma się znajdować tekst, wybrać narzędzi do pisania (ikona z A, albo F8) i kliknąć blisko krawędzi figury, ale w jej wnętrzu.
Jak już powstanie ramka tekstu akapitowego wpisana w narysowaną figurę, to figurę możesz skasować. Mało tego, narzędziem kształt możesz ją modyfikować, przesuwać węzły, wyginać krawędzie, itd.
O wyrównywaniu też już napisałem, jak chcesz wyrównać jedną figurę względem innej, to musisz zaznaczyć obie (obie zakreślić myszą, albo po kolei klikać z wciśniętym klawiszem shift). Zaznacza się narzędziem wskaźnik (strzałka na pasku z narzędziami, na samej górze). Wyrównywanie zawsze następuje do ostatniej zaznaczonej figury. Można jednocześnie wyrównać wiele figur. Jak już je masz zaznaczone to wciskasz L-do lewej, R-do prawej, T-do góry, B-do dołu, C wyśrodkowuje w poziomie, a E w pionie.
To samo można zrobić z menu Rozmieszczenie->Wyrównanie i rozkład.
kemad89
Wysłany: 13 Październik 2013, 14:56
i właśnie to zrobiłem :) a za porady dziękuję : )
Wysłany: 13 Październik 2013, 15:06
To teraz porada w sprawie kuli :-)
Sklonować jedną kulę będzie prosto, dopasować pod nią tło, trochę trudniej, a zmienić jego kolor jeszcze trudniej.
Gdybym miał to zrobić, to wyciąłbym z tła tę dużą kulę i z niej zrobił te mniejsze.
Dodanie cieni i dowolnego tła będzie wtedy dosyć proste.
KULA DO EKSPERYMENTOWANIA
kemad89
Wysłany: 13 Październik 2013, 15:14
załącznik to pusty rysunek czy czegoś nie widzę?
Wysłany: 13 Październik 2013, 15:18
Widocznie masz starszego Corela od mojego?
KULA
Na drugiej stronie jest kula z innym tłem.
Nie wiem czy się to wszystko dobrze wyświetli?
kemad89
Wysłany: 13 Październik 2013, 15:29
teraz widzę, pobawię się : )
chociaż nie wiem czy wyjdzie zamierzony efekt
