Błedy w zapisywaniu do PDFa
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 23 Październik 2013, 01:22   Błedy w zapisywaniu do PDFa
Już od dłuższego czasu mam tak, że nadpisywany PDF się nie nadpisuje.
Zapisałem z Corela plik PDF, za chwilę coś zmieniam i każe nadpisać poprzedni. W efekcie wciaż widać ten stary. Dopiero jak zapiszę go pod inną nazwą - działa.
SPotkaliście się z takim czymś już może wcześniej?
Wysłany: 23 Październik 2013, 08:19
Mam tak od czasu do czasu. Głównie podczas zapisywania/eksportu jako JPG albo coś w ten deseń. Z PDF przy eksporcie zdarzyło mi się raz, może dwa. Wtedy po prostu robię restart (kompa). U mnie najczęściej takie coś zdarza się kiedy Corel mi się sypnie, zamknę go z okienka Menadżera Zadań bo przestaje odpowiadać, uruchamiam DRAWa ponownie i wtedy on zaczyna robić takie cyrki. Mam wrażenie, że coś siedzi potem w pamięci podręcznej albo plik został nieprawidłowo zindeksowany albo coś takiego - nie jestem programistą i nie wiem jak wygląda dokładna procedura zapisu/eksportu z Corela ;-)
marak
Wysłany: 23 Październik 2013, 10:14
Plik sie nie nadpisze, gdy stara wersja jest w tym czasie otworzona w Acrobacie, ale (przynajmniej u mnie) nie daje żadnego komunikatu o błędzie zapisu.
Wysłany: 23 Październik 2013, 10:21
Może: plikuj do PostScriptu i destyluj.
Jak inaczej — nie wiem.
Wysłany: 23 Październik 2013, 21:50
O, dzisiaj odkryłem jeszcze jedną przypadłość i MOŻLIWE rozwiązanie danego problemu. Otóż u mnie problem był taki z eksportem do JPG. Chociaż były to ostatnie wybrane ustawienia, to jak klikałem ZAPISZ to przechodziło przez różne okna opcji, na koniec OK i nic... Pliku nie ma. Skapnąłem się, że jak w oknie Zapisz (gdzie podajesz nazwę pliku i wskazujesz lokalizację) rozwiniesz menu TYPU PLIKU i wybierzesz ponownie TEN SAM TYP który był pierwotnie wybrany (np. było JPG -> rozwijasz -> z listy wybierasz ponownie JPG -> zapisujesz), to Corel jakby dopiero wtedy zaskakuje, że chcesz zapisać jako właśnie to! I tu cud - faktycznie zapisuje! Dziś przetestowałem to kilka razy i zawsze jest dobrze (co wcześniej było prawdziwą ruletką).
