trochę skomplikowane
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 01:04   trochę skomplikowane
miałbym zestaw próśb, nie wiem czy będzie to łatwe czy trudne ale po prostu napiszę z czym sobie nie radzę
LÓD- chciałbym taką przezroczystą kostkę lodów w której zamarzła szyszka chmielu CHMIEL1 lub CHMIEL2
KORONA- po prostu korona
DYNIA- także po prostu dynia
CZOŁG- sam czołg bez tła pomalowany w odcienie czerwonego
ALT- w sumie nie musi być wektorowe byle wyciąć tło i te trzy "haczyki" które go trzymają
rysunki są raczej skomplikowane ale mogą być bajkowe, w postaci wektorowej.. nie rozumiem czemu większość pierdół które mają być nadrukowane nagle potrzebne są w corelu a nie jpeg no ale cóż..
towarzysze, pomożecie?
Pobierz Plik ściągnięto 358 raz(y) 27.02 KB
Pobierz Plik ściągnięto 366 raz(y) 739.16 KB
Pobierz Plik ściągnięto 337 raz(y) 92.48 KB
Pobierz Plik ściągnięto 368 raz(y) 45.01 KB
Pobierz Plik ściągnięto 362 raz(y) 1.18 MB
Pobierz Plik ściągnięto 345 raz(y) 54.18 KB
Pobierz Plik ściągnięto 353 raz(y) 124.38 KB
Wysłany: 24 Październik 2013, 06:40
Wiesz dlaczego?
Dlatego, że drukarnia oczekuje od klienta, że przyniesie gotowe do drukowania materiały.
Możesz znaleźć taką, która wydrukuje bitmapy, ale w żadnej nie poświęcą paru godzin pracy na poprawianie Twoich materiałów.
Przerysowanie DYNII i to takie po łebkach, zajęło mi 10 minut, a to bodaj najprostszy obrazek w tym zestawie.
Do tego urodziłem się w czasach kiedy nazywanie kogoś towarzyszem nie było traktowane jak żart.
Wysłany: 24 Październik 2013, 07:37
Da, pamożem. Nu, w pierwo, dziengi. W pierwo dziengi w ruku, tawariszcz komunist Kemad89.
Biez dzieniek, pamośći niet — no możet byt' w twaju ruku szto to wtorowo.
Wysłany: 24 Październik 2013, 09:18
Korona do dostania tutaj:
http://pl.123rf.com/photo...lustration.html
za 10 kredytów, a jeden kredyt to coś około 2 zł. Zatem niedrogo. Przy okazji: odrysowanie tej korony to będzie jakiś rodzaj piractwa.
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 11:13
więc to nie musi być "ta" korona :P
postu wyżej nie rozumiem..
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 11:17
chezare napisał/a:
Wiesz dlaczego?
pewnie masz rację, ale skoro tego wymagają to cóż innego mogę zrobić niż "pożebrać" tutaj :P
towarzysz to po prostu słowo - nie mam na myśli znanych nam z historii scen :)
i dziękuję za dynię, jest super - dałem punkcik chociaż nie wiem, czy one się Wam przydają
Wysłany: 24 Październik 2013, 11:54
Darmowe korony i berła w wektorowym formacie SVG Trzeba kliknąć na dyskietkę i przy
Other formats: SVG ODG
wybrać opcje "Zapisz element docelowy jako " wybrać - SVG Dokument
http://www.clker.com/clipart-15746.html
czołg
http://www.clker.com/clipart-army-tank.html
lód
http://www.clker.com/clipart-15350.html
greek
http://www.clker.com/clipart-greek-statue.html
http://www.clker.com/clipart-92056.html
Możesz poszukać jeszcze w wyszukiwarce pod hasłem
ancient greece.vector
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 33.32 KB
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:25
tu jest też fajna korona http://all-free-download....tor_161202.html
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:30
restauro napisał/a:
czołg
lód
greek
mam corela 9 a wszystko, dosłownie wszystko co dostałem od Ciebie po prostu otwiera się w nowym oknie, zapisując jako SVG otwiera za pomocą IE..
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:32
bidon184 napisał/a:
tutaj to samo, nie obsługuję EPS..
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:56
kemad89 napisał/a:
(…)postu wyżej nie rozumiem..
Narzecza z Moskowii użyłem jako jedynego stosownego do wyrażenia protestu z powodu tak daleko idącego wyłudzania pracy.
kemad89 napisał/a:
Nie istnieje słowo w oddzieleniu od znaczenia.
Czy wedle Ciebie „towarzysz” to ten, kto odwali za Ciebie kawał roboty? Tak to wynika z kontekstu.
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:57
kemad89 napisał/a:
To otwórz w Corelu .Będziesz miał w krzywych .
Podobnie ten EPS także otwiera go CorelDraw. Sprawdzałem.
SVG jest formatem darmowego wektorowego programu Inscape .
To ze pliki są darmowe nie znaczy że możesz z nimi robić co Ci się żywnie podoba .Musisz sprawdzić w licencji czego Ci nie można z nimi robić bez zgody autora.
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 16:47
Artur Miernik napisał/a:
kemad89 napisał/a:
kemad89 napisał/a:
to jest forum o nazwie "pomóż mi wykonać rysunek"
sam nie umiem więc piszę tutaj - wydaje mi się, że trafiłem w dobre miejsce, do niczego Cię nie zmuszam : )
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 16:49
a czy znalazłaby się jeszcze mała szyszka chmielu?
Wysłany: 24 Październik 2013, 17:51
kemad89 napisał/a:
szyszka chmielu
http://www.clker.com/clipart-hops-4.html
Wysłany: 24 Październik 2013, 20:36
Dziękuję wam Koledzy serdecznie :-)
Wyszedłem na głupiego i pewnie pirata, choć dynia żadnego 123 nie miała :-)
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 22:16
no dobrze ale otwierając pliki w inkscape i kopiując je do Corela9 obrazki się zniekształcają, rozchodzą itp ;/
niby mój corel obsługuje ten typ plików ale po otwarciu pojawia się 10-15 zakładek z tekstem napisanym w htmlu...
czy ktoś mógłby zapisać te 5 obrazków z inkspace do corela w normalnym formacie .cdr bez zmieniania ich jakości?.
Desktop.rar
Pobierz Plik ściągnięto 227 raz(y) 64.43 KB
Wysłany: 25 Październik 2013, 09:33
kemad89 napisał/a:
Możesz otwierać pliki SVG w CorelDraw
tank.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 87.59 KB
Wysłany: 25 Październik 2013, 09:36
chezare napisał/a:
Dynia jest dynią ,natura nie zgłasza żadnych pretensji odnośnie praw autorskich , przynajmniej jak na razie .
greek-statue.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 65.35 KB
Wysłany: 25 Październik 2013, 10:37
kolega dołączył kilka linków z darmowymi rysunkami .Może znajdziesz ciekawsze wektory.
http://corel.wodip.opole....p?p=46999#46999
kemad89
Wysłany: 27 Październik 2013, 14:55
gdybym mógł otworzyć to po co bym miał prosić o konwersję ?....
nie mogę, wyskakuje błąd a kopiując bezpośrednio z inkspace obraz się rozjeżdża..
więc zostały chmiele i kostka lodu - proszę
Wysłany: 27 Październik 2013, 18:28
LÓD I SZYSZKA
Teraz tylko musisz umieścić szyszkę w kostce, to powinno być łatwe :-)
kemad89
Wysłany: 27 Październik 2013, 19:16
chyba dam radę :P
bardzo chyba :P
Wysłany: 27 Październik 2013, 19:18
Ja bym kombinował jakoś TAK
kemad89
Wysłany: 27 Październik 2013, 19:47
zrobiłem tak samo, temat zamknięty : )
"pomógł" ; )
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
