trochę skomplikowane |
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 01:04 trochę skomplikowane
miałbym zestaw próśb, nie wiem czy będzie to łatwe czy trudne ale po prostu napiszę z czym sobie nie radzę
LÓD- chciałbym taką przezroczystą kostkę lodów w której zamarzła szyszka chmielu CHMIEL1 lub CHMIEL2
KORONA- po prostu korona
DYNIA- także po prostu dynia
CZOŁG- sam czołg bez tła pomalowany w odcienie czerwonego
ALT- w sumie nie musi być wektorowe byle wyciąć tło i te trzy "haczyki" które go trzymają
rysunki są raczej skomplikowane ale mogą być bajkowe, w postaci wektorowej.. nie rozumiem czemu większość pierdół które mają być nadrukowane nagle potrzebne są w corelu a nie jpeg no ale cóż..
towarzysze, pomożecie?
Pobierz Plik ściągnięto 360 raz(y) 27.02 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 368 raz(y) 739.16 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 338 raz(y) 92.48 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 370 raz(y) 45.01 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 363 raz(y) 1.18 MB |
Pobierz Plik ściągnięto 347 raz(y) 54.18 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 355 raz(y) 124.38 KB |
Wysłany: 24 Październik 2013, 06:40
Wiesz dlaczego?
Dlatego, że drukarnia oczekuje od klienta, że przyniesie gotowe do drukowania materiały.
Możesz znaleźć taką, która wydrukuje bitmapy, ale w żadnej nie poświęcą paru godzin pracy na poprawianie Twoich materiałów.
Przerysowanie DYNII i to takie po łebkach, zajęło mi 10 minut, a to bodaj najprostszy obrazek w tym zestawie.
Do tego urodziłem się w czasach kiedy nazywanie kogoś towarzyszem nie było traktowane jak żart. |
Artur Miernik
Pomógł: 49 razy Wiek: 54 Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 1608 Skąd: Starachowice
Wysłany: 24 Październik 2013, 07:37
Da, pamożem. Nu, w pierwo, dziengi. W pierwo dziengi w ruku, tawariszcz komunist Kemad89.
Biez dzieniek, pamośći niet — no możet byt' w twaju ruku szto to wtorowo. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 24 Październik 2013, 09:18
Korona do dostania tutaj:
http://pl.123rf.com/photo...lustration.html
za 10 kredytów, a jeden kredyt to coś około 2 zł. Zatem niedrogo. Przy okazji: odrysowanie tej korony to będzie jakiś rodzaj piractwa. |
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 11:13
więc to nie musi być "ta" korona :P
postu wyżej nie rozumiem.. |
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 11:17
| chezare napisał/a: | Wiesz dlaczego?
pewnie masz rację, ale skoro tego wymagają to cóż innego mogę zrobić niż "pożebrać" tutaj :P
towarzysz to po prostu słowo - nie mam na myśli znanych nam z historii scen :)
i dziękuję za dynię, jest super - dałem punkcik chociaż nie wiem, czy one się Wam przydają |
bidon184 [Usunięty]
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:30
mam corela 9 a wszystko, dosłownie wszystko co dostałem od Ciebie po prostu otwiera się w nowym oknie, zapisując jako SVG otwiera za pomocą IE.. |
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:32
tutaj to samo, nie obsługuję EPS.. |
Artur Miernik
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:56
| kemad89 napisał/a: | | (…)postu wyżej nie rozumiem.. |
Narzecza z Moskowii użyłem jako jedynego stosownego do wyrażenia protestu z powodu tak daleko idącego wyłudzania pracy.
| kemad89 napisał/a: | | towarzysz to po prostu słowo - nie mam na myśli znanych nam z historii scen :) |
Nie istnieje słowo w oddzieleniu od znaczenia.
Czy wedle Ciebie „towarzysz” to ten, kto odwali za Ciebie kawał roboty? Tak to wynika z kontekstu. |
Wysłany: 24 Październik 2013, 12:57
| kemad89 napisał/a: | | zapisując jako SVG otwiera za pomocą IE.. |
To otwórz w Corelu .Będziesz miał w krzywych .
Podobnie ten EPS także otwiera go CorelDraw. Sprawdzałem.
SVG jest formatem darmowego wektorowego programu Inscape .
To ze pliki są darmowe nie znaczy że możesz z nimi robić co Ci się żywnie podoba .Musisz sprawdzić w licencji czego Ci nie można z nimi robić bez zgody autora. |
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 16:47
| Artur Miernik napisał/a: | | kemad89 napisał/a: | | (…)postu wyżej nie rozumiem.. |
to jest forum o nazwie "pomóż mi wykonać rysunek"
sam nie umiem więc piszę tutaj - wydaje mi się, że trafiłem w dobre miejsce, do niczego Cię nie zmuszam : ) |
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 16:49
| a czy znalazłaby się jeszcze mała szyszka chmielu? |
Wysłany: 24 Październik 2013, 20:36
Dziękuję wam Koledzy serdecznie
Wyszedłem na głupiego i pewnie pirata, choć dynia żadnego 123 nie miała |
kemad89
Wysłany: 24 Październik 2013, 22:16
no dobrze ale otwierając pliki w inkscape i kopiując je do Corela9 obrazki się zniekształcają, rozchodzą itp ;/
niby mój corel obsługuje ten typ plików ale po otwarciu pojawia się 10-15 zakładek z tekstem napisanym w htmlu...
czy ktoś mógłby zapisać te 5 obrazków z inkspace do corela w normalnym formacie .cdr bez zmieniania ich jakości?.
Desktop.rar
Pobierz Plik ściągnięto 228 raz(y) 64.43 KB |
Wysłany: 25 Październik 2013, 09:33
| kemad89 napisał/a: | | dobrze ale otwierając pliki w inkscape |
Możesz otwierać pliki SVG w CorelDraw
tank.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 277 raz(y) 87.59 KB |
Wysłany: 25 Październik 2013, 09:36
| chezare napisał/a: | | Wyszedłem na głupiego i pewnie pirata |
Dynia jest dynią ,natura nie zgłasza żadnych pretensji odnośnie praw autorskich , przynajmniej jak na razie .
greek-statue.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 247 raz(y) 65.35 KB |
kemad89
Wysłany: 27 Październik 2013, 14:55
gdybym mógł otworzyć to po co bym miał prosić o konwersję ?....
nie mogę, wyskakuje błąd a kopiując bezpośrednio z inkspace obraz się rozjeżdża..
więc zostały chmiele i kostka lodu - proszę |
Wysłany: 27 Październik 2013, 18:28
LÓD I SZYSZKA
Teraz tylko musisz umieścić szyszkę w kostce, to powinno być łatwe |
kemad89
Wysłany: 27 Październik 2013, 19:16
chyba dam radę :P
bardzo chyba :P |
Wysłany: 27 Październik 2013, 19:18
| Ja bym kombinował jakoś TAK |
kemad89
Wysłany: 27 Październik 2013, 19:47
zrobiłem tak samo, temat zamknięty : )
"pomógł" ; ) |
