to corel czy fotoszop ?
dj_maras
Wysłany: 3 Listopad 2013, 21:08   to corel czy fotoszop ?
Witam, tak sobie przeglądam różne projekty i proszę: http://corton.pl/res/cach...ntry/88760.jpeg
lub
http://corton.pl/res/cach...ntry/85390.jpeg
wytłumaczcie mi czy to corel czy fotoszop ?
Nie wiem jak musiałbym się natrudzić zeby coś takiego ogarnąć...
to wyglada jak dobre zdjęcie gotowego produktu.
Idzie to jakoś w corelu zrobić ?
Pozdro
Wysłany: 3 Listopad 2013, 21:24
DRAW to raczej nie jest, chociaż od biedy można by było coś takiego zrobić w wektorach, ale zmiękczenia krawędzi i rozmycie trzeba by było robić po zamianie na bitmapę. W PS to w miarę prosta robota na warstwach, nawet zastosowane efekty wyglądają na standardowe.
Zresztą nie ma co się zatrzymywać tylko na tych dwóch programach, jest wiele innych które to potrafią. Ja w każdym razie robiąc coś takiego przygotowałbym wektory w Draw, wyeksportował to to PS i tam dorobił perspektywę i efekty.
Wysłany: 3 Listopad 2013, 23:50
Zgadula? Żebym wydał jednogłośny werdykt — nie ma szans, ale obstawiam zestaw Illustrator+Photoshop.
Najlepiej to zrobić tak jak napisał Malutki, czyli projekt w jakimś wektorowcu a potem dopieszczanie cudów w Photoshopie, albo innym: GiMPie, PaintShop Pro czy w Photo Line. Dobrze, żeby był to Photoshop w wersji Extended, bo ta wersja daje możliwość operowania bryłami 3D.
Rozwijając myśl: zdecydowanie najintuicyjniej i najwszechstronniej wektory rysuje się w Corelu i w Xarze — tu chyba dyskusji nie będzie. A dalej, jak sądzę: w Expression Design, Freehandzie, Inkscape, Illustratorze, Canvasie oraz we… Flashu — to już kolejność wedle mego gustu.
Ale jest tez inne wyjście. Zamiast Photoshopa może być program 3D. Efekt będzie ten sam, a być może lepszy.
Czyli, możliwe drogi:
program ogólno-projektowy → warstwowy edytor bitmap z maskami i filtrami,
albo
program ogólno-projektowy → program przestrzenny,
lub
program ogólno-projektowy → program przestrzenny → warstwowy edytor bitmap z maskami i filtrami.
Wysłany: 4 Listopad 2013, 00:42
Można zrobić w szopie przy użyciu garnka i Corela, ale szkoda czasu i zdrowia.
Wysłany: 4 Listopad 2013, 10:12
gotowe mockupy ściągasz do fotoshopa, które mają już zainicjowaną akcję, w którą tylko wstawiasz swój projekt - tak to wyglada wg mnie
Wysłany: 4 Listopad 2013, 11:53
Często, oj — często. Albo bez akcji — podmieniasz sprytny obiekt.
Ale tak sobie myślę: nie ma to jak własne.
