Problem z grubością obiektów
misinngo
Wysłany: 8 Listopad 2013, 15:38   Problem z grubością obiektów
Witam wszystkich !
Z Corelem mam już jakieś doświadczenie, ale mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić :cry: dlatego zarejestrowałem się na forum. Możliwe, że ktoś życzliwy umiałby pomóc.
Mam plik pod nadruk na krawaty, niby wszystko okej, ale dostałem taką dyspozycje od firmy, która miała nadruki wykonać (jeśli istotne to flockiem lub flexem)
proszę wyrzucić z rysunku wszystkie elementy o wymiarach lub grubości mniejszej niż 0,8/0,8 mm
No i okej, plik poprawiłem, ale kobieta twierdzi, że nadal jest niezgodny z tymi wytycznymi.. Nie mam pojęcia, zredukowałem wiele elementów, poprawiłem litery i dalej jest źle :( czy ktoś z Was mógłby rzucić okiem ?
Projekt w krzywych - http://www.speedyshare.com/Z9vYc/KRAWAT-KRZYW.cdr
To dla mnie bardzo ważna sprawa, byłbym wielce zobowiązany gdyby ktoś udzielił mi porady. :poklon
Pozdrawiam !
Wysłany: 8 Listopad 2013, 16:24
Doświadczenie jest niepotrzebne, wystarczy jaki taki wzrok.
Co ma być wycinane, białe czy czerwone?
Jak by nie było to jest całkiem sporo takich miejsc, które nie spełniają warunków.
misinngo
Wysłany: 8 Listopad 2013, 16:28
Biał elementy będą nadrukowane na czerwoną powierzchnie kolego.
Wysłany: 8 Listopad 2013, 16:36
Najwęższe miejsca powinny mieć taką szerokość jak linie w młotku, gołym okiem widać, że w paru miejscach są węższe. Kilka takich miejsc zaznaczyłem, na pewno nie wszystkie?
KRAWAT
Niestety Corel nie ma żadnych narzędzi żeby coś takiego automatycznie sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez chezare 8 Listopad 2013, 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Listopad 2013, 16:53
znaczy były dwa obiekty ponizej 0,8 mm usunąłem
Wysłany: 8 Listopad 2013, 17:01
Bidonik ja się naliczyłem 4x tyle, szukaj dalej. Zacznij od widelca, rzuć okiem pod silnik :-)
Wysłany: 8 Listopad 2013, 17:06
tam nie zaglądałem :-)
misinngo
Wysłany: 8 Listopad 2013, 17:12
Cholera, dzięki Panowie, faktycznie bubel.. Czyli teraz powinno być już Waszym zdaniem wszystko okej, po korekcie tych elementów ?
Wysłany: 8 Listopad 2013, 18:02
Ja bym ten motorek zrobił na nowo w prostszej formie.
misinngo
Wysłany: 8 Listopad 2013, 19:59
Prostszej, tj ? Przepraszam, że tak Wam truje, ale nie mam niestety nikogo bardziej doświadczonego do kogo mógłbym się zwrócić
Wysłany: 8 Listopad 2013, 22:28
Problem z tym obrazkiem jest taki, że jest mały i przy tych rozmiarach nie da się jednocześnie zrobić tak żeby spełnić warunek firmy, która ma nanieść grafikę i zachować szczegółowość rysunku.
Wysłany: 9 Listopad 2013, 11:21
a może tak
Ostatnio zmieniony przez bidon184 9 Listopad 2013, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Listopad 2013, 11:43
Bardzo ładny, ale ma te same wady co tamten :-)
Wysłany: 9 Listopad 2013, 13:09
no to juz nie wiem,wogle to dałem nie ten załącznik co trzeba tera poprawiłem i jest prawidłowy,wcześniej dałem w png :-)
misinngo
Wysłany: 9 Listopad 2013, 14:10
chezare napisał/a:
Zdaje sobie sprawe, że szczegóły muszą być zredukowane, natomiast co w przypadku, gdybyśmy ten motorek powiększyli do okolo 4,8cm ? (max. szerokosc wynosi 5cm ale trzeba zachowac jakis spad)
Wysłany: 9 Listopad 2013, 15:04
bidon184 - Ty taki fachowiec od fontów jesteś a na tym obrazku kerning to aż wyje... Weź to popraw, nie rób plamy ;-)
Ostatnio zmieniony przez Cysorz 9 Listopad 2013, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Listopad 2013, 15:05
Bidona byłoby chyba łatwo zmodyfikować z Twoim będzie trudniej.
Malutki gdzie Ty tam widzisz jakiś kerning? :-)
Wysłany: 9 Listopad 2013, 15:29
ja tam tego fontu wogle nie ruszałem zamieniłem tylko motocykl:-)
misinngo
Wysłany: 9 Listopad 2013, 16:44
ale font nie pasuje Waszym zdaniem pod kątem estetyki, czy tych wytycznych ? Cholera, człowiek by zginął a nie wpadł na te błędy bez Was.. :roll:
wloza
Wysłany: 9 Listopad 2013, 20:21
A może tak będzie dobrze?
krawat.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 169 raz(y) 121.39 KB
Wysłany: 9 Listopad 2013, 21:44
a może tak :-) :-) (oczywiście żarcik taki :-) )
Wysłany: 9 Listopad 2013, 22:19
BRRrrrym brymmmm
Wysłany: 9 Listopad 2013, 22:51
bidon184 napisał/a:
A kerning w tym przypadku także wyje... ;-)
Wysłany: 9 Listopad 2013, 23:07
ta czcionka to Haettenschweiler Regular,taki jej chyba urok,albo ktoś spaprał sprawe jak robił konwersje na ttf,ja nic nie ruszałem :-)
Wysłany: 9 Listopad 2013, 23:18
Kerning można regulować. Zwłaszcza w pojedynczych "hasłach" jest to bardzo wskazane...
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
