Hasło do każdego pdf-a |
shap
Wysłany: 15 Listopad 2013, 10:48 Hasło do każdego pdf-a
| Czy jest jakiś sposób, żeby każdy generowany pdf był od razu z hasłem? Bo trochę mi się nie chce za każdym razem, gdy generuję pdf-a ustawiać hasła. |
Wysłany: 15 Listopad 2013, 11:02
| shap napisał/a: | | Czy jest jakiś sposób, żeby każdy generowany pdf był od razu z hasłem |
Po co te hasła skoro bez większego problemu można je ominąć. |
shap
Wysłany: 15 Listopad 2013, 12:15
| restauro napisał/a: | | shap napisał/a: | | Czy jest jakiś sposób, żeby każdy generowany pdf był od razu z hasłem |
Może niejasno zapytałem się.
Czy jest jakiś sposób, aby ustawić raz hasło i każdy następny generowany pdf, był już z tym hasłem? Nie chce mi się za każdym razem wpisywać hasła, wybierać opcji co jest chronione.
A przy okazji zapytam się, czym można szybko złamać hasło do pdf? |
Ekspert tegraf
shap
Wysłany: 15 Listopad 2013, 13:06
Ale one chyba skuteczne są przy krótkiej długości haseł (4-5 znaków) lub hasłach słownikowych (są polskie słowniki?)...
No, nie ważne...
Czyli nie ma możliwości automatycznego zadania hasła na generowany pdf... Dzięki za pomoc... |
