Pomoc z tabelą! |
emka
Wysłany: 22 Listopad 2013, 09:28 Pomoc z tabelą!
Witajcie
Mam taki problem, że po kopiowaniu tabeli z excela do corela, dzieje się coś takiego, że na krawędziach tabeli pojawiają się takie szare końcówki.. Kopiowałam i importowałam to na różne sposoby, ale to ciągle zostaje, i co gorsza, po zapisaniu w pdfie jest to widoczne.
Może ktoś wie, skąd się to bierze? Dołączam screen jak to wygląda.
Dziękuję za wszelkie wskazówki!
Pobierz Plik ściągnięto 321 raz(y) 10.53 KB |
Wysłany: 22 Listopad 2013, 09:39
| a wklejasz do corela przez wklej specjalnie? |
emka
Wysłany: 22 Listopad 2013, 09:42
| Tak, i to i jako arkusz i nawet jako metafile, niczego to nie zmienia ;p |
Wysłany: 22 Listopad 2013, 09:48
| ale mozesz te kwadraty pousuwac gdy rozdzielisz grupe |
Wysłany: 22 Listopad 2013, 17:33
| Na to nie ma rady, tak tabele zapisuje Excel. Możesz jeszcze spróbować wydrukować taką tabelę spod Excela na (np.) PDFCreator i zaimportować do Draw. Nie mam Excela więc nie mam jak tego sprawdzić, ale może... |
Wysłany: 22 Listopad 2013, 21:15
| Tak. Trzeba zrobić pdf z excelowego arkusza i zaimportować do Corela. Tylko zapewne czerń excelowa będzie RGB. Albo wydrukuj arkusz do pliku ps (na drajwerze postscriptowym) i zaimportuj ten plik do Corela. Zrób to na wymiar, bo ten plik ps będzie zapewne bez screena... |
emka
Wysłany: 25 Listopad 2013, 13:56
| Ok, dzięki, zrobiłam tak jak radził s-p-i-n, można to usunąć, chociaż przy dużej ilości tabel zajmuje to sporo czasu. Najgorsze jest to, że kiedyś mi się tak nie robiło, tzn korzystając z innego komputera zawsze spokojnie sobie kopiowałam i wklejałam tabele, bez takich niespodzianek.. |
Wysłany: 25 Listopad 2013, 15:58
Trzeba sobie jakoś w życiu radzić, powiedział baca zawiązując buta dżdżownicą.
Jeśli tabela w Corelu jest na białym tle to wystarczy komórkom naokoło tabeli w Excelu
nadać biały kolor wypełnienia.
