Indeks górny tylko w druku |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Pomógł: 8 razy Wiek: 71 Dołączył: 01 Paź 2009 Posty: 381 Skąd: Silesia
Wysłany: 25 Listopad 2013, 11:30 Indeks górny tylko w druku
Kopiowałem tekst (napisany poprawnie) z Open Office do Corela.
Po obróbce okazuje się, że tekst jest drukowany z zamienionym polożeniem litery "o"
na indeks górny. Obraz na monitorze jest prawidłowy, druk w trybie pcl wychodzi poprawnie, a w trybie postscript ze wspomniana zamianą.
Sprawdzałem ustawienia tekstu, są ok; na wszelki wypadek jeszcze raz zapisałem je jako domyslne, ale problem pozostał. Ktos może pomóc? |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 25 Listopad 2013, 12:18
Z wydrukiem w postscripcie Corel czasem ma kłopoty z sobie wiadomych względów. I problem polega na tym, że w dokumencie i na podglądzie wydruku wszystko widać poprawnie, a na wydrukowanej kartce nie. Na szybko możesz zrobić tylko jedno, żeby pracę poprawnie wydrukować — zamienić tekst na krzywe.
Jeśli chcesz się pobawić w detektywa w pierwszym rzędzie sprawdź kodowanie tego tekstu i język. Po wklejeniu z LibreOffice (odgałęzienie OpenOffice) miałam ustawiony język chiński i takież kodowanie. Zaś z FineReadera cały tekst jest wklejany jako indeks górny. |
cyklop
Wysłany: 25 Listopad 2013, 12:41
Dziękuję; o krzywych pamietam, ale miałem nadzieję, że ten błąd to tylko jakaś moja głupota i czegoś nie zrobiłem/nie zauważyłem. W detektywa nie bedę się bawił - przyjmuję, że tak bywa i już.
Zastanawia mnie jednak, że ten sam plik puszczony na inną drukarkę wychodzi poprawnie... |
Wysłany: 25 Listopad 2013, 14:59
| Tylko postscript takie wyczynia numery. Dokument tylko w postscripcie drukował się nieprawidłowo. Dokument który drukowałam zawierał francuskie è. Wszystkie è zostały zamienione na e, a w miejscu zwykłego e pojawiło się puste miejsce. Sprawdzałam wszystkie możliwe ustawienia zarówno drukarki jak i systemu oraz oczywiście Corela, bez rezultatu. Trzeba było drukować jeszcze raz po zamianie na krzywe, albo na innej drukarce. |
