Eksport do PDF i pogrubione litery i l |
Wysłany: 28 Listopad 2013, 14:07 Eksport do PDF i pogrubione litery i l
Często na forum nie tylko tym pojawia się problem typu: "Po zapisaniu pliku w pdf do druku wychodzi na to, że każda literka 'l' oraz 'i' jest jakaś pogrubiona"
i zawsze pada stwierdzenie - to problem przeglądarki Adobe, nie martw sie tym.
Jak się okazuje jest na to prosty sposób by już nam więcej ten problem nie zaprzątał głowy:
w wyszukiwarce Adobe Reader wchodzimy w Edycja>Preferencje>Wyświetlanie strony> i w polu Rendering odchaczamy ptaszka przy "Rozszerz cienkie linie".
Opcja ta jest ustawiona standardowo. |
Wysłany: 28 Listopad 2013, 19:30
| Pomysł ze zmianą sposobu wyświetlania nie za bardzo rozwiązuje problem, bo Ty wiesz że to tylko kłopot z wyświetlaniem, a ten do kogo pdf jest adresowany niekoniecznie. |
Wysłany: 28 Listopad 2013, 19:48
Przyznam, że tego rozwiązania nie znałem i podoba mi się bardziej niż krzywienie przed eksportem. Większość rozumie frazę To tylko błąd Acrobata, ale zobacz, jest dobrze, gdy powiększysz. Większość, to nie marketerzy, ani nie dyrektorzy czegoś tam, na przykład sprzedaży. Od nich zwykle słyszę: przesz widze jak jes, zrup dopsze, dopsze?.
Dzięki Spinowi będe im mówił, że: macie niepotrzebnie postawionego ptaszka. |
Wysłany: 28 Listopad 2013, 20:04
| Artur Miernik napisał/a: | | Dzięki Spinowi będe im mówił, że: |
Jeszcze się obrażą ? |
Wysłany: 28 Listopad 2013, 21:10
| Za postawionego się nie obrażą. |
Wysłany: 29 Listopad 2013, 09:41
| Ale za niepotrzebnie już mogą. |
Wysłany: 29 Listopad 2013, 10:16
Skoro wyszło, że nie panują nad własnymi niepotrzebnie postawionymi ptaszkami, zachodzi podejrzenie, że nad innymi sprawami też. Czyli obraza — profilaktycznie nieodzowna.
Cieszę się, że nasz dział Częstych Pytań udało mi się doprowadzić na jedynie słuszne tory mainstremu. Najdalej jutro spodziewam się wpisu pa Jacykowa, Mandaryny. Nieśmiało liczę na Dodę. Pomożecie? |
