jak zrobić takie stary stempel?
Majszel
  Wysłany: 28 Listopad 2013, 21:37   jak zrobić takie stary stempel?
Witam :)
Chciałabym zaprojektować koledze logo, moim pomysłem jest coś takiego
http://pl.123rf.com/photo...-pieczatka.html
on się zajmuje szeroko rozumianą obróbką drewna
Nie chcę żeby ktoś robił coś za mnie- ale podpowiedział jak mam uzyskać taki efekt?
dj_maras
Wysłany: 29 Listopad 2013, 09:19
rysujesz koła i kwadraty.
dobierasz taką czcionkę
a te wszystkie poszarpania to efekt fotoszopa lub wrzucasz do corela jakiś taki efekt np rosprysku i bawisz się ze spawaniem...
Wysłany: 29 Listopad 2013, 09:24
Może tak?
Zamieniłem na trasowaną z oryginału .
pieczątka trasowana.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 634 raz(y) 192.01 KB
Majszel
Wysłany: 29 Listopad 2013, 15:20
dzieki całkiem fajnie.. z tym że pobawiłabym się jeszcze tym logo..
a jak to wyglada od podstaw?
Wysłany: 29 Listopad 2013, 21:03
Jeśli chodzi o tę pieczątkę, to robi się coś takiego mniej więcej TAK
W moim przykładzie wzorek jest zdecydowanie bardziej gęsty i regularny, ale nie chciało mi się rysować 100 tysięcy łatek.
Żeby była jasność, to nie jestem samobójcą i nie rysowałem żadnego logo, próbowałem tylko koledze wyjaśnić jak się robi łaty :-)
Ostatnio zmieniony przez chezare 29 Listopad 2013, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Listopad 2013, 21:08
Bierzesz mysz i poruszasz po blacie biurka :-)
Wysłany: 29 Listopad 2013, 21:19
Chezare
Łaty to najtrudniejszy efekt do uzyskania w tym projekcie .
Majszel
Wysłany: 29 Listopad 2013, 21:27
...ale Panowie moi kochani.. tam jest właśnie taki nieregularny kształt i bardziej "ciapaty" nie da się go uzyskać inaczej niż przez samo rysowanie?
kombinuje teraz i mój efekt mnie nie zadowala.. :/
Dobrze że są tu jeszcze ludzie którzy Andrzejki spędzają przy kompie :)
Wysłany: 29 Listopad 2013, 21:56
Te łaty najprościej zrobić na dwa sposoby:
1. Wchodzisz na przykład tutaj albo wyszukujesz w goglach coś takiego - zasysasz, importujesz do DRAWa, robisz białe, nakładasz na projekt i gitara. Jak ustawisz tak, że będzie się podobać możesz (powinieneś) użyć opcji przycinania jednego obiektu drugim, żeby te łatki wyciąć na stałe. Polecam tylko uproszczenie ich, bo to dużo węzłów jest i może czasem Corel zawołać "hola, panie mości! Wać obiekt przekracza 64 kB, wara!" - wtedy najlepiej pousuwać kilka ciapek.
2. Odpalasz dowolnego Photo-Painta lub Photoshopa, robisz obrazek z białym tłem, śmigasz spazmatycznie uprzednio przygotowanym czarnym pędzlem (sprejem, pędzlem własnym z rozrzutem i wariacją rozmiaru/kształtu/orientacji) po obszarze roboczym i eksportujesz w czerni i bieli (nie RGB, nie CMYK, tylko B/W). Następnie importujesz tak powstałe ciapki do DRAWa i trasujesz z automatu opcją Line Art (Rysunek Kreskowy) z wygładzaniem i niewielką szczegółowością oraz usunięciem tła. Po tym zabiegu otrzymujemy to, co w punkcie 1 możemy ściągnąć, czyli skalowalne, wektorowe ciapki, które mogą przyciąć obiekt. Dalej postępujemy jak w pkt. 1.
Ostatnio zmieniony przez Shame 29 Listopad 2013, 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Majszel
Wysłany: 29 Listopad 2013, 22:51
Shame dziekować.. widzę światełko w tunelu .. :) a Corel daje rade przy ciapkach :) z tym że trasuje je
Wysłany: 30 Listopad 2013, 12:00
Majszel napisał/a:
z tym że trasuje je
Każdy sposób jest dobry jeśli daje pożądany efekt.
Majszel
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 14:16
Hey,
a jeśli z logo tego ma być pieczątka.. to nałożenie tych ciapek na sam kontur loga nie przejdzie.. czy się mylę? To jak mam przekształcić to logo i w którym Corelu i na co?
Wiem że zadaje banalne jak dla was pytania, ale może ktoś jednak odpowie :) prrrroszę:)
mosiumm
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 18:02
Jeśli chcesz identyczne logo na pieczątce jak tamto z 1 Twojego postu to wg mnie wystarczy jak do drukarni dostarczysz ten jpg.
jeśli masz swoje logo w cdr to te ciapki mogą być, wtedy powinno być ok.
aby wysłać plik do wykonania pieczątki: corel - zależy jaki ma drukarnia (X2 myślę, że większość ma), robisz odpowiednią wielkość, zaznaczasz wszystko, robisz "Rozmieszczenie > Przekształć w krzywe", zapisujesz i wysyłasz do drukarni.
Majszel
Wysłany: 11 Grudzień 2013, 14:17
hey, chciałam zrobić pokazową koszulkę z tym logo.. koszulka czarna logo białe.. powiedzmy ze wszystko ok, aleee logo jak się zmniejsza to koła stają się grube.. nie zmniejszają się proporcjonalnie do czcionki czy też do ciapek.. Dlaczego się tak dzieje i jak mogę zmniejszyć je?? Przekształcałam na krzywe i niestety to mi nic nie dało..
Wysłany: 11 Grudzień 2013, 14:20
bo pewnie nie zaznaczyłeś skaluj z obiektem,kliknij w kontur nastepnie w pioro konturu i zaznacz dwa kwadraciki ,skaluj z obiektem(obrazkiem) i za wypełnieniem
Majszel
Wysłany: 11 Grudzień 2013, 14:23
sama doszłam :) jak się robi kola czy cokolwiek innego to grubość kreski sie ustawia i skaluj z obrazkiem i wtedy jak się zmniejsza wszystko to wychodzi okey :)
Majszel
Wysłany: 11 Grudzień 2013, 14:24
ooo nie widziałam że odpisałeś- mimo to dzięki :)
Majszel
Wysłany: 14 Grudzień 2013, 21:38
pytanie takie malusie.. czy mozna to obrobic inaczej niz tak jak ja to robie... w załączniku zdjęcie... potrzebuje wyciać np.. to "cos żółte drewniane" ;) i ustawiając tolerancje i tak to żmudna robota..
Pobierz Plik ściągnięto 400 raz(y) 955.7 KB
Wysłany: 15 Grudzień 2013, 10:19
Dołącz oryginalne zdjęcie,ale wydaje mi się ze akurat to lepiej wyciąć krzywymi beziera w CorelDraw.
Majszel
Wysłany: 15 Grudzień 2013, 11:54
dołączam oryginał..
a mógłbyś napisać coś więcej na temat jak się do tego zabrać? bo mam trochę tych zdjęć.. projektuję tablicę taką stojądą dla znajomego.. on robi takie rzeczy jak na zdjeciu.. no i chce się pochwalić.. ale jak widać tło jest tragiczne ;)
Pobierz Plik ściągnięto 352 raz(y) 1009.76 KB
Wysłany: 15 Grudzień 2013, 13:20
Obrysowujesz formę krzywymi beziera i wycinasz ,następnie tak samo wewnętrzne prostokąty . Każdy z osobna ponieważ się nie powtarzają . Po wycięciu podkładasz tło i eksportujesz w wybranym przez siebie formacie .
kwietnik q.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 310 raz(y) 22.09 KB
Wysłany: 15 Grudzień 2013, 13:25
Możesz wszystko poprawić trochę z programie graficznym .
Majszel
Wysłany: 15 Grudzień 2013, 14:51
jeszcze pytanie co znaczy podkładam tło.. bo widze ze mozna na różne sposoby jak ten
http://corel.wodip.opole....topic.php?t=632
bo tak jak piszesz.. wycinam wklejam na pustą "kartkę" .. ale co dalej co to znaczy podkladam tło.. tło stony jest w układzie a jak importuje zdjęcie to mam dalej takie jakie mialam czyli krzywe na zdjęciu.. przepraszam ze nie rozumiem :/
Wysłany: 15 Grudzień 2013, 16:19
Wklej do Corel Draw zdjęcie i będziesz miał tło.Możesz także zrobić samodzielnie w programie .
kwietnik4a.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 310 raz(y) 907.72 KB
Majszel
Wysłany: 15 Grudzień 2013, 16:24
chyba sie nie rozumiemy..
jest jakis tutorial na temat krok po kroku te krzywe .. w prosty sposób wytlumaczone?
chcialabym to zrobic poprawnie i ladnie zamiast na około.. ale chce sama bo bede wiedziala na przyszłosc
