CMYK to RGB
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 30 Listopad 2013, 10:20   CMYK to RGB
Czy obiekt CMYK moze być równocześnie obiektem RGB. Corel udowadnia, że tak.
Zaimportowałem otrzymany w PDF-ie plakat do Corela. Dla przejrzystości wyrzuciłem wszystko zostawiając tylko jedna bitmapę. Tradycyjnie we "Właściwościach" sprawdzam co mam.
Okazuje się, że mam 1 obiekt w tym 1 bitmapę CMYK, w tym 1 obiekt o wypełnieniu RGB.
Więc tak na wszelki wypadek każę mu wyszukać obiekty RGB
Wynik wyszukiwania:
Jak widać Corel znalazł 1 obiekt o wypełnieniu RGB którym jest mapa bitowa CMYK.
Dodam tylko, że przy imporcie PDF-ów zawierajacych pantony, efekt jest identyczny. Mam np. 10 wypełnień Pantone i równocześnie 10 wypełnień RGB.
PS. Pytanie do moderatora. Chciałem zrzuty ekranu dać jako załączniki, ale otrzymuję komunikat, że mój limit załączników 10Mb już się wyczerpał. Jak odzyskać limit.
Wysłany: 30 Listopad 2013, 10:37
tu moderatora nie potrzeba :-) u góry ,w prawym górnym rogu forum,jest mniejsce na avatar i jest tam również twój nick,klikasz w niego a potem w panel kontrolny załączników,a ogólnie zapraszam tutaj,wszystko czarno na białym opisane :-) http://corel.wodip.opole....php?mode=bbcode
Wysłany: 30 Listopad 2013, 10:55
marak napisał/a:
Jak odzyskać limit.
Wykasuj stare załączniki .
marak
Wysłany: 30 Listopad 2013, 11:51
Dzięki bidon.
Nie mogłem tego znaleźć.
Wysłany: 30 Listopad 2013, 11:54
Marak - daj link do takiego pliku bo to ciekawy przypadek...
marak
Wysłany: 30 Listopad 2013, 15:20
Malutki napisał/a:
W załączeniu pdf, skrócony o zbędne elementy. Zawiera 3 mapy bitowe, wszystkie u mnie w Corelu X4 oznacza jako RGB.
Plakat_pies.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 173 raz(y) 304.43 KB
Wysłany: 30 Listopad 2013, 22:04
u mnie w x6tylko napis Arka jest zwalony,tam jest i cmyk i rgb i skla szarości i inne cuda :-)
Wysłany: 30 Listopad 2013, 22:56
Mnie bardziej interesuje co jest w oryginalnym pliku a nie w pdfie, bo to tam trzeba szukać przyczyn bałaganu.
Jedyne co można w tej chwili powiedzieć, to to że Corel pewnych rzeczy nie zamieni np. na cmyk bo nie potrafi się do nich dostać.
Wysłany: 30 Listopad 2013, 23:05
W pliku jest błąd obiektów. Dotyczy on napisu Arka. Występuje on aż trzykrotnie. Dwie instancje (widoczne tylko w podglądzie szkieletowym) należy usunąć. Ponadto, w tej, która pozostanie istnieje wadliwe A, również widoczne tylko w podglądzie szkieletowym. Należy rozbić cały napis [Ctrl]+[k], wywalić błędne A i zespawać, co zostało. Efekt zmian w cdr16 — poprawka.cdr. Plik zniknie ze składnicy za 89 dni.
Cóż, po powyższych operacjach, w szesnastce mam dwie bitmapy CMYK — tę dużą z psem, oraz literę A w słowie Arka. Innych bitmap nie ma. Sprawdziłem w menadżerze obiektów. Właściwości dokumentu zgłaszają dodatkowo 2 obiekty w skali szarości, ale ich w dokumencie nie ma. Być może chodzi o linie siatki. Nie wiem.
Natomiast corelową wyszukiwarką obiektów nie przejmowałbym się. Jak dla mnie ona zawsze była wadliwa. Powinni ja napisać od nowa.
Wysłany: 1 Grudzień 2013, 00:15
Obiekt CMYK nie może być jednocześnie RGB, ale obiekt może zawierać CMYK, RGB i 120 pontonów. W pdfie jest jeszcze napis pod bitmapą z psem.
Obawiam się Arturze, że kolega Twojego pliku nie obejrzy.
PIES z jedną bitmapą i "bezpiecznym" napisem ARKA :-)
Jak chciałeś wypełnić tło napisu ARKA bitmapą, to trzeba było zrobić taką:
