Logo na smysz forum - pomoże ktoś?
disaster
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 2 Grudzień 2013, 09:36   Logo na smysz forum - pomoże ktoś?
Chcemy sobie na forum Fabii zrobić smycze, pomoże ktoś z projektem? Chcemy wrzucić na smycz logo jak na stronce (lewy top serwisu): http://fabiaclub.pl/forum-pl/index.php i do tego jakieś tam czarne lub zielone tło. Jeśli ktoś mógłby to zrobić w .cdrce to będę wdzięczny.
A wymiary logo - max - 200x20mm, ale oczywiscie nie ma co rozciągać na całość, ma to być z dobrym gustem zrobione :-)
Wysłany: 2 Grudzień 2013, 10:45
Dołącz logo w wektorach żeby uniknąć niepotrzebnej pracy . O ile pamiętam smycz powinna być gdzieś na forum .Zamieszczona chyba w 2012 roku.
disaster
Wysłany: 2 Grudzień 2013, 10:53
No właśnie jest z tym problem, bo nie mamy. Tzn admin pisze, że nie ma.
fc1.zip
Pobierz Plik ściągnięto 206 raz(y) 22.92 KB
fc-male.zip
Pobierz Plik ściągnięto 214 raz(y) 3.91 KB
Wysłany: 2 Grudzień 2013, 12:18
zawsze podawajcie czcionke,bo po co ja czy ktoś inny musi odpalać swoje zasoby,tak może być??
wrazie co czcionka to Sulphur
Wysłany: 2 Grudzień 2013, 12:33
a tu masz projekt smyczy
http://files.tinypic.pl/i/00475/1lbw4zfqdcm0.jpg
fabialogocdr9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 288 raz(y) 16.72 KB
disaster
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 17:17
Dzięki wielkie chłopaki, Wasza pomoc była nieodzowna.
ps. czekam na wynik dyskusji forumowiczów, jak zatwierdzimy dam znać, pokażę fotki jak wyszło.
disaster
Wysłany: 5 Grudzień 2013, 07:38
s-p-i-n napisał/a:
Kurna nie wiem dlaczego nie chce mi rozłączyć logosa i adresu www...jak to rozłączyć? Nie chcę rozłączać fabki od tekstu, tylko rozłączyć logos od adresu, który występuje między fabkami.
Wysłany: 5 Grudzień 2013, 09:05
kliknij w tę smycz i potem w rozmieść i roałącz grupe i już bedzioe cacy,dodatkowo wrzucam ci troche inną fabke ,ztego drugiego pliku co dałeś ,jak się bardziej widzi to zaimportuj do corela i podmien
disaster
Wysłany: 5 Grudzień 2013, 11:42
bidon184 napisał/a:
No właśnie to robiłem wczoraj, coś mi nie wychodziło, dlaczego? nie wiem...
Wysłany: 5 Grudzień 2013, 12:24
no ale teraz jak rozumiem wszystko gut ;-)
disaster
Wysłany: 7 Grudzień 2013, 12:09
bidon184 napisał/a:
Nie chce mi tego rozdzielić. Zaznaczam smycz, klikam rozmieść-rozdziel grupę i nic. Nadal logos z napisem fabiaclub jest razem.
Masakra, nie działa u mnie rozdzielanie, nie wiem co jest. Jakieś pomysły?
Wysłany: 7 Grudzień 2013, 12:15
a masz wersje trialowa Corela? moze w tym tkwi problem
disaster
s-p-i-n napisał/a:
Oryginał x5 - zakupiony na fakturkę.
Wysłany: 7 Grudzień 2013, 12:55
no to masz wszystko osobno,nie wiem czemu ci nie chce rozdzielac,znaczy właściwie wiem,bo ty najpewniej nie klikasz w grupe tylko w czarne tło i to jest pewnie przyczyna,należy kliknąc np w napis
disaster
Wysłany: 9 Grudzień 2013, 09:10
bidon184 napisał/a:
A to się moze i zgadza. tylko po kliknięciu w czarne, klikam w logo i tez dupa.
A powiedz, skro klikam w czarne i mam Rozmieść-rozłącz grupę lub rozłącz wszystkie grupy, to dlaczego po wybraniu tych opcji niczego nie rozdziela?
Wysłany: 9 Grudzień 2013, 09:14
napewno nie rozdziela? jak klikasz w rozdziel grupe to potem kliknij kursorem w jakies puste pole i w tedy obadaj czy nie jest rozdzielone
Wysłany: 9 Grudzień 2013, 19:29
[Ctrl+A], następnie [Ctrl+U].
