Grupowanie kolorów
zdarom
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 16:48   Grupowanie kolorów
Witam.
Sprawdziłem forum ale nie znalazłem nic co by mi pomogło. Mam rysunek zawierający kilka kolorów i muszę teraz każdy kolor umieścić w osobnej grupie. Ktoś wie jak to zrobić?
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 16:54
Do czego mają służyć te grupy? Czyli co chcesz osiągnąć grupując je?
Bogumila M.
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 17:07
Rysunek zawiera kilka kolorów, czy kilka obiektów w różnych kolorach?
zdarom
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 18:38
Grafika zawiera wiele obiektów w tych samych kolorach. Rysunek jest mi potrzebny do grawerowania laserem. Chcę każdą grupę grawerować na innych ustawieniach tak aby grawerowany obrazek miał kilka odcieni.
Bogumila M.
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 19:37
To chyba lepiej takie same obiekty połączyć, żeby stanowiły jeden obiekt, zamiast grupować. Laser przecież graweruje obiekty, a nie grupy.
zdarom
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 20:33
Problem w tym że tych obiektów jest sporo, około 200-300.
Bogumila M.
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 20:36
Niestety, nie ma narzędzia w Corelu, które potrafi zaznaczyć kilka obiektów mających te same właściwości. Być może dałoby się to osiągnąć makrem. W ostateczności pozostaje żmudne łączenie ręczne.
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 20:46
nie ma? nawet o tym nie wiedziałem :oops: to nida sie jak masz np grupe z 4 obiektów o kolorze X i dołączyć do niej obiekt tego koloru ale z innego obszaru,hym,kurcze nie sprawdzałem tego ale myślałem że wystarczy przeniesc warstwe do tej grupy,heh,czxłowiek uczy się corela cały czas :-)
narvf
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 21:15
Wg mnie się da.
Edycja - > Znajdź i zamień -> Znajdź obiekty (ctrl+f)
1. Rozpocznij nowe wyszukiwanie
2. Zakładka wypełnienie
3. Jednolity kolor
4. Określony kolor ( wybieramy jaki kolor)
5. Klikamy dalej, później zakończ
6. A teraz klikamy znajdź wszystkie
W ten sposób wszystkie będą zaznaczone :)
Mam nadzieję, że pomogło :)
http://www.youtube.com/watch?v=YwgHT9_uuk8 tak na szybko :)
Ostatnio zmieniony przez narvf 4 Grudzień 2013, 21:45, w całości zmieniany 2 razy
Bogumila M.
Wysłany: 4 Grudzień 2013, 21:26
Hmmm. Wygląda na to, że jest narzędzie w Corelu, które potrafi zaznaczyć kilka obiektów o tych samych właściwościach. Dobrze wiedzieć.
Wysłany: 5 Grudzień 2013, 00:30
Po wyszukaniu możesz je poumieszczać na różnych warstwach - ułatwi to ewentualną edycję. Pamiętaj jednak, że warstwa nadrzędna "zakrywa" podrzędną.
