corel draw poczatki? |
timeshift
Wysłany: 24 Grudzień 2013, 20:29 corel draw poczatki?
siemka
miałem troche przerwy w corelu od czego zacząć? |
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 03:20
| Teraz, to lepiej sobie trochę chrzaniku do karpika nałóż. |
timeshift
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 16:41
| co to jest trasuj mapę bitowa, co to daje? |
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 16:54
| timeshift napisał/a: | | co to daje? | Zamienia bitmapę w wektory .
trasowanie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 248 raz(y) 67.34 KB |
timeshift
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 18:00
wyszlo cos takiego, drugi obrazek strasowany. |
timeshift
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 18:01
1.po co sie trasuje obrazki w corelu?
2.jak sie szybko kadruje? |
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 19:12
| timeshift napisał/a: | | po co sie trasuje obrazki w corelu? |
Z lenistwa ,można narysować . |
timeshift
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 19:37
| niedziala mi szybkie kadrowanie? |
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 20:00
| Wciśnij F1. |
timeshift
Wysłany: 25 Grudzień 2013, 21:34
| patrzylem w pomocy i nie ma nic o szybkim kadrowaniu, jak to sie dokladnie robi? |
Wysłany: 26 Grudzień 2013, 03:30
| timeshift napisał/a: | | patrzylem w pomocy i nie ma nic o szybkim kadrowaniu, jak to sie dokladnie robi? |
Notoryczny podglądacz
Szybkie kadrowanie polega na przechowywaniu co najmniej jednego obiektu w… innym obiekcie, bądź w… grupie obiektów. Działa to w ten sposób, że kształt obiektu, który jest kadrem ogranicza widoczność rzeczy kadrowanej tak, jakbyśmy patrzyli na nią przez dziurkę od klucza — rzecz kadrowana jest tym, co oglądamy, a obiekt kadrujący, to właśnie dziurka od klucza.
Na tym na szczęście kończy się analogia między kadrowaniem a podglądactwem pokoju przez dziurkę. Bo Corel pozwala na znacznie więcej, niż tylko ruszeniem okiem podglądacza. Po pierwsze można ruszać dziurką od klucza, czyli kadrem, zmieniać jej kształt, wielkość i to nie jest ostatnie słowo. Można też wejść przez tę dziurkę do podglądanego pokoju, przemeblować go, przemalować, przemieścić i wyjść z powrotem. Mało? W takim razie można cały ten podglądany pokój, wyjąć na zewnątrz przez… tę dziurkę od klucza.
Baba w babie i odwracalność
Ważne cechy szybkiego kadrowania, to, po pierwsze, możliwość wprowadzania zmian w kadrze, oraz zagnieżdżania kadrów (baba w babie), to po drugie. Wreszcie, po trzecie, rzeczy kadrowane, można w każdej chwili wyjąć z kadru (odwracalność). Te trzy cechy są chętnie wykorzystywanie do działań „na próbę”, czyli wtedy, gdy nie jesteśmy do końca pewni, czy wybrana przez nas kompozycja rzeczywiście będzie finalną. Pisząc w skrócie, jeśli używam kadru w Corelu to znaczy, że zostawiam sobie otwartą furtkę do powrotu. Głównie, chodzi o kaprysy decyzyjnych, a mało zdecydowanych klientów. Mam na myśli takich, którzy pod koniec pracy nad dużym projektem, cofają akceptację, którą wyrazili na samym początku robót.
Wady kadrowania
Kadrowanie, to bodaj najelastyczniejsza metoda pracy. Niemniej ma niedogodności. Główną jej wadą, jest przechowywanie w pracy zbędnej, bo niewidocznej informacji, a zatem przyrost wielkości pliku. Dlatego, w finalnej pracy (nie w projekcie) obcinamy to, czego nie widać.
Dodatkowo, począwszy od 15-tego Corela, kadrowanie pośrednio spowalnia pracę. Dzieje się tak dlatego, że gdy edytujemy wnętrze kadru, program wyświetla nie tylko obiekty kadrowane, ale także te, które znajdują się poza kadrem, z tą różnicą, że są one w znacznym stopniu przezroczyste. Jeśli obiekty te mają niebagatelną wagę (bitmapy, własne przezroczystości, cienie), to potrafią niebagatelnie spowolnić wyświetlanie pracy. Ratunkiem, jakie się tu samoistnie nasuwa, jest praca z użyciem podglądu szkieletowego.
Corelowa ontologia
A teraz, mała dygresja. W Corelu, każda rzecz jest obiektem. Na przykład bitmapą, albo grafiką skalowalną — choćby:- linią,
- figurą prostą (owalem, prostokątem, wielokątem, gwiazdą, spiralą),
- obiektem złożonym (tabelą, kratką, wymiarowaniem itp.),
- kształtem (też kilka rodzajów),
- obiektem pomocniczym (prowadnicą, siatką) itd.
Zależnie od tego, z jakiego rodzaju obiektem mamy do czynienia, takie dodatkowe operacje można na nim wykonywać. Dotyczy to zarówno posiadanych atrybutów, efektów, jak i kadrowania.
Co i czym kadrować?
Obiektem kadrowanym, może być właściwie wszystko, z wyjątkiem obiektów, które zaliczyłem do pomocniczych.
Kadrem nie mogą być wspomniane obiekty pomocnicze, jak również tekst akapitowy (ramka, czyli blok tekstu), łącznik, mapa bitowa, tabela ani wymiarowanie. Zatem, najczęściej kadrujemy w prostokątach i innych figurach prostych oraz w tekście ozdobnym. Co ciekawe, kadrem może być… linia*.
Kadrowanie domyślne, czy własne?
Domyślnie kadrowanie w Corelu opiera się na założeniu, że użytkownik najpierw wygrzebie polecenie kadrowania gdzieś z menu (Efekty>Szybkie kadrowanie>Umieść w kadrze…), następnie koniecznie będzie chciał umieścić element kadrowany dokładnie wycentrowany względem kadru. Ewentualne poprawki wprowadzi później. Przez te założenia, obiekt kadrowany automatycznie jest umieszczany w geometrycznym centrum kadru. To jest błędne podejście.
Statystycznie częściej nie kadrujemy rzeczy centralnie, lecz asymetrycznie. Poza tym, nanoszenie poprawek wewnątrz utworzonego kadru jest wolniejsze, niż ułożenie wszystkiego od razu tak, jak być powinno.
Dlatego, po pierwsze proponuję zmianę sposobu działania. Czyli mając obiekt kadrujący i obiekt kadrowany, ustawiamy je na sobie tak, aby niczego już nie trzeba było zmieniać. Następnie kadrujemy. Oczywiście wymaga to uprzedniej rezygnacji z automatycznego przenoszenia treści względem środka kadru. Poza tym, warto przypisać sobie do kadrowania własny skrót klawiszowy, tak, abyśmy nie musieli każdorazowo doszukiwać się tego polecenia w menu programu. Osobiście przypisałem [Ctrl]+[Shift]+[V], żeby kojarzyć kadrowanie z wklejaniem:
Do opcji wchodzimy poprzez kombinację [Ctrl]+[J].
Polecenie Umieść w kadrze… ostatnio przemianowano na Umieść w ramce…
A tak rezygnujemy z domyślnego centrowania treści względem kadru:
Ponownie [Ctrl]+[J].
Dla Automatycznie wyśrodkuj nową zawartość wybieramy — Nigdy.
Mając powyższe ustawienia możemy przystąpić do szybszej pracy.
Jak to się robi?
Jest wiele sposobów podchodzenia do kadrowania. Podaję tutaj metodę, jak mi się zdaje, najszybszą, a przy tym uniwersalną (skuteczną, bez względu na wersję programu).
- Najpierw wymyślamy sobie, co będziemy kadrowali i w czym będziemy kadrowali. Przykładowo załóżmy, że życzymy sobie prostokątną grupę obiektów wkadrować do kwadratu.
- Kończymy barszcz z uszkami, albo bierzemy dokładkę.
- Na kadrowanej grupie rysujemy kwadrat, czyli nasz kadr.
- Nakładamy sobie karpika z chrzanem.
- Następnie manipulujemy kwadratem tak (przemieszczamy i skalujemy proporcjonalnie), aby objął dokładnie tyle, ile chcemy pokazać.
- Chrzan trzepie. Zmieniamy na ćwikłę.
- Zaznaczamy kadrowana grupę, przywołujemy kadrowanie wcześniej ustaloną kombinacją (polecam [Ctrl]+[Shift]+[V]). Strzałką, która pojawi się, wskazujemy kadr. Kadrowana grupa wskakuje do środka kwadratowego kadru. Gotowe.
Uwagi
Kadr możemy dowolnie skalować, zawartość podąży za jego rozmiarem.
Kształt kadru możemy zmieniać manipulując jego węzłami, lub łącząc go z innymi obiektami (np. poprzez spawanie).
Aby edytować zawartość kadru, najpierw trzeba do niego wejść. Czynimy to przytrzymując [Ctrl] i jednocześnie klikając na obiekt będący kadrem. Opuszczamy go tą sama kombinacją, tyle, że kliknięcie musi odbyć się na miejscu pustym, czyli niezawierającym żadnego obiektu.
Aby wyjąć zawartość z kadru, klikamy na nim prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy polecenie Wydobądź zawartość.
Bodaj od piętnastki mamy do czynienia z pewnymi udogodnieniami:
Jeśli namęczyliśmy się i udało nam się wygrzebać kadrowanie z menu, dzięki czemu mamy już jakiś kadr, to pod nim pojawią się ikony (widoczne w ostatniej klatce animacji). Jednak, znając skróty klawiaturowe, raczej nie będzie nam chciało się w te ikony klikać. Niemniej, sam pomysł — udany.
Innym, tym razem wątpliwym udogodnieniem, jest traktowanie pustego obiektu, który niegdyś był kadrem, nadal jako kadru. Przyjemność z tego taka, że jeśli cokolwiek przypadkiem upuścimy na taki opustoszały kadr, to natychmiast nam wpadnie do środka.
* — ni mniej, ni więcej znaczy to tyle, że możemy zrobić komuś psikusa i schować gigabajt zdjęć we wnętrzu pozbawionej konturu, długiej na 1 piksel linii. Przy napływie fantazji, możemy umieścić ją wśród stosu prowadnic, oczywiście na ich warstwie. |
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 02:10
Artur, na litość boską, niestrawności dostaniesz od takiego symultanicznego wieczerzania (to jeszcze kolacja, czy już śniadanie?) i odwalania epopei na temat kadrowania Ty życia nie masz?! Ja wiem, że forum jest od tego, żeby pomagać ludziom, ale zazwyczaj ci ludzie piszą z jakimś kłopotem lub trudnym zagadnieniem, na temat którego wyczerpali już swoja wiedzę i ogólnie dostępne źródła. Dlatego ja wpisałem "F1" jako ogólny sposób na ból dupy. Forumowicz timeshift jest akurat typem, od którego lada dzień spodziewam się pytania "jak kliknąć prawym przyciskiem myszki?", gdyż odpowiedzią na nieszczęście pod tytułem:
| timeshift napisał/a: | | patrzylem w pomocy i nie ma nic o szybkim kadrowaniu |
jest: w Pomocy jest 6 ekranów tekstu z przykładami, jak się kadruje. Oto urywek:
Ja mam po angielsku, ale na pewno w ojczystym języku też jest podobnie, jeśli nie identycznie. Oczywiście te pliki pomocy mogą się różnić od wersji do wersji, ale spodziewam się, że, w każdej było co nieco o szybkim kadrowaniu. Korzystanie ze źródeł to pierwsza rzecz, jakiej uczą na studiach, a że nasze forum aspiruje do wielkości oraz ma za zadanie nie tylko informować, ale i nauczać, jestem raczej za wskazaniem właściwej drogi i wyręczeniem solidnego kostura, zamiast kupienia biletu na ekspres Takim "kosturem" jest dla mnie strona Corel.com, na której można znaleźć online'owe wersje Helpów do chyba wszystkich wersji (tutaj dla przykładu help do X6)
No chyba, że, Arturze, czujesz siłę, moc, energię do takich projektów, jak ten powyżej, do czego oczywiście serdecznie zachęcam i z niecierpliwością będę wyczekiwał Podręcznika do Corela (dla opornych) by Artur Miernik Inc. ;-) Myślę, że miałoby to wzięcie i tylko patrzeć, jak wysiudasz Rolanda z interesu |
timeshift
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 11:28
| ok wyszlo kadrowanie tylko problem jest taki ze zaznaczylem na obrazku glowe i pokazalo mi w innym miejscu, gdzie ustawic srodek? |
roland
Wersja CorelDRAW: X6
Pomógł: 58 razy Wiek: 59 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 607 Skąd: Opole
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 12:30
Poniżej masz wideo:
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 17:05
Timeshift
| timeshift napisał/a: | | ok wyszlo kadrowanie tylko problem jest taki ze zaznaczylem na obrazku glowe i pokazalo mi w innym miejscu, gdzie ustawic srodek? |
Zapewne nie wyłączyłeś automatycznego wyśrodkowania w kadrze. Wyżej pisałem jak to zrobić.
Jeśli nie lubisz zapamiętywać skrótów klawiaturowych, użyj sposobu podanego przez Rolanda. Jest odrobinę dłuższy, więcej się naklikasz, ale niczego nie będziesz musiał się uczyć, ani zapamiętywać.
| Shame napisał/a: | | Artur, na litość boską, niestrawności dostaniesz od takiego symultanicznego wieczerzania | Mój drogi, Święta, to Święta. Obowiązki są, także wobec karpia. A potem trzeba go jeszcze czymś pokropić, żeby nie myślał, że go pies połknął. Nie ma lekko.
Poza tym, takie dłuższe wpisy na forum łapią mnie tylko napadowo i sporadycznie.
| Shame napisał/a: | (…)z niecierpliwością będę wyczekiwał Podręcznika do Corela (dla opornych) by Artur Miernik Inc. ;-) Myślę, że miałoby to wzięcie i tylko patrzeć, jak wysiudasz Rolanda z interesu |
O wzięciu, niestety decyduje nos wydawcy/dystrybutora, nie rynek. Ominąć ich nie umiem, bo tania książka równa się dużemu nakładowi, a drobny nakład równa się drogiej książce. Na pierwsze mnie nie stać, na drugie, nie stać czytelnika.
Kiedyś myślałem o tym. Nie chodzi o to, żeby robić rzeczy podobne do już zrobionych, bo tak powstaje konkurencja i wydawca, jeśli ma monopol — obniża zarobki piszącym w konkurach. Trzeba zrobić rzecz taką, żeby ludziskom chleba nie zabierać.
Myślałem o napisaniu książki, ale z mniej typowym podejściem, zupełnie inaczej ujętej. Zrobiłem spis treści, napisałem jeden rozdział i wyszło mi, że siedziałbym nad nią minimum 8 miesięcy. W międzyczasie zniszczono WNT i ostał się tylko Helion. Nie wiem, jakie Roland ma układy z Helionem, ale porozmawiałem z człowiekiem, który już napisał kilka rzeczy dla nich i bardzo się cieszył, bo zaproponowali mu… 15%. Wcześniej Helion dawał mu dziesięcinę od jego książek. Pomyślałem, że za znaleźne, to trzy kwartały robił nie będę. I tak zostało. |
timeshift
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 19:06
uzylem tego skrotu do kadrowania - [Ctrl]+[Shift]+[V], prawie dobrze mi wykadrowalo ale nie na srodku.
jak sie w ustawieniach to wlancza? |
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 19:38
| timeshift napisał/a: | uzylem tego skrotu do kadrowania - [Ctrl]+[Shift]+[V], prawie dobrze mi wykadrowalo ale nie na srodku.
Środek geometryczny
Środek geometryczny, to taki punkt, który bezwzględnie jest środkiem jakiegoś obiektu.
Żeby wyśrodkować w ten sposób:- zaznacz obiekt kadrowany wraz z kadrującym,
- naciśnij kolejno [c] i [e]. W ten sposób środki geometryczne obu obiektów pokryją się, czyli nastąpi wyśrodkowanie ich w obu płaszczyznach,
- teraz wkadruj.
Możesz też włączyć, to, co wyłączyłeś w opcjach. Już to omawialiśmy. Zrób odwrotnie, niż jest:
Środek optyczny
Środek optyczny, to takie miejsce, które nam wydaje się „na oko”, że jest środkiem obiektu. Czyli, jest to taki środek odczuwany.
Jeśli Twój obiekt jest nieregularny, to najprawdopodobniej jego środek optyczny, nie będzie pokrywał się z geometrycznym. Wówczas trzeba ustawić ręcznie, tak, jak Ci się wydaje, że jest dobrze.
P.S. Nie włancza ale włącza. |
timeshift
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 19:49
| gdzie wejsc w menu by te opcje znalezsc: edycja, plik czy co? |
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 20:07
Opcje są dostępne pod [Ctrl]+[J], lub przez menu: Narzędzia > Opcje…
PS. Ja udało Ci się ustawić skrót [ctrl]+[shift]+[V] bez wiedzy, gdzie są opcje? |
timeshift
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 20:19
| w narzedziach - opcje tego tam niemam - kadrowania, gdzie to siedzi? |
Wysłany: 27 Grudzień 2013, 21:32
Artur, to może raczej wersja elektroniczna? Jakiś podręcznik w PDF czy nawet napisana aplikacja na wzór Helpa?
| Artur Miernik napisał/a: | | [...] zaproponowali mu… 15%. Wcześniej Helion dawał mu dziesięcinę od jego książek. Pomyślałem, że za znaleźne, to trzy kwartały robił nie będę. I tak zostało. |
Dokładnie o tym myślałem, jakiś czas temu. Jestem zagorzałym czytelnikiem i chętnie kupowałbym ich więcej, niestety, nie pozwalają finanse. Właśnie, te finanse... Jak sobie człek pomyśli, że wydawnictwo i dystrybutor biorą sobie te 85-90% ceny książki na półce, to mi się odechciewa do Empiku łazić. Wiem, wiem, zaraz ktoś powie: a jak książek sprzedadzą się tysiące-dziesiątki tysięcy, to taki autor wręcz śpi na forsie. A jak się nie sprzedadzą? Jeśli to nie romansidła o zniewieściałych wampirach lub softpornowe opowiastki dla kur domowych? Jeśli książka nad którą człowiek siedział miesiącami jest niszowa, tym bardziej cenna, bo napisana przez człowieka należącego do elity intelektualnej? Wtedy może sprzedać się jedynie garść egzemplarzy. Dlatego ja jestem za sprzedażą bezpośrednią, która nie tylko byłaby tańsza, ale byłaby uznaniem dla autora w postaci profitów finansowych. Gdyby mój ulubiony autor wystawił na własnej stronie swoje dzieła za 10 zł/tytuł do bezpośredniego kupna (w PDF dajmy na to), to nie wahałbym się nawet sekundy. Bo za to, że poświecił czas, środki, własną twórczość, żeby dostarczyć mi rozrywki, powinien zostać nagrodzony Jego zysk byłby wtedy 3-krotnie wyższy i dobrze! Należy mu się! A ile więcej by się sprzedało więcej takich książek?! Co prawda, papierowa książka, to jednak nie to samo i zawsze wybrałbym ją nad elektroniczne strony, jednak skoro druk tyle kosztuje (wydawca bierze haracz), to czemu kosztująca 40 zł książka ma swój elektroniczny odpowiednik za 32 złote (+/-)?
Eh, dość tych dywagacji filozoficznych i gdybania Nie o tym był temat, i wszelkie aspekty problemu timeshifta zostały ogarnięte i chyba możemy już zamknąć topic. |
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 01:10
Trzeba przyznać, że wydawca ponosi koszta druku, składu i korekty, a także promocji i dystrybucji. Niemniej, nadal mi się to nie składa.
| Shame napisał/a: |
No nie wiem, Czasoprzesunięty nie umie znaleźć centrowania kadru w opcjach. Siły mnie opuszczają. Dobranoc. |
timeshift
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 12:59
| gdzie to siedzi w opcjach, bo u mnie nie ma w wersji trial x3 centrowania kadru? |
danon1973
Wiek: 53 Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 14 Skąd: Wrocław-Legnica
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 13:39
Na 100% jest to u Ciebie w opcjach.
Nie powiem Ci teraz dokładnie gdzie, bo jestem aktulanie na urlopie a w domu jeszcze nie mam corela... dopiero zakupiłem X5, jeszcze go nie instalowałem. Z pamięci też dokładnie nie powiem, bo takiej opcji używam raz, po instalacji programu ;).
Z tego, co pamiętam nazywa się to jakoś... Automatycznie wyśrodkuj nową zawartość (albo nowy kadr).
Jeśli tego nie znajdziesz to się nie przejmuj. To nie jest aż taka ważna sprawa. Zawsze taki kadr możesz poprawić wchodząc w niego (Ctrl + dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy).
Takie coś jest bardzo pomocne, jak dużo kadrujesz... jak np. robię katalog... to ustawienie tej funkcji, bardzo zaoszczędza czas... chociaż i tak w niektóre kadry wchodzę i poprawiam.
Co do książki to byłbym bardzo za :)... tylko zdecydowanie nie podstawy.
Pozdrawiam |
| | Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
