Eksport do JPG kilkunastustron
dj_maras
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 19:14   Eksport do JPG kilkunastustron
witam,
czy jest mozliwość eksportu do jpg kilku stron w osobne jpg?
coś na zasadzie eksportu pdf... zapisują się wszystkie strony do jednego pliku... mi chodzi o zapis kilku stron do kilku plików jpg...
nie zależy mi na jakości... wręcz odwrotnie.. to mają byc pliki podglądowe i zależy mi by nikt nie mógł wykorzystać jpg'ów w druku...
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 20:12
Nie można.
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 20:34
dj_maras napisał/a:
Podglądowych bym nie robił, bo to może być nieładne. Raczej poglądowe.
Wprost z Corela - nie można. Można naokoło - do pdf, a tego z kolei do jpg. Ale ta zabawa wymaga narzędzi innych niż Corel.
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 20:35
Photoscape i jego funkcja łączenie i moim zdaniem po temacie :-)
PS z Corela to mozna by zrobić tak,plik do swf potem te swf otworzyć w Media Player Classic i klkinąć Thumb,player automatycznie zrobi screeny z pliku,ja tak robiłem screeny z filmu na fora kiedy się zajmowałem uploadem
Wysłany: 28 Grudzień 2013, 22:28
Wypuść z Corela całą pracę jako pdf, zassaj do Acrobata i w Acrobacie przerób wszystkie strony tego pedeefa na osobne jotpegi. :-)
Wysłany: 29 Grudzień 2013, 03:17
Ośmielę się nie zgodzić. Poniżej sposób, na który teraz zgrywam ważniaka, ale tak naprawdę to przedstawił mi go inny forumowicz w innym topicu jakiś czas temu.
Po pierwsze ZAPISZ PLIK (to ważne, będzie o tym później).
Po drugie, odpal Menedżer Makr (ja mam po angielsku, ale ikonki i pewno pozycja w menu są identyczne):
Następnie wybierz z rozwijanego menu FileConverter
Potem odpal to makro
Otworzy ci się okno takie jak to
I już objaśniam:
1. Wskazanie pliku źródłowego (otworzy się nietypowe okno, z którego trzeba wywołać okienko Otwórz, wyszukać na dysku katalog, w którym jest plik (dlatego wspomniałem wcześniej, żeby go zapisać, bo inaczej nie da rady), następnie kliknąć Otwórz; we wcześniejszym oknie pojawi się lista plików (górna) w tym katalogu i klikając 2x LPM dodajemy te pliki, które chcemy przekonwertować do listy dolnej - tak, tak, można więcej niż 1 na raz dances - i klikamy OK).
2. Wskazanie katalogu eksportu (rozumie się samo przez się ;-) ).
3. Format docelowy (j/w) - jeśli wybraliśmy JPG to na przycisku Zaawansowane dostaniemy okienko jakości i kompresji, jak przy zwykłym eksporcie.
4. To to, czego potrzebuje maras, czyli "Zapisz poszczególne strony jako osobne pliki".
A-D. Opcje dodatkowe, dotyczące samych JPGów docelowych (no może poza B, ale wiadomo o co chodzi ;-) )
5. No to siup!
Ta-da! Gotowe!
Dodam tylko, że konwertowany plik zostanie zamknięty po wszystkim, żeby się kto nie wystraszył.
dj_maras
Wysłany: 29 Grudzień 2013, 09:31
shame... w moim x4 brak makro :]
Wysłany: 29 Grudzień 2013, 09:57
pomysł Shame dobry ,ale jak brak makr to lipa,tera tak patrzyłem w corela i jest jedno proste wyjscie z sytuacji :-) wyeksportuj to jako html :-) utworzy ci się folder w ktorym beda wszystkie obrazy ze stron,plik html oczywiscie wywalasz zostawiasz sobie tylko folder images :-)
Wysłany: 29 Grudzień 2013, 12:07
dj_maras napisał/a:
To masz H&S edition? Czy jak? Bo jeśli masz pełną wersję, to musisz mieć makra. No ale przyjmijmy, że nie masz makr jako takich. Ale masz taką opcję, jak Uruchom Makro (u mnie było Run Macro)?! Bo jeśli masz, a zwyczajnie nie posiadasz danych makr (co wydaje mi się mało prawdopodobne) to w załączniku wrzucam to makro. Wgraj je do C:\Program Files\Corel\CorelDRAW...\Draw\GMS\
FileConverter.zip
Pobierz Plik ściągnięto 173 raz(y) 85.57 KB
dj_maras
Wysłany: 29 Grudzień 2013, 13:08
dzięki za info i rady..
na szybko przerobiłem kazdą strone w jpg i wszystko do pdf :]
Pozdro
