problem z przesłaniem projektu do plotera
Tomasz1977
Xcom
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 20:48   problem z przesłaniem projektu do plotera
Mam problem z przesłaniem wektora (Corel X6) do SingCut Pro, wyskakuje komunikat "Nie można utworzyć obiektu, Nie można otworzyć podanego obiektu automatyzacji OLE, Błąd wykonania 611".
Wysłany: 8 Styczeń 2014, 21:36
a nie masz czasami gdzieś na warstwie symbolu???,jesli tak to weś go PPM i kliknij przzywróć obiekt
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 05:21
Sing - Sing nazywają go,
bo ma w oczach coś takiego samo zło,
Spróbuj wysłać do Sign :-)
Teraz poważnie. Bez sekcji zwłok nic się chyba nie wymyśli, coś jest nie tak z tym obrazkiem?
Robiłeś już tak wcześniej i było dobrze, czy to są jakieś pierwsze próby?
Tomasz1977
Xcom
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 18:45
poprzednio pracowałem na x5 i wszystko było dobrze problem pojawił się po zainstalowaniu x6
Tomasz1977
Xcom
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 18:48
.... jeszcze sprawdzałem projekty w starszej wersji- corel9 i było ok, błąd pojawia się tylko w x6
