Krzywy Komin zaprasza na kurs animacji 3D |
krzywy komin
Wysłany: 10 Styczeń 2014, 13:16 Krzywy Komin zaprasza na kurs animacji 3D
Krzywy Komin zaprasza do wzięcia udziału w kursie animacji 3D!
W trakcie dwóch miesięcy szkoleń nauczymy Was modelowania, teksturowania,
riggowania, animacji i renderingu. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby
ożywić wcześniej wymyślonych i stworzonych przez was bohaterów – dowiecie
się, jak od prostego rysunku na papierze dojść do trójwymiarowej postaci i
tchnąć życie w nią i świat, który ją otacza. Tylko dwa miesiące zajęć dzielą
Was od wymarzonego zawodu animatora 3D!
Przekażemy Wam wiedzę, do tej pory zarezerwowaną tylko dla nielicznych -
grupa szkolona będzie przez najlepszych specjalistów z branży. Program
szkolenia przygotowany został przez ekspertów-praktyków ze studia Dash Dot
Creations, odpowiedzialnego między innymi za animacje do gry "The Witcher
2".
Dwumiesięczny kurs wystartuje na początku lutego i obejmie 40 godzin zajęć.
Spotkania odbywać się będą dwa razy w tygodniu w pełni wyposażonych w
niezbędne sprzęty i oprogramowanie pracowniach CRZ Krzywy Komin.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie pod adresem:
http://www.krzywykomin.pl/kurs-animacji-3d/ |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Styczeń 2014, 15:06
przez dwa miechy no błagam to chyba tylko określeń ,przestańcie ściemniać |
Wysłany: 11 Styczeń 2014, 15:36
| Pewnie to taki przyspieszony kurs - np. 18 godzin dziennie zajęć + nauczanie podprogowe w czasie snu? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Styczeń 2014, 19:12
no tak to jeszcze byłoby gut ale oni piszą że w 40 godzinach nauczą ,malo tego te 40 godzin rozlozone na 2 miesiące |
Dołączył: 24 Gru 2010 Posty: 4551 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 12 Styczeń 2014, 04:45
| 1700 złociszy, 40 godzin, 2x w tygodniu przez dwa miesiące, ale GDZIE? |
krzywy komin
Wysłany: 13 Styczeń 2014, 10:39
Tak - możemy zapewnić, że podczas kursu przekażemy Wam wiedzę i umiejętności z każdego etapu procesu powstawania animacji 3D - modelowania, teksturowania, riggowania, animacji i renderingu. Kurs został pomyślany jako 2-miesięczna intensywna nauka, oprócz dwóch zajęć tygodniowo obejmująca spotkania z ekspertami, zaglądanie za kulisy najnowszych produkcji, wprowadzenie w wykorzystywane przy tworzeniu różnego rodzaju animacji triki. Czy jesteśmy w stanie zagwarantować, że po dwóch miesiącach będziecie "super animatorami"? Oczywiście nie, tak jak uniwersytet przyjmując studenta na pierwszy rok nie jest w stanie zagwarantować, że zostanie profesorem. Kurs to też wytężona praca pomiędzy zajęciami, odrabianie "zadań domowych", przygotowanie do kolejnego spotkania. Pracując rzetelnie przez dwa miesiące uczestnik jest w stanie nauczyć się naprawdę mnóstwo. Nie bez znaczenia jest i to, że kurs to dopiero początek - uczestnicy o największym potencjale bez wątpienia otrzymają pomoc w dalszym rozwoju. Więc jeszcze raz - zapraszamy!
@chezare - CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a, Wrocław |
Wysłany: 18 Styczeń 2014, 21:45
Czuję że potencjał mam, ale z Warszawy do Wrocławia mam trochę daleko
Nie mniej dziękuję za informację |
