Jak to zrobić narzędziem kształt?
summit123
Wysłany: 4 Luty 2014, 12:47   Jak to zrobić narzędziem kształt?
W pliku cdr napisałem o co mi chodzi:)
W skrócie: czy da się zmienić kształt dwóch nałożonych na siebie figur za pomocą narzędzia "kształt".
Rzecz jasna można to zrobić za pomocą "dodaj perspektywę", ale przy tym narzędziu są duże zniekształcenia.
Krzysiek
Jak to zrobic.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 263 raz(y) 25.95 KB
Wysłany: 4 Luty 2014, 14:02
Kliknij na prostokącie Rozdziel wszystkie grupy .
Przekształć elementy prostokąta w krzywe.
Ustaw : Widok - Przyciąganie do obiektów .
Narzędziem Kształt dopasuj węzły na module poszczególnych elementów(żeby Ci nie przeszkadzał możesz go zablokować )
Wspomagałem się opcją Widok szkieletowy
Jak to zrobic 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 261 raz(y) 23.34 KB
Wysłany: 4 Luty 2014, 14:32
restauro - ziom, ty dopasowywałeś te elementy osobno, czy przekształcałeś jako grupę? Bo jeśli robi się to jako grupę, to nie bardzo wychodzi.
Swoją drogą to nie bardzo wiem, dlaczego summit chce koniecznie obejść się bez perspektywy? Podejrzewam, że z uwagi na to, że potem nie można bezpośrednio edytować węzłów poszczególnych obiektów, ale na to jest rada: po zastosowaniu perspektywy trzeba wszystko rozgrupować i użyć opcji Zamień na Krzywe. Wtedy "maska" perspektywy znika, a zostaje przekształcony obiekt, który jest już bezpośrednio dostępny.
summit123
Wysłany: 4 Luty 2014, 15:14   Jak to zrobić narzędziem kształt? - wyjaśnienie
Dzięki za pomoc, ale to właśnie musi być przekształcenie dwóch kształtów wektorowych jednocześnie :). Wykonuję wizualizacje, te kształty to naklejka na szybę okienną, a drugi kształt to logo na tej naklejce. Jeśli jest fotka wykonana "pod ostrym kątem" to wiadomo, że okno wygląda jak romb :). Teraz dużo czasu zajmuje mi najpierw dopasowanie samej naklejki do kształtu okna, a później dopiero dopasowuję logo do naklejki. Myślałem, że można jednocześnie przekształcić naklejkę+logo.
Narzędzie perspektywa bardzo zniekształca i w jednym miejscu naklejka jest "gruba", w innym "cienka".
Wysłany: 4 Luty 2014, 17:42
Shame napisał/a:
Osobno , stąd to zawiłe tłumaczenie .
