Poszukuję czcionki ....
Kojotto
Wysłany: 6 Luty 2014, 17:17   Poszukuję czcionki ....
Witam od długiego czasu poszukuję czcionki Klint Lt Pro Bold autorstwa Hannes von Döhren. Jeżeli ktoś miałby taką będę wdzięczny :)
Pobierz Plik ściągnięto 711 raz(y) 22.1 KB
Wysłany: 6 Luty 2014, 17:42
http://www.google.pl/url?....60799247,d.ZG4
Kojotto
Wysłany: 7 Luty 2014, 19:49
Potrzebuję właśnie taką czcionkę do wykonywania oznaczeń wewnątrz komend wg nowego wzoru, mam czcionkę podobną ale musi być ona w 100% zgodna z wzorem KGP
Wysłany: 7 Luty 2014, 20:37
UPS,post skasowałem był nie na te forum,sorry ;-)
PS: Fonta nie upne bo mnie pewnie za to by zamkneli dances
Ostatnio zmieniony przez bidon184 7 Luty 2014, 22:29, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 7 Luty 2014, 20:38
W księdze znaków jest dostępna .Można otworzyć w CorelDraw
Wysłany: 7 Luty 2014, 20:40
nie da rady restauro otorzyć nono ,tylko w ten sposob co opisałem,oczywiście jesli chcemy mieć idealnego fonta :-P
bidon184 napisał/a:
może nie powinienem tego pisać
Skoro zlecenie dla policji to można używać legalnie .Mają na te kroje licencje.
Wysłany: 7 Luty 2014, 20:43
bidon184 napisał/a:
Podsuwam najprostsze rozwiązanie .Font jest prawie idealny .
Wysłany: 7 Luty 2014, 20:47
a to zgoda :-) ale roznica jest,popatrz na to co dałem :-)
Wysłany: 7 Luty 2014, 21:48
bidon184 napisał/a:
na to co dałem
lepiej to usuń
Wysłany: 7 Luty 2014, 21:58
Masz racje,to chyba za grubo,troche nie pomyślałem ;-)
Wysłany: 8 Luty 2014, 09:21
Jeśli pracuje dla Policji, to niech ich poprosi o użyczenie fontu. W końcu chyba kupili licencję do takich spraw?
Wysłany: 8 Luty 2014, 09:46
W licencji jest napisane, że można użyczać? :-)
Font jest łatwo osiągalny choć parę złociszy kosztuje. Jak chcecie ukraść to najlepiej zapytać się na komendzie jak to zrobić, oni się na tym znają. :-)
Kojotto
Wysłany: 8 Luty 2014, 21:48
Nie da rady tego użyczyć ani ściagnąć..... no trudno... ;-) dzięki za pomoc :->
Wysłany: 9 Luty 2014, 07:55
Oczywiście, że da się to znaleźć i ściągnąć, tak jak każdy inny font, pytanie jest takie, czy należy tak robić? Moim zdaniem nie powinno się tak robić, ale… Gdybym zrobił tak jak radzi Artur, to chyba bym nie miał wyrzutów sumienia wykorzystując czcionkę tylko do tego konkretnego zadania, używając jej dla kogoś kto licencję ma. Miałem już takie przypadki, ktoś coś zaprojektował, a ja realizowałem jego pomysł. Coś trzeba było w projekcie zmienić, napisałem maila, trzeba zmienić to i to, odpowiedź była taka, nie mogę w tym momencie tego zrobić, masz czcionkę, ale nie używaj jej do innych celów. Poprawiłem to co trzeba było poprawić i skasowałem plik.
W tym konkretnym przypadku powinieneś ustalając warunki wykonania roboty zapytać czy "pożyczą" Ci font żebyś mógł robotę zrobić, czy masz fonty kupić, co wpłynie na cenę usługi. Tak na marginesie, to bardziej chyba potrzebna Ci Klavika bo Klint jest używany tylko w logo?
Wysłany: 9 Luty 2014, 16:08
nie no Klint jest potrzebny tylko w dwoch wersjach bold i regular,tak naprawde do poprawienia czegos nie jest potrzebny font tylko wektor fonta,a wektor fonta jest przeta w księdze znakow i do tego cały i bold i regular :-) ,więc pytam się w czym jest taki wielki problem :roll: tym bardziej ze księga znaków jest ogolnie dostępna
Wysłany: 9 Luty 2014, 18:28
Bidonik, w księdze znaku jest wektor fontu tyle że nie skrzywiony. Z tego co ja tam przeczytałem, choć przyznaję że nie specjalnie uważnie, wynika że Klint jest w logo, a do pisania donosów jest Klavika (str. 18) :-)
Wysłany: 9 Luty 2014, 18:44
Klavika do pisania donosow to się zgodze :-) ale do oznaczeń pisania nazwiska na tabliczkach itd to klint, :-) a co do tego wektoru,to co z tego że nie skrzywiony :-) zapisujemy do eps i jest juz skrzywiony ;-) mozna to zrobić albo własnym Adobe albo online,do wyboru do koloru,ja chyba czegos nie rozumiem :-) ja swoj pierwszyh post napisałem jak wogle wydobyć całego fonta z tej księgi znaków jako ttf,ale go skasowałem bo to nie te forum :-) ,ale jesli chodzi o sam wektor całego fontu to nie widze tu żadnych problemów
Kojotto
Wysłany: 10 Luty 2014, 03:05
Ok , problem rozwiązany znalazłem to czego szukałem.
Chłopaki dzięki za pomoc ! ;)
Klavika załatwiła problem :)
Obi-Wan
Wysłany: 18 Kwiecień 2019, 09:45
Czy może ktoś poradzić gdzie zdobyć tą czcionkę ?
Wysłany: 18 Kwiecień 2019, 13:30
Trudno się domyślić czego szukasz ,gdyby nie info na pw pewnie dalej żylibyśmy w niewiedzy , Jeśli robisz coś dla policji mają te wszystkie kroje ,możesz również wykorzystać wektory z księgi znaków ,ale nie da się niestety pisać tekstu z klawiatury ,chociaż to i tak lepsze niż rysowanie .
Księga znaków , fonty w wektorach.
klint lt pro
https://www.google.pl/url....60799247,d.ZG4
Obi-Wan
Wysłany: 18 Kwiecień 2019, 14:47
Szukam tej czcionki w postaci pliku TTF lub innego do zaimportowania. Żeby można było robić etykiety przy pokojach z nazwiskami osób. KGP nie podzieliła się edytorami.
Wysłany: 18 Kwiecień 2019, 14:58
Dziwna polityka policji , skoro robisz dla nich zlecenie , ale i tak na Twoim miejscu cieszyłbym się, że mam oryginalny font ,chociaż tylko wektorowy .
Mając cały alfabet wystarczy PDF otworzyć w CorelDraw i układać tekst , na stronie 17 są linki z odnośnikami do fontów ,zerknę ile sobie życzą .
Sparkman
Wersja CorelDRAW: Corel X6
Wysłany: 23 Kwiecień 2019, 10:33
Możesz poszukać skryptu lub strony internetowej gdzie można wydobyć fonty z pdf-a.
Wpisz frazę w google: "extracting font from pdf"
Może się uda.
