Prosiłbym o pomoc w zmienieniu obrazu .jpg na .cdr
Atheli
Wysłany: 10 Luty 2014, 15:49   Prosiłbym o pomoc w zmienieniu obrazu .jpg na .cdr
Witam.
Potrzebuję "na wczoraj" zmienić pewne logo na grafikę wektorową, ponieważ potrzebuję z tego zrobić naszywkę. Nie znam się totalnie na grafice i Corelu więc przepraszam
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 43.03 KB
narvf
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 10 Luty 2014, 16:10
Po trasowaniu, może się przyda.
ukeje-trace.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 235 raz(y) 101.44 KB
Wysłany: 10 Luty 2014, 16:45
to jest czcionka New Press Eroded,kurcze ale jak ja przyciąc w ten sposob to nie mam pomysłu :roll: może ktos podpowie :-)
Atheli
Wysłany: 10 Luty 2014, 16:58
No właśnie ja też nie mam pojęcia, nawet jak to się robi, a potrzebuję zamówić naszywkę z allegro i sprzedawca poprosił o zdjęcie w .cdr.
Wysłany: 10 Luty 2014, 17:09
Atheli napisał/a:
Krzywymi , każdą literę osobno .
Wysłany: 10 Luty 2014, 17:25
przycinasz, a pozniej przesuwasz elementy (po rozłączeniu)
Wysłany: 10 Luty 2014, 18:35
kurcze ale sie z tym nawalczyłem,nigdy takiego czegos nie robiłem :-) ale dałem rade :-) krzywymi nie robiłem bo cos nie wychodziło więc wpadłem na pomysł żeby zastosować gumke i wyszło :-D ,prosze
Wysłany: 10 Luty 2014, 18:53
bidon184 napisał/a:
Użyłeś opcji Widok Szkieletowy?
Wysłany: 10 Luty 2014, 19:43
nie,ustawiłem tylko prowadnice na foncie i potraktowałem go gumką ,potem usunąłem wystające węzły,ale nie zmienia to faktu że to nie jest szybka metoda,wydaje mi sie że szybciej by chyba było krzywymi ale Corel odmawiał posluszeństa przy tej czcionce
Atheli
Wysłany: 10 Luty 2014, 19:48
Dziękuje wszystkim za pomoc, na prawdę mi pomogliście :)
Wysłany: 11 Luty 2014, 09:05
Jak już wiadomo jaką czcionką napis został wykonany, a to dopóki jest Bidonik, zawsze wiadomo, to reszta jest dziecinnie prosta, tzn. byłaby prosta jakbyśmy wiedzieli jakim kształtem napis został pocięty i które elementy zostały przesunięte, skasowane czy zdeformowane.
Jak się bliżej przyjrzeć temu wynalazkowi, to wygląda na to, że napis został pocięty zwykłą linią:
Wystarczy wyraz napisać i przeciąć linią, taką jak na obrazku wyżej. Rozłączyć wszystko, połączyć odpowiednie fragmenty i poprzesuwać.
Bidonik, każdy sposób który pozwala osiągnąć cel jest dobry, ale są sposoby mniej lub bardziej pracochłonne :-) Zrobienie tego moją metodą to ze dwie minuty pracy, w tym przypadku odrobinę dłużej bo trzeba się dopasować do czegoś co już jest :-)
Gdyby zrobić jakiś minimalny obrys linii którymi przycinamy napis, przełączyć standardowy sposób zaznaczania węzłów na
to można by fragmenty napisu poprzesuwać nawet bez rozłączania krzywych, ale to chyba mniej wygodny sposób :-)
Nie wiem Bidonik dlaczego miałeś problem z pocięciem krzywą napisu, u mnie napis, nawet nie skrzywiony tnie się linią składającą się z kilku połączonych elementów, elegancko :-)
UKEJE.CDR
Wysłany: 11 Luty 2014, 10:12
no własnie nie wiem,zawieszał się łobuz :-)
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 14
