ploter tnący summa d60 -problem z oprogramowaniem Winplot |
azet
Wysłany: 11 Luty 2014, 10:59 ploter tnący summa d60 -problem z oprogramowaniem Winplot
Witam.
Pilnie poprosze o pomoc.
od początku- laptop HP,win7 tylko porty usb-wiec potrzebna przejściówka USB-COM( bo na takim chodzi ploter) -drivery zainstalowane -wszystko śmiga
Wszystko chodziło dobrze,ale system nie był reinstalowany od paru lat, więc trochę go zmuliło.
Jak wycinam ? w corelu piszę, eksportuję do programu summ-y Winplot,tam ustawiam wielkości i do plotera- gra i buczy.
reinstalacja systemu-instalacja sterowników do adaptera-instalacja oprogramowania summy (Summa Cutter tools)
program zainstalowany- system widzi porty COM ( przypisanie do konkretnego portu plotera),program widzi ploter( wyświetlają się ustawione dane wycinania, odpowiednio klikając mogę sterować ploterem- przesuwanie noża ,folii-no działa
Instalacja programu summy- WINPLOT -pierwsze uruchomienie programu-instalacja plotera-wpisuję recznie ustawienia jak w Cumma Cutter Tools ( powinno być to samo ) i kicha.
Nie moge wysłać do plotera-do cięcia-komunikaty o błędzie.
Wcześniejsza wersja winplot- nie widzi plotera.
Co jest ? jeszcze 2 tygodnie temu widział wszystko- ma koś jakieś pomysły ? to musi chodzić bo pracuję na tym.
Jaki może być problem z winplotem- przy instalacji plotera mam do wyboru 24 porty COM, Cutter tools widzi 4 porty w laptopie,a win plot ma to pomieszane i teraz trzeba trafić na chybił trafił ?próbowałem przypisywac do różnych ale nic z tego .
Pobierz Plik ściągnięto 747 raz(y) 22.09 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 676 raz(y) 24.55 KB |
narvf
Wersja CorelDRAW: x3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Lis 2013 Posty: 79 Skąd: WOT
Wysłany: 11 Luty 2014, 15:51
Uruchamiasz program jako administrator? Może coś pomoże. Może też prędkość portu jest nieprawidłowa?
Jak wpiszesz w googleach CUTCMD_FAILPORTOPEN to zaledwie kilka linków wyskakuje, ale może coś ci się z tego przyda. |
mosiumm
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 11 Luty 2014, 20:37
ja mam summa tego samego i mam połączenie przez USB.
jeśli chodzi o taki błąd, może to być spowodowane przejściówką USB - COM. ja próbowałem przy takiej pomocy przesłać sygnał do plotera termicznego, bez skutku... może być to spowodowane zbyt dużą ilością do przesłania itd.
ale spróbuj zadzwonić gdzieś i kupić usb pod ten ploter, np.: http://www.fastcom.com.pl/ tutaj sprzedają summa |
azet
Wysłany: 12 Luty 2014, 07:56
bo mi wszystko chodziło reinstlacja systemu coś namieszała,tak jak pisałem on chodzi pod tym kablem,ale pod programem narzędziowym summa cutter, nie widzi go /problemy z portem ma dopiero WinPlot.
Instaluję narazie starsze wersje Winplota.........po kolei... co znajdę...... |
azet
Wysłany: 12 Luty 2014, 11:27
rozwiązałem dances
wcześniej zapis5ane ustawienia pokazywały mi com 8 (przed restartem), teraz ciągle system wykrywał com 10 i tak chodziło tylko winplot nie widział...i coś mnie tchnęło, po 3 dniach.... w menadżer zadan na siłę ustawiłem,zmieniłem na com 8 mimo że niby był czymś zajęty, pierwsza próba zero reakcji, restart systemu, patrzę znowu teraz pokazuje że com 8 wolny, ustawiam znowu z com 10 na niby wolny com 8 , restart i ruszyło .
Wychodzi na to że- win plot może pracować tylko z com 8 ( albo niższy, tylko nie sprawdzałem)-takie widzi misie.
Chyba jest dobrze bo narazie wycinam, chyba że jutro coś mu się odwidzi .
dziekuję za pochylenie się nad problemem.
pozdrawiam |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 12 Luty 2014, 18:55
| Mój chinol chodzi tylko na com3 :) |
ART STONE
Wysłany: 15 Czerwiec 2014, 17:40
| ustaw prędkość przesyłu danych do plotera na 48000 |
