nie ogarniam juz z tymi kolorami w corelu
dj_maras
Wysłany: 4 Marzec 2014, 20:54   nie ogarniam juz z tymi kolorami w corelu
witam. poprostu juz nie wiem co mam zrobic.
drukujemy w pracy z dwóch komputerów (nazwę je pierwszy i drugi)
na obu mamy x4 z takimi ustawieniami do druku.
no i przykład:
drukuję zdjęcie jakieś tam z internetu i komputer pierwszy drukuje ładnie i jest ok.
komputer drugi robi mi ziarno, ale kolorystycznie rowniez odbiega od rewelacji - kolory w porównianiu do pierwszego komputera są poprostu blade.
przy druku wektorów, komputer pierwszy drukuje znów bardzo ładnie, kolory bardzo zbliżone do kolorów z monitora - komputer drugi: kolory zdecydowanie (choć nie przy wszystkich odcieniach) odbiegają od kolorów na monitorze, do tego dodam, ze niekiedy widać ziarno. (przykład: cała strona wydrukowana na komputerze drugim w kolorze 30% black, na kartce wychodzi mi kolor zraczkowato zielony!! szajba jakaś...) gdy tem sam projekt, przerzucę na komputer pierwszy, monitor pokazuje mi inne kolory ?!?! choć wg cmyk jest to samo... i komputer pierwszy znow wydrukuje mi tak jak powinno być!!!!???
jak to jest??? druk tego samego pliku w tym samym kolorze wychodzi inaczej na papierze?
wiem, że jeśli chodzi o kolory na monitorze i papierze to kwestia kalibracji monitora...ale dlaczego już sam wydruk tego samego koloru w cmyk wychodzi inaczej z dwóch komputerów ?? a przecież drukarka ta sama !?!?! (xerox phaser 7800)
już patrzyłem jak sa ustawione opcje druku w corelu... na obu komputerach mamy tak samo..., czytałem trochę w necie...ale nic mądrego nie wyczytałem... serwisant xeroxa twierdzi ze to ustawienia w komputerze...(powiedział tak bo chyba nie ma zielonego pojęcia o drukowaniu)
czytałem już 3-4 razy na forum cały temat o kolorach i druku itp... no popropstu nie wiem co mam zrobić...
A NAJGORSZE JEST TO ŻE KOMPUTER PIERWSZY BĘDĘ MUSIAŁ WYMIENIĆ NO NOWY.. co będzie dla mne tragedią, gdy będę musial drukowac wszystko z komputera drugiego...
help!
Wysłany: 4 Marzec 2014, 21:45
A nie jest tak, że oryginalne sterowniki do drukarki masz zainstalowane na "pierwszym" a na "drugim" jest to udostępniona drukarka (np. przez sieć) i jakiś tam defaultowy szajs od MS nią zarządza? Zrób *.pdf'a na "drugim" i wypuść go na obu komputerach - to na początek a później pomyślimy co z tym zrobić jeżeli nie tędy droga...
Wysłany: 5 Marzec 2014, 10:03
Póki co to można przyjąć, że spec od drukarki, ma prawie na pewno rację :-)
Może zamieść też obrazki z ustawieniami zarządzania kolorami z Corela na jednym i drugim kompie? Monitor jakby nie wyświetlał nie ma na pewno żadnego związku z wynikami drukowania.
Malutki może dobrze kombinować, z pdfem to może być dobry pomysł, tylko ja bym zrobił dwa pedeefy, na jednym i drugim komputerze, z tej samej grafiki, a później oba wydrukował raz z pierwszego, a później z drugiego komputera.
dj_maras
Wysłany: 5 Marzec 2014, 15:36
fakt drukarkę mam udostępnioną.
Komputer pierwszy to komputer główny na którym sa instalki.
w linkach pliki do pobrania:
pdf z którego drukowałem: http://wyslijto.pl/files/download/bf0rjsa8t4
jpg skany wydruków: http://wyslijto.pl/files/download/4hs9l6jr7f
Wysłany: 5 Marzec 2014, 18:52
dj_maras napisał/a:
Tego prawdę mówiąc nie rozumiem, bo nawet jak monitory nie są skalibrowane to aż takiej różnicy w wyświetlaniu nie powinno być (30%K = "zraczkowaty"?). Tym bardziej, jeżeli wartości CMYK są takie same, to nie powinno to mieć miejsca.
Będziemy zatem zgadywać ;)
Usuń tą drukarkę z "drugiego", zainstaluj oryginalne sterowniki, a potem we właściwościach drukarki ustaw port sieciowy (dla ułatwienia możesz skopiować dane portu/sieci ze starej instalacji).
Ale najpierw :!: porównaj ustawienia w obu Corelach (nie mam X4, ale powinno to być gdzieś tutaj: Narzędzia -> Zarządzanie kolorami -> Ustawienia domyślne):
Przede wszystkim "zaznaczony" obszar, ale i resztę też nie zaszkodzi ustawić tak samo - oczywiście nie z tego "felernego" Corela ;)
dj_maras
Wysłany: 6 Marzec 2014, 19:40
faktycznie, zainstalowałem sterowniki na kompie drugim i teraz druk jest identyczny na obu komputerach, lecz pozostaje ustawienie (chyba) monitora, bo tak jak wspiminałem wcześniej na obu kolory pokazują sie w innych odcieniach...
