Głupota
C_beginner
Wysłany: 5 Marzec 2014, 15:32   Głupota
Ok klikłem coś i popsułem .
Sprawa prosta prawy dolny róg obszaru roboczego pojawia się ikonka kółka myszki.
Jak to wyłączyć bo zmieniła mi się nawigacja po obszarze roboczym za pomocą myszy.
Wysłany: 5 Marzec 2014, 18:35
zobacz
Pobierz Plik ściągnięto 382 raz(y) 103.08 KB
C_beginner
Wysłany: 5 Marzec 2014, 19:35
Chodzi o to
Pobierz Plik ściągnięto 346 raz(y) 25.21 KB
Wysłany: 5 Marzec 2014, 21:02
Możesz wrócić do ostawień fabrycznych .
Start programu z wciśniętym F8
Wysłany: 5 Marzec 2014, 21:13
Nie widziałem tego nigdy w Corelu.
Nie masz przypadkiem zainstalowanego jakiegoś softu od myszki?
C_beginner
Wysłany: 5 Marzec 2014, 22:06
Soft do myszy jest ale to pojawiło się tylko w corelu.
Mysz X7 A4tech i X7OscarEditor
Wysłany: 5 Marzec 2014, 22:22
bez sensu,nie kumam co chodzi???
Wysłany: 5 Marzec 2014, 22:59
Odinstaluj ten "mysi" soft na początek - nie sądzę, żeby tak prawdę mówiąc do czegoś Ci się przydawał! Zawsze zresztą możesz go przywrócić a według mnie to właśnie on wyczynia takie cuda...
C_beginner
Wysłany: 11 Marzec 2014, 08:23
To było od myszy, dziwne bo tylko w corelu.
C_beginner
Wysłany: 9 Listopad 2014, 19:45
Cholera znowu rozjechało mi sie menu boczne z object manager.
Odzyskałem część funkcji ale brakuje mi menadżera skryptów w Dockersach nie mogę go znaleźć .
Wysłany: 9 Listopad 2014, 22:09
Nie wiem, którą wersję Corela masz, ale spróbuj: Okna -> Okna dokowane ->. Dokery do formatowania tekstu masz w zakładce Tekst.
C_beginner
Wysłany: 30 Lipiec 2015, 09:37
Witam.
Małe pytanie jak wyłączyć grafikę obszaru roboczego?
Ten prostokąt z cieniowaniem który pokazuje wielkość obszaru np kartka A4.
slawek13
Wysłany: 30 Lipiec 2015, 09:41
Mam tę myszkę i takie znaczki i opcje pojawiają mi się w Corelu gdy jestem na/ w pobliżu pasków przewijania (boczny i dolny).
Wysłany: 30 Lipiec 2015, 09:54
Narzedzia_Opcje_Dokument_Rozmiar Strony ale jak to odhaczysz to wogle nie bedziesz widzial obszaru strony to chociaz tam zaznacz Pokaż obszar spadu albo Dodaj raamke strony potem te ramke mozesz skasowac
Wysłany: 30 Lipiec 2015, 14:31
Nie wiem po co chcesz to wyłączać? To głupi pomysł.
C_beginner
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 12:56
Muszę projekt wpasować w obszar roboczy maszyny, idealnie.
Rysuje kwadrat który jest obszarem maszyny i muszę w nim umieścić projekt.
W tym problem że cholernie trudno złapać przy dużym projekcie za środek i wcelować w środek kwadratu.
Więc wpisuje pozycje 0,0 dla obiektu i mam od razu idealnie w środku.
Ale wtedy obszar roboczy corel nie pasuje do pozycji obszaru roboczego maszyny.
Tak przy okazji
Jest jakiś skrypt polecenie pokazujące miejsca przecinania się wektorów?
Czasem podczas projektowania zrobi się jakiś błąd i obiekt jest podwójny jeden na drugim.
Nie widać tego potem maszyna dwa razy tnie w tym samym miejscu.
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 13:39
decodrew napisał/a:
Nie widać tego
Widać w opcji Widok szkieletowy.
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 20:06
decodrew napisał/a:
/.../W tym problem że cholernie trudno złapać przy dużym projekcie za środek i wcelować w środek kwadratu./.../
Naciśnij po prostu klawisz "P".
Wysłany: 10 Sierpień 2015, 21:04
POZYCJONOWANIE
C_beginner
Wysłany: 11 Sierpień 2015, 11:01
restauro napisał/a:
decodrew napisał/a:
Nie widać tego
Ok gdzie to jest w opcjach?
Mam wersję angielską.
I tak przy okazji Corel nie korzysta z akceleracji karty graficznej tylko z procesora?
Wysłany: 11 Sierpień 2015, 11:11
decodrew napisał/a:
Wysłany: 11 Sierpień 2015, 11:29
akceleracje powiadasz,hym,mysle ze jesli chodzi o wektr 2d ,to po grzyba mialby uzywac ale jesli chodzi o efekty i bitmapy to zapewne tak
C_beginner
Wysłany: 16 Sierpień 2015, 13:10
Witam.
Kolejny problem.
Zepsuł mi się kolor czarny w palecie kolorów.
Ten pierwszy potem jest kilka odcieni szarości.
Jak to naprawić paletę resetowałem ale czarny nadal nie jest idealnie czarny.
Wysłany: 16 Sierpień 2015, 13:40
W starszych wersjach Narzędzia -Zarządzanie kolorami .W nowszych ?
Wysłany: 16 Sierpień 2015, 14:48
A w nowszych — „telewizorek” na pasku informacyjnym, obok barw obwiedni i wypełnienia.
