Hosting SVG
DoluDesign
Wysłany: 13 Marzec 2014, 14:36   Hosting SVG
Czy orientuje się Ktoś czy istnieje hosting plików .svg
lub jest jakiś sposób aby udostępniać takie pliki na swojej stronie, coś w deseń wiki ?
Wysłany: 13 Marzec 2014, 15:54
np ten http://www.voila.pl/ ,chezare o ile pamiętam na niego wrzucał svg
DoluDesign
Wysłany: 13 Marzec 2014, 18:19
przechowuje tylko do 6-ciu miesięcy i nie pokazuje miniaturek
Wysłany: 14 Marzec 2014, 00:35
Masz Bidonik lepszą pamięć niż ja :-)
Nie wykluczam, że jakieś svg kiedyś na voilę wyekspediowałem.
Faktycznie miniaturek z svg voila nie wyświetla, ale okres przechowywania można przedłużać.
To co jest w Wikipedii to raczej bitmapy które są linkami do svg?
Wysłany: 14 Marzec 2014, 06:21
Po co miniaturki do SVG? Toż to skalowalne.
Poza tym, domyślny rozmiar można na sztywno ustalić wewnątrz SVG.
Wysłany: 14 Marzec 2014, 07:54
pewnie chodzi o to żeby podlinkować do miniaturki,ale to chyba się nida w svg,bo samo svg nie osadza miniaturek w pliku,,mozna by pewnie tak ja z flash na zasadzie zmniejszania playera,ale tera pytanie ktore forum posiada BBCode na viwer svg :roll: z flash jest problem bo tylko co poniektore fora maja,to by musial serwer robić screena z pliku,czyli najpierw go w pełni otworzyć i dopiero robić miniaturke,cienko to widze żeby jakiś hosting takie cudo oferował,no chyba ze jest jakis z dostępem do html i do tego oferował jeszcze hot linki
PS.ciekawe czy czasami na chomiku nie mozna by było takiego myku zrobić,hym :roll: ,trza będzie obadać
DoluDesign
Wysłany: 14 Marzec 2014, 15:54
przykład z wiki
http://upload.wikimedia.o...Herb_Polski.svg
Wysłany: 14 Marzec 2014, 17:02
ale o czym my rozmawiamy :-) toć wiki to osobny serwer ,jesli tak chcesz to założ sobie strone,będziesz miał dostęp do wgrywania do ftp ,jest wiele darmowych serwerów i po problemie,ja Cie chyba nie rozumiem :-)
Wysłany: 15 Marzec 2014, 07:42
Też nie rozumiem o co chodzi w tym wątku. ScalableVG jest… skalowalny.
Umieszczając do niego łącze na stronie możemy określić jego wymiar. Możemy też ustalić wymiar bezpośrednio i na sztywno w pliku SVG. W końcu jest to plik tekstowy o strukturze XML.
Wysłany: 15 Marzec 2014, 09:24
Ja Ci Artur wytłumaczę :-)
W jakimś serwisie przechowuję svg, a na zupełnie innej stronie chcę go wyświetlić.
Rozmiary takiej grafiki są nieistotne, autor chce mieć tak jak w Wikipedii, założył że miniatura svg będzie prowadziła do właściwego adresu.
http://pl.wikipedia.org/w...ted_Kingdom.svg
Na tej stronie nie ma żadnego svg, a jedynie png który jest linkiem do grafiki wektorowej.
To jest SVG, to co pod poprzednim sznurkiem, nie
Zdaje się, że autor tematu tej drobnej różnicy nie zauważył :-)
Myślę, że to o co chodzi autorowi, rozwiązuje konstrukacja
<html>
<body>
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/POL_COA_Bogoria.svg" width="300">
</body>
</html>
W takim rozwiązaniu to gdzie jest przechowywana svg nie ma znaczenia i nie ma znaczenia czy serwis na którym plik jest przechowywany wyświetla jego podgląd, czy nie.
Znaczenie ma natomiast to, czy przeglądarka potrafi svg wyświetlić, może konstrukcja na Wikipedii z takiego właśnie powodu jest jaka jest?
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 9
