Zapis plików eksportu
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 27 Marzec 2014, 10:07   Zapis plików eksportu
Pracuję w domu w CorelX3 pod Win7. Od jakiegoś czasu pliki eksportu podczas zapisu otrzymują automatycznie dodatkową kropkę. Np zamiast "test.jpg" jest "test..jpg",
albo "test.eps" zmienia na "test..eps". Nie potrafiłem znaleźć miejsca w którym problem powstaje...
Wysłany: 27 Marzec 2014, 12:38
a masz zainstalowane service packi dla X3? może po ich instalacji będzie wszystko ok
Wysłany: 27 Marzec 2014, 12:45
Baba Zgadula gada: A może masz jakąś nakładkę w systemie zamiast eksploratora?
Wysłany: 27 Marzec 2014, 12:48
albo próbuj magiczne F8
Stawe
Wysłany: 27 Marzec 2014, 13:25
Ale tam... wszystko normalne. Poza tym zrobiło się tak w pewnym momencie. Połapałem się, że daje dodatkową kropkę jak nie mogłem znaleźć plików. Pytanie brzmi: gdzie jest skrypt który tworzy nazwę eksportowanego pliku?
Np. w programie XnView od lat jest tekst "bez byłsku". Można to poprawić w pliku językowym. Oczywiście wiem, że Corel jest bardziej skomplikowany. No i oczywiście mogę go przeinstalować.
Wysłany: 27 Marzec 2014, 16:12
Nie jesteś sam.
http://www.dslreports.com...-file-extention
http://www.sevenforums.co...-coreldraw.html
https://coreldraw.com/forums/t/18008.aspx
Ale nikt nic sensownego nie wymyślił. Szukałbym tropem Artura.
Stawe
Wysłany: 28 Marzec 2014, 08:36
tegraf napisał/a:
Nie jesteś sam.
To mnie pocieszyło :) A co do nakładek to już z tego wyrosłem. Mam, jak sądzę, wszystko normalnie. Do tego czyszczę, dbam, itp. Oczywiście może być jakiś program który w sposób tajny uczepi się Corela i zepsuje mu kropki... Zawsze twierdziłem, że jest tu coś z magii.
Aha, zapytałem o to Googla:
https://www.google.pl/sea...SBsLK_gbfx4D4CQ
no i jest nas legion...
Wysłany: 28 Marzec 2014, 09:19
kurcze wygląda jakby coś z kopią było zwalone,a jak zmienisz nazwe pliku to tez Ci dopisuje kropke? i jeszcze jedno pytanko czy na tej belce masz np (*.eps;*.dcs) czy jakiegos znaku brakuje?
Stawe
Wysłany: 28 Marzec 2014, 09:29
sprawdzę w domu - teraz siedzę na X5 pod WinXP - tu nie ma tego problemu, może za wyjątkiem tego, że zapisuje wszystkie wersje niższe Corela za wyjątkiem v8. No ale to olewam bo mogę posyłać wszystkie inne wersje od kiedy wiem o tym.
Stawe
Wysłany: 29 Marzec 2014, 17:14
bidon184 napisał/a:
Sprawdziłem. Jak nic nie piszę, tylko okno eksportu ustawione jest na np. eps, to pisze mi automatycznie "test..eps" (z pliku test.cdr). Jeżeli usunę nazwę i wpiszę ręcznie "test" to zapisuje jako "test.eps" czyli dobrze. Wynika z tego, że sama "podpowiedź" nazwy daje dwie kropki. Powiedzmy zamiast "test" program wstawia "test." i dodaje rozszerzenie".eps". Oczywiście w każdym wypadku plik jest prawidłowy, tylko źle nazwany.
Tak to wygląda. :(
Wysłany: 29 Marzec 2014, 19:26
czyli tak jak pisalem wcześniej,pierwsza myśl zawsze najlepsza :-) ,mamy zwaloną kopie zapisu :-) teraz pytanie brzmi czy Ty masz w ustawieniach pozmieniane czy wywaliło plik xml :roll: ,chodzi o to że program niechce nadpisać pliku i dlatego dopisuje znak,nie ma znaczenia czy plik fizycznie istnieje czy nie, plik otwarty uznawany jest jako plik istniejący,nie będe sie rozpisywał,ale tak jest i juz :-P ,musisz obadać w opcjach i w ostrzeżeniach czy masz pozaznaczane odpowiednie że tak powiem kwadraciki,jesli wszystko masz oki,to ja obadam jaki xml odpowiada za nadpisywanie,problem jednak polega na tym ze ja mam x6 ale najwyzej podeslesz mi screena z katalogu
Stawe
Wysłany: 29 Marzec 2014, 23:06
bidon184 napisał/a:
Problem w tym, że nie wiem które (CorelX3) są odpowiednie... Mam w ostrzeżeniach zaznaczone wszystko.
Wysłany: 30 Marzec 2014, 11:07
najgorsze jest to ,że to siedzi w dll :-( to jest conajmniej dwie doby roboty żeby to znależć np za ocdr odpowiada w folderrze C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Languages\pl\Programs plik DrawIntl.dll string table 1-1045 "\nCorelDRAW\nCorelDRAW X6\nPliki graficzne CorelDRAW (*.cdr)\n.CDR\nCorelDRAW.Graphic.16\nCorelDRAW X6 Graphic"
i tera trza by znalez dll i do tego jeszcze string ktorych moze być ze 300,jednym slowem kosmos :-) Bogumila.M była w tym dobra ale niestety wycofała się z naszego forum,no niewiem chyba lepiej poprostu gdy chcesz eksportować zmieniac nazwe pliku,wystarczy że dodasz np 1 i juz tych kropek niepowinno dopisywać,a po drugie grzebanie i zmiana czegokolwiek w dll jest jak to Corel powiada nielegalne :-)
Wysłany: 30 Marzec 2014, 11:34
Te podwójne kropki to niekoniecznie problem Corela - tak czuję podskórnie.
Spróbuj dokonać podobnych operacji exportu/zapisu do eps/jpg w jakimkolwiek innym programie graficznym zainstalowanym na tym komputerze.
Wysłany: 30 Marzec 2014, 11:53
hym,myslisz że explorer? no byc moze ale jesli tak to nie ma nakladki graficznej na to i trza by w dos grzebac ,wiec chyba w tekim przypadku lepiej pobrać sobie Sage Thumbs albo pdf kreator te programy automatycznie poprawia biblioteke,tak mi sie wydaje
Stawe
Wysłany: 30 Marzec 2014, 20:50
Niestety (albo na szczęście) to robi tylko Corel. W sieci ten problem zgłaszali inni ale nie widziałem lepszej rady niż "zmień sobie ręcznie".
Np tu :
ten sam problem występuje w tym samym środowisku - tzn Win7 oraz Corel X3...
Wysłany: 31 Marzec 2014, 00:35
no tak ,czyli na moje wychodzi :-) ja powiem tak ,ja bym to znalazł gdyby jeszcze Bogumila.M była.bo przynajmniej mial bym z kim pohakować ,a tak to naprawić problem i jeszcze Corel mi wyskoczy że to nielegalne to mi sie nie chce wybacz :-)
Stawe
Wysłany: 31 Marzec 2014, 00:38
Nie ma sprawy - pytanie tylko czy warto przeinstalować Corela?
Wysłany: 31 Marzec 2014, 00:41
yy to nic nie da chyba że zainstalujesz w innym folderze niż domyślny ,,w tedy i owszem,jesli sam program nie ma w sobie bugu to ,powinno naprawić sytuacje
Stawe
Wysłany: 31 Marzec 2014, 00:48
Zobaczę, dzięki.
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
