Pomoc - z JPG na PSD lub EPS,SVG. |
Kahl
Wysłany: 6 Kwiecień 2014, 23:52 Pomoc - z JPG na PSD lub EPS,SVG.
Witam serdecznie!
Na wstępie chciałabym zaznaczy, że kompletnie się na tym wszystkim nie znam i okrutnie potrzebuje pomocy a niestety nikt z moich znajomych nie jest w stanie mi pomóc.. dlatego zwracam się do Was z ogromną prośbą.
Wpadłam na fantastyczny pomysł, ale niestety jak to czasem bywa drukarnia podcięła mi skrzydła. Życzą sobie, cytuję:
| Cytat: | Logo lub wzór powinien być przesłany do nas w formie grafiki wektorowej.
Akceptowane przez nas formaty grafik to PSD,EPS,SVG,CDR.
Wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe. |
Co to wszystko znaczy? Szczerze powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia, ale szperając w necie natrafiłam na Wasze forum. Nawet gdybym była w stanie dorwać gdzieś tego Corela, podejrzewam że opanowanie tej umiejętności zajęło by mi o wiele wiele dłużej niż mam na to czas... czas mnie nagli. Nie sądziłam, że wysyłanie czegoś do drukarni może być takie diabelsko ciężkie...
Mógłby ktoś pomóc?
Pozdrawiam ;) |
Wysłany: 6 Kwiecień 2014, 23:59
| Załącz projekt, ktoś przerobi... |
Kahl
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 00:08
O. Przepraszam. Już załączam.
Pobierz Plik ściągnięto 332 raz(y) 140.76 KB |
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 00:23
Czy mnie oczy nie mylą? Wizja obejmuje uskrzydloną pietruszkę imieniem Jared?
W takim razie drukarnia powinna to zrobić w gratisie. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 09:08
koleżanka ma szczęście że ja ten font kojażyłem,na drugi raz podawać fonty,bo tego rodzaju czcionki są naprawde bardzo trudne do znalezienia,no i po drugie nie wiedzialem czy zrobić na bialym tle czy przezroczyste ,wiec zrobilem i tak i tak
daje tez pdf1 xa ale na hostuje,pliki cdr wrzucam bezposrednio na forum,drukarnia powinna być przeszczęśliwa
http://hostuje.net/file.p...484b09f89a904b0 |
Kahl
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 11:22
Wielkie dzięki za pomoc!
Pytanie... jak tu teraz wysłać Ci piwo ;)
Mam nadzieję, że nie poświęciłeś zbyt dużo swojego cennego czasu dla mnie, ale bardzo się cieszę, że wyszło jak wyszło. Dzięki serdeczne jeszcze raz, bez Ciebie były by nici z mojego pomysłu.
Artur Miernik, też tak sądzę, ale cóż.. nieprzeniknione są wymagania różnych firm. |
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 13:45
| Do Bidona masz niedaleko ,wystarczy wybrać się na Oksywie . |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 15:19
HE HE co racja to racja |
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 16:33
| Zapomniałem dodać z marchewkowym piwem . |
Wysłany: 7 Kwiecień 2014, 17:13
A skrzydełka to z podpasek zawsze można dokleić |
