Summa D60 i Windows 7 - drukowanie z Corela
kfz
Wysłany: 15 Kwiecień 2014, 11:36   Summa D60 i Windows 7 - drukowanie z Corela
Witajcie,
od kilku już dni nie mogę sobie poradzić z ploterem SummaCut D60.
Czy jest możliwość drukowania bezpośrednio z Corela czy też jestem skazany na WinPlota?
Słyszałem różne wersje, podobno trzeba zainstalować ploter za pomocą sterownica Generic text only i wtedy Corel będzie go widział jako drukarkę, ale u mnie to nie działa.
Corel 9, testowo zainstalowałem też najnowszą wersję ale sytuacja nie uległa zmianie.
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie?
Próbowałem połączenia przez USB jak i COM. Bez różnicy.
Pozdrawiam.
Wysłany: 15 Kwiecień 2014, 12:14
yyy,a odpal corela wejdz w Narzedzia -Opcje-Globalne-Drukowanie-Mozliwosci sterownika i zobacz czy tam widnieje
kfz
Wysłany: 15 Kwiecień 2014, 12:56
Widnieje "Generic text only".
Wysłany: 15 Kwiecień 2014, 14:29
no to trza to wybrać i powinno działać,jesli to ma byc taki sterownik
kfz
Wysłany: 15 Kwiecień 2014, 16:19
Można wybrać ten "generic...", ale problem jest taki, że na podglądzie wydruku pokazuje sie format arkusza A4. W ustawieniach tej drukarki "generic..." mozna zwiększyć maksymalnie do A3, a rzeczywisty rozmiar arkusza to A1.
No i nie drukuje...
Porty ustawione dobrze, bo Summa Cut Control komunikuje sie z ploterem, można sprawdzić ustawienia.
Ten sam problem na 7 32 i 64 bit. :/
Czy na XP sa podobne problemy? Jeśli nie, to jestem w stanie zejść do XP...
Wysłany: 15 Kwiecień 2014, 16:41
no to ja juz się az tak nie znam,.ale ogolnie dziwny ten problem jest
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 16 Kwiecień 2014, 14:42
Zapytaj na signs, tam są fachowcy
onedaymango
Wysłany: 11 Sierpień 2014, 13:44   Druk wielostronnicowego katalogu
Tematem grafiki zajmuję się od niedawna, stąd więc moje pewnie dla większości - głupie pytanie. Mam do przygotowania katalog na około 100 stron. Jak mam zabrać się za jego przygotowywanie? Czy do drukarni oddaje się takie rzeczy rozdziałami? Bo nie bardzo widzę przygotowanie tego w jednym kawałku ( o ile to w ogóle możliwe).
Z góry dziękuję za odpowiedź, bo wiem że nie jest to pytanie z serii inteligentnych.
Wysłany: 11 Sierpień 2014, 14:46
Nie musisz dzielić na zeszyty, jeśli nie chcesz, ani dbać o przyrost papieru. Po prostu złóż pracę ze spadami, zalewkami i odpowiednimi profilami barw. Impozycję zrobią za Ciebie w drukarni.
Wysłany: 11 Sierpień 2014, 16:42
Tak jak mówi Artur. Przygotuj te 100 stron, strona po stronie w jednym pliku. CZASEM niektóre drukarnie życzą sobie na przykład okładkę osobno (czyli w sumie 4 strony), gdyż od razu chcą mieć to co w kolorze/na innym papierze/z innymi uszlachetnieniami jako osobny druk. Tylko jak masz taką sporą pracę to dowiedz się, jakie spady mają być, gdyż np. katalog szyty musi mieć większy wewnętrzny margines, a co za tym idzie, większe spady.
