Jak uzyskać takie tło? Proszę o pomoc |
gogo89
Wysłany: 8 Maj 2014, 11:18 Jak uzyskać takie tło? Proszę o pomoc
Witam Was,
proszę mi pomóc w uzyskaniu takiego tła jak dołączony obrazek *png. Wiem, że na pewno muszę nałożyć papier kratkowany, ale później trzeba to jakoś zespawać, tylko co z czym?
Z góry dziękuję i miłego dnia życzę :)
Pobierz Plik ściągnięto 371 raz(y) 14.07 KB |
Wysłany: 8 Maj 2014, 11:34
Skoro kratkę sobie zrobisz i podejrzewam, że to przejście tonalne też sobie zrobisz, to nie będę się tutaj rozwodził.
Teraz: jak zrobić, żeby kratka ładnie przechodziła na tle? Nakładasz kratkę (tutaj podpowiedź - połącz wszystkie elementy kratki, żeby powstał 1 obiekt, bo inaczej Corel odmówi posłuszeństwa) na tło, ustawiasz jej kolor (konturu) na biały i jakąś większą grubość niż włosowy, wypełnienia brak. Stosujesz wtedy przezroczystość w trybie dodawanie ustawionym na jakieś 90%.
Mi wyszło tak:
Oczywiście dla uzyskania docelowego efektu, możesz użyć innego trybu przezroczystości (np. normalny) oraz innej wartości krycia (%). Na pewno dasz radę |
gogo89
Wysłany: 8 Maj 2014, 13:04
Dzięki wielkie za odpowiedź i wskazówki, jednak jak zawsze musi się przyplątać problem :)
Ile kratek powinien mieć papier kratkowany w tym przypadku? Jeśli dam dużo i gęsto to nie mogę ustawić przezroczystości i wyskakuje komunikat - zaznaczono zbyt wiele elementów, natomiast kiedy dam rzadkie ustawienie kratek to efekt traci na jakości :)
To chyba jedyny problem, bo całość wychodzi nadzwyczaj ładnie. |
Wysłany: 8 Maj 2014, 14:01
Robisz niewielki obszar o docelowej wielkości kratek (np. 10 x 10 kratek na obszarze 1 cm2), następnie ROZGRUPOWUJESZ, żeby mieć nie jedną grupę w której będzie 2000 elementów, tylko każdy osobno i wtedy robisz POŁĄCZ. Te 2000 kratek scali się w jeden obiekt o tym samym wyglądzie. Teraz kopiujesz ten obiekt obok kilka razy, zaznaczasz i znów ŁĄCZYSZ. Powtarzasz operację do zapełnienia danego obszaru. Robisz tak, żeby mieć jeden duży obiekt. Wtedy nie wyrzuci info o ich zbyt dużej ilości.
Jest też inny sposób uzyskania takiej kratki, czyli WYPEŁNIENIE DESENIEM > dwukolorowy > krzyż. Mankament jest taki, że jest to mało intuicyjne i ciężko dostać dokładnie to, czego chcemy. Nie można też regulować grubości linii takiej kratki. Nie mniej jednak - to też jakiś sposób.
Teoretycznie, również wypełnienie postscriptowe można by zmusić do współpracy wykorzystując preset Kraty Więziennej, ale to już zupełnie droga "na około" |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
