Wyrównanie tekstu do krzywej
MR240760
Znawca
Wysłany: 13 Maj 2014, 17:28   Wyrównanie tekstu do krzywej
Istnieje możliwość wyrównania tekstu do prawej , do lewej ... Czy istnieje możliwość dopasowania listy punktowej tekstu do wcześniej narysowanej krzywej
Wysłany: 13 Maj 2014, 21:35
Sposoby zmuszania tekstu akapitowego do układania się inaczej niż określone wyrównanie lewo/prawo są przynajmniej dwa:
OBWIEDNIA - w tym przypadku wirtualną ramkę tekstu akapitowego traktuje się jak krzywą i można ją dowolnie kształtować.
DRUGI OBIEKT Z OPŁYWANIEM TEKSTEM - tutaj kształt ułożenia tekstu definiuje dodany krzywa (najlepiej zamknięta), dla której wybieramy odpowiednie opływanie/otaczanie tekstem oraz ustalamy zasięg tego opływania. Metoda równie skuteczna i często szybsza, ale dająca mniejszą kontrolę.
Jak zwykle - ja mam po angielsku, ale ikony w wersji polskiej są takie same i znajdują się w tych samych miejscach.
MR240760
Znawca
Wysłany: 4 Czerwiec 2014, 16:35
Zrobiłem to tak jak w treści odpowiedzi mam tylko jeden problem . Nie mogę przesunąć drugiego wiersza w tekście punktowym tak ,żeby litery w dwóch wierszach zaczynały się w tym samym miejscu
link do zdjęcia ,żeby zobrazować o co chodzi
http://www.fotosik.pl/pok...b0839903e3.html
Wysłany: 4 Czerwiec 2014, 18:25
Chodzi ci o drugie wersy na liście nienumerowanej, tak? No to zaznacz wersy w których jest lista (i tylko te) i z menu wybierz Tekst > Wypunktowanie i w oknie które się pojawi masz opcje związane z listą np. symbol punktatora, odległość tekstu itp. Jest tam również opjlcja do oznaczenia ptaszkiem która zwie się Wiszcące wyrównanie tekstu czy coś takiego (sorry nie jestem teraz przy kompie i nie mogę sprawdzić). Zaznaczasz i klikasz OK.
MR240760
Znawca
Wysłany: 12 Czerwiec 2014, 08:55
Dzięki za pomoc mam jeszcze pytanie . Przygotowuję ulotkę do druku i z drukarni przysłali mi między innymi takie ustawienie . Mam X5i nie mogę tego znaleźć
patrz załącznik http://www.fotosik.pl/pok...f7e6baeb06.html
Jak można zobaczyć najbardziej zbliżony wynik dokumentu po wydruku
Wysłany: 12 Czerwiec 2014, 10:03
INSTRUKCJA.
Klikasz na interesujące Ciebie strzałki i w rozwijanym menu wybierasz odpowiedni profil.
Pobierz Plik ściągnięto 165 raz(y) 64.78 KB
Wysłany: 12 Czerwiec 2014, 13:03
Trzeba jeszcze dodać, że wszystkie bitmapy powinny być zgodne z profilem drukarni, bo wyświetlanie to jedno, a odpowiedni profil materiałów, drugie.
