Wydruk seryjny.Numeracja kart.
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 08:27   Wydruk seryjny.Numeracja kart.
Witam , bardzo proszę o pomoc.
Czy istnieje sposób aby ponumerować karty w sposób automatyczny? Musze wykonać karty
5% od 000100 do 000350 oraz 10% od 000350 do 000600.
Chodzi mi o wstawienie numeracji od 000100 kart plastikowych.
Pozdrawiam serdecznie. ;-)
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 08:53
ewell napisał/a:
ewell napisał/a:
Nic z tego nie rozumiem. Jaki jest pierwszy i drugi numer karty z każdego przedziału?
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 09:47
tegraf napisał/a:
Podejrzewam, że chodzi o takie karty z rabatem w wysokości x% albo coś w ten deseń.
A te dłuższe numery to właśnie wartości "numeratora", na które na danej karcie mają się pojawić ;-)
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 10:16
Chodzi o to jak ponumerować kary seryjnie od 000100 do 000350, tak aby nie trzeba było robić tego ręcznie, przepraszam trochę namieszałam w pierwszym poście.
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 10:18
Czyli problem nie w procentach, a w numerkach... :-)
Czyli jak wykonać dwa pliki:
- 250 stronicowy z numeracją od 100 do 350 i "5%"
- 250 stronicowy z numeracją od 351(?) do 600 i "10%"
Na forum było przynajmniej parę razy, np. tu: http://corel.wodip.opole....meracja+seryjna
Można numerować strony w Corelu, można numerować pdfy (chyba nawet lepiej), np. darmowym numeratorem: http://www.numerowanie.pl
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 10:21
tegraf napisał/a:
ewell napisał/a:
ewell napisał/a:
Część kart jest z rabatem 5% a, część z rabatem 10%, karty z rabatem 5% muszą byc ponumerowane od 000100 do 000350, a karty 10 % rabatu od 000350 do 00600.
Rozłożyłam na arkuszu karty z 5% i nie wiem jak zrobić aby nie wpisywać ręcznie numerów do 250 kart, tylko jakoś automatycznie to zrobić. :)
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 10:24
Nic nie rozkładaj. Wygeneruj 1-stronnego pdfa bez numeru, wczytaj na www.numerowanie.pl - a tam już i ponumerujesz i ułożysz na arkuszu.
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 10:29
tegraf napisał/a:
Tak, dokładnie o to chodzi :) Dziękuję za link ;).
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 11:48
tegraf napisał/a:
Dziękuje, bardzo mi pomogłeś :-)
Pozdrawiam,
ewell
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 9
