Wydruk seryjny.Numeracja kart. |
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 09:27 Wydruk seryjny.Numeracja kart.
Witam , bardzo proszę o pomoc.
Czy istnieje sposób aby ponumerować karty w sposób automatyczny? Musze wykonać karty
5% od 000100 do 000350 oraz 10% od 000350 do 000600.
Chodzi mi o wstawienie numeracji od 000100 kart plastikowych.
Pozdrawiam serdecznie. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 09:53
| ewell napisał/a: | | 5% od 000100 do 000350 |
| ewell napisał/a: | | 10% od 000350 do 000600 |
Nic z tego nie rozumiem. Jaki jest pierwszy i drugi numer karty z każdego przedziału? |
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 10:47
| tegraf napisał/a: | | Nic z tego nie rozumiem. |
Podejrzewam, że chodzi o takie karty z rabatem w wysokości x% albo coś w ten deseń.
A te dłuższe numery to właśnie wartości "numeratora", na które na danej karcie mają się pojawić |
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 11:16
| Chodzi o to jak ponumerować kary seryjnie od 000100 do 000350, tak aby nie trzeba było robić tego ręcznie, przepraszam trochę namieszałam w pierwszym poście. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 11:18
Czyli problem nie w procentach, a w numerkach...
Czyli jak wykonać dwa pliki:
- 250 stronicowy z numeracją od 100 do 350 i "5%"
- 250 stronicowy z numeracją od 351(?) do 600 i "10%"
Na forum było przynajmniej parę razy, np. tu: http://corel.wodip.opole....meracja+seryjna
Można numerować strony w Corelu, można numerować pdfy (chyba nawet lepiej), np. darmowym numeratorem: http://www.numerowanie.pl |
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 11:21
| tegraf napisał/a: | | ewell napisał/a: | | 5% od 000100 do 000350 |
Część kart jest z rabatem 5% a, część z rabatem 10%, karty z rabatem 5% muszą byc ponumerowane od 000100 do 000350, a karty 10 % rabatu od 000350 do 00600.
Rozłożyłam na arkuszu karty z 5% i nie wiem jak zrobić aby nie wpisywać ręcznie numerów do 250 kart, tylko jakoś automatycznie to zrobić. :) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 11:24
| Nic nie rozkładaj. Wygeneruj 1-stronnego pdfa bez numeru, wczytaj na www.numerowanie.pl - a tam już i ponumerujesz i ułożysz na arkuszu. |
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 11:29
| tegraf napisał/a: | Czyli problem nie w procentach, a w numerkach...
- 250 stronicowy z numeracją od 351(?) do 600 i "10% |
Tak, dokładnie o to chodzi :) Dziękuję za link ;). |
ewell
Wysłany: 2 Czerwiec 2014, 12:48
| tegraf napisał/a: | | Nic nie rozkładaj. Wygeneruj 1-stronnego pdfa bez numeru, wczytaj na www.numerowanie.pl - a tam już i ponumerujesz i ułożysz na arkuszu. |
Dziękuje, bardzo mi pomogłeś
Pozdrawiam,
ewell |
