Jak zrobić ten cień
arczi99
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 10:03   Jak zrobić ten cień
Proszę mi podpowiedzieć jak zrobić taki cień jak na załączonym screenie, corel pokazuje mi że krzywa-soczewka ale nie mogę do tego dojść.
Dzięki i pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 253 raz(y) 7.3 KB
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 10:32
arczi99
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 14:32
TO nie będzie to, kombinuję z cieniami ale jednak to musi być coś z soczewką, tym bardziej że w menadżerze obiektów po zaznaczeniu pokazuje właśnie że soczewka.
Proszę zerknąć jak wygląda pod warstwą tekstu
Pobierz Plik ściągnięto 259 raz(y) 4.69 KB
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 15:20
ai tam nie będzie to :-) to jest to :-) tylko robisz cień potem rozłącz grupe cienia i następnie przekształć w krzywe i będzie ta twoja wymagana soczewka ;-)
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 18:06
Arczi, to jest normalne dziadostwo.
Szukasz pomocy, masz oryginalny plik, a zamieszczasz jpg na których nic nie widać.
Nie wiem jak innych, mnie ta zgaduj-zgadula nie bawi.
arczi99
Wysłany: 13 Czerwiec 2014, 18:56
Przepraszam kolegów ale słabo jestem obcykany w corelu, próbuję i kombinuję, coś tam wychodzi powoli, powiem że corel nie jest tak prosty jak mi się wydawało.
bidon184, rozwiązałeś mój problem,
chezare, również pomogłeś
dzięki
