POMOC / Makro do rozmieszczenia obiektów
marek_maro
Wysłany: 29 Czerwiec 2014, 18:30   POMOC / Makro do rozmieszczenia obiektów
Witam, czy dałoby radę stworzyć makro które brało by kolejne obiekty położone jeden na drugim i umieszczało (środkowało w pionie i poziomie) je w kwadratach.
Może obrazowo to lepiej będzie tłumaczyć o co mi chodzi :)
Wysłany: 29 Czerwiec 2014, 19:01
Zaznacz najpierw "koło", potem "kwadrat" a potem naciśnij C, a potem E (lub E > C, obojętnie).
Wyjaśniam: najpierw zaznaczasz obiekt przesuwany, a potem zaznaczasz obiekt, względem którego ma być rozmieszczony ten pierwszy. Skrót C podczas zaznaczenia obu obiektów środkuje w pionie, podczas kiedy E - w poziomie.
Odnośnie makra, to rozumiem, że chodzi o dużo elementów, które mają trafić do wielu kwadratów? To mógłbyś nagrać takie zaznaczanie i środkowanie, a potem wrzucić to w pętlę. Chociaż trzeba by pokombinować jak to zrobić, żeby zaznaczał kolejne elementy i kolejne kwadraty... Ale pewno jest to do zrobienia.
marek_maro
Wysłany: 30 Czerwiec 2014, 16:37
Można powiedzieć, że dokładnie taką samą teorię mam w głowię jednak chodzi o "automatykę" tego co miałbym zrobić ręcznie i zaoszczędzenie trochę czasu ;)
maroQ
  Wysłany: 8 Lipiec 2014, 22:16   Tajne taśmy VBA
Najprościej z punktu widzenia kodu to wygląda tak:
Sub PutCircleIntoRect()
    On Error GoTo theend
    CorelDRAW.Optimization = True
    ActiveDocument.BeginCommandGroup "PutCircleIntoRect"
    Dim circles As ShapeRange
    Dim rects As ShapeRange
    Set circles = ActiveLayer.FindShapes(Type:=cdrEllipseShape)
    Set rects = ActiveLayer.FindShapes(Type:=cdrRectangleShape)
    If circles.Count = 0 Then Exit Sub
    If rects.Count = 0 Then Exit Sub
    Dim cnt As Integer, i As Integer
    If circles.Count > rects.Count Then
        cnt = rects.Count
    Else
        cnt = circles.Count
    End If
    For i = 1 To cnt
        With rects(i)
            circles(i).SetPosition .PositionX + .SizeWidth / 2 - circles(i).SizeWidth / 2, .PositionY - .SizeHeight / 2 + circles(i).SizeHeight / 2
        End With
    Next i
theend:
    ActiveDocument.EndCommandGroup
    CorelDRAW.Optimization = False
    CorelDRAW.Refresh
    If Err.Description <> "" Then
        MsgBox "Wystąpił błąd: " & Err.Description, vbCritical, Err.Source
    Else
        MsgBox "Zadanie wykonane!", vbInformation, "Sukces!"
    End If
End Sub
Działa tylko na elipsach i prostokątach, nie skaluje i nie sprawdza wymiarów.
SOA#1 jeśli coś jest nie tak to pewnie coś źle dodałem lub odjąłem.
Grupowanie i optymalizację polecam używać tak jak napisałem w kodzie tj. z etykietą theend bo jeśli wystąpi błąd w kodzie i makro się zatrzyma i bez odpalenia edytora vba i wywołania zakończenia optymalizacji konieczne będzie zamknięcie Corela. Najwięcej problemów sprawia zagnieżdżone grupowanie które bardzo miesza w Corelu i ciężko później pracować. Trzeba więc pamiętać by:
Szaman napisał/a:
Przed użyciem optymalizacji oddtańczyć odpowiedni rytuał, zapisać otwarte dokumenty lub skontaktować się z plemiennym szamanem. Bo każda optymalizacja i grupowanie niewłaściwie stosowane zagrażają twojemu życiu i zdrowiu psychicznemu.
Rozmieszcza zgodnie z kolejnością w warstwie tj. z indeksami znalezionych obiektów. Sortowania nie chciało mi się robić bo oile sortowanie po jednym wymiarze jest bardzo proste, o tyle po 2 wymiarach (wysokość i szerokość) jest już trochę gorsze w realizacji.
marek_maro
Wysłany: 9 Lipiec 2014, 08:58
Bardoz dziękuję dzisiaj przetestuje makro :)
tomek123
tomek123
Wysłany: 3 Maj 2015, 23:35
Rozkłada dowolne obiekty (zaznaczone) na osi X od lewej do prawej w kolejności wysokości na warstwie (od najniższego obiektu do najwyższego albo na odwrót, nieistotne)
Przyda się może bardziej, niż to zadanko w zapytaniu.
Ja używam bardzo często, np. importuję sobie 10 plików png w jedno miejsce, a potem rozkładam w poziomie, dla podglądu.
Nie wiem, dlaczego w standardzie Corel nie ma takiej funkcjonalności, bardzo podstawowa (a może ma?!?, nie szukałem tak dokładnie)
'Rozłożenie zaznaczonych obiektów na osi X
Public Sub Spread_shapes()
Dim s As Shape, i As Integer, w As Double, x As Double, y As Double
   If ActiveSelection.SizeWidth = 0 Then
      MsgBox "Zaznacz obiekty do rozlozenia!!!"
   Exit Sub
Optimization = True
i = 0
For Each s In ActiveSelection.Shapes
    If i > 0 Then
        x = (x + w)
        s.SetPosition x, y
        w = s.SizeWidth
    Else
        y = s.PositionY
        x = s.PositionX
        w = s.SizeWidth
    End If
    i = i + 1
Next
ActiveWindow.Refresh
End Sub
A poniższy kod rozkłada obiekty wg założeń z tego tematu, więc zaznaczone obiekty wrzuca w ramki
- zbyt mało było założeń w pytaniu, więc ustaliłem, że ramka to każdy niewypełniony prostokąt w dokumencie, makro obsługuje do 999 ramek w dokumencie, co mozna oczywiście zwiekszyć, ale chyba nie ma takiej konieczności
- założyłem, że ramki to nie krzywe, tylko każdy zwykły niewypełniony prostokąt o dowolnym rozmiarze, piszę bo wiem, że niektórzy maja z tym problem;)
- makro nie dopasowuje rozmiarów zaznaczonych obiektów do ramki, tylko je centruje, takie były dane w temacie.
- jeżeli zaznaczony obiekt jest zgrupowany, to traktuje go jako jeden obiekt (to chyba bardziej funkcjonalne, choc można to zmienić)
'Rozłożenie zaznaczonych obiektów w prostokatach bez wypełnienia (ramki)
Public Sub Spread_shapes_in_rectangle()
Dim s As Shape, sr As ShapeRange, i As Integer, j As Integer, x As Double, y As Double
    MsgBox "Zaznacz obiekty do rozlozenia w ramkach!!!"
    Exit Sub
End If
Set sr = ActivePage.Shapes.FindShapes(Query:="@type = 'rectangle' and @fill.type = 'none'")
If sr.count = 0 Then
    MsgBox "Brak ramek w dokumencie." & vbCr & "Stwórz za pomoca narzedzia prostokat [F6] i nie wypalniaj kolorem."
    Exit Sub
End If
Optimization = True
i = 0
For Each s In sr
    s.name = "ramka" & Format(i, "000")
    s.OrderToBack
    i = i + 1
Next s
j = 0
For Each s In ActiveSelection.Shapes.All
    If j = i Then
        MsgBox "Za malo ramek na zaznaczone obiekty!!!"
        GoTo door:
    End If
    Set sr = ActivePage.Shapes.FindShapes(Query:="@name = '" & "ramka" & Format(j, "000") & "'")
    x = sr.CenterX
    y = sr.CenterY
    s.CenterX = x
    s.CenterY = y
    j = j + 1
Next
door:
End Sub
Wysłany: 4 Maj 2015, 07:28
A to makro nie może sobie samo narysować brakujących ramek? Zmuszanie użytkownika który chce w ten sposób rozmieścić 300 elementów do narysowania 300 prostokątów - nie wygląda dobrze. Narysowanie niewypełnionego prostokąta przez makro w odpowiednim momencie nie powinno stanowić problemu.
tomek123
tomek123
Wysłany: 4 Maj 2015, 15:39
To nie jest problem, tylko założyłem, że autor tematu ma już ramki, więc nie chciałem być nadgorliwy ;) Dodatkowo nie napisał jak mają one być rozłożone i jakie maja mieć wymiary, więc stwierdziłem, że sam sobie to zrobi, skoro to nie gra roli.
Stworzenie prostokąta to metoda 'CreateRectangle' - wystarczy dołożyć do kodu i uruchomić warunkowo, jak brakuje ramek...
Jak chcesz takie makro, to jak będe miał chwilkę czasu to je rozbuduję...
Wysłany: 4 Maj 2015, 16:23
tomek123 napisał/a:
Nie, nie potrzebuję. Dziękuję jednak za chęci. W sumie to witamy na forum.
Wysłany: 10 Maj 2015, 01:41
Każdy obrazek w Corelu da się narysować makrem, ciekawe dlaczego ludzie tak nie robią?
