Problem z eksportem do pdf powyżej 5m |
arczi99
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 14:00 Problem z eksportem do pdf powyżej 5m
Otóż nie wiem czemu ale corel nie chce mi eksportować do pdf projektu który ma powyżej 5000mm długości, wówczas wychodzi tylko białe tło |
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 17:24
Sprawa ma się tak, że w rzeczywistości eksportuje się większy plik (swego czasu wyjaśnił mi to tegraf - jeszcze raz dziękuję ), tylko ADOBE ACROBAT READER ma problemy z wyświetlaniem większych projektów (a 95% użytkowników używa właśnie jego). Nawet jeśli ty widzisz białą stronę, to plik waży swoje, bo tam jest wszystko co być miało. Jak chcesz być pewny, to zaimportuj/otwórz takiego PDF'a w Adobe Illustratorze - od razu pokaże ci się wszystko, tylko rozmiar strony będzie ustawiony na 5000×5000 mm i obiekty będą za nią wystawać.. Spróbuj użyć innego readera, jakiegoś Foxita albo PDFViewera i sprawdź, jak one go otwierają. Jeśli nie ufasz takim programom, zawsze możesz robić projekty w skali, np 1:2 lub większych, tylko musisz pamiętać o podwojeniu (lub innym odpowiednim zwielokrotnieniu) rozdzielczości DPI bitmap. |
arczi99
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 22:21
Masz rację, faktycznie inny reader bez problemu otworzył projekt 6m.
Jestem tylko ciekaw jak drukarnia to będzie widzieć, czy se poradzą i czy nie wydrukują jakoś inaczej niż na projekcie.
A jeszcze zapytam to właśnie czemu Adobe nie wpuszcza takiej wielkości, o co w tym chodzi |
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 22:28
Któż to może wiedzieć?
A co do drukarni, to spytaj się w takim razie, jakie pliki jeszcze przyjmują? Może CDR w określonej wersji? Wtedy nie byłoby problemu, prawda? A może AI? Nawet Corel może eksportować do AI Poza tym, jeśli to baner (zakładam, że tak, z uwagi na wymiary), to zawsze możesz puścić w najgorszym wypadku JPGa Przy długości 6m i założeniu, że oglądany będzie z kilku metrów, DPI dla takiego projektu mogłoby wynieść o k. 50 bez wyraźnej utraty jakości. Taki JPG mógłby wcale wiele nie ważyć |
arczi99
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 22:35
| Baner baner, może faktycznie najlepiej w cdr, tylko jak możesz to podpowiedz jak tam wygląda przygotowanie dla drukarni, nigdy nie ustawiałem tam dpi itp np jak z czcionkami. |
Wysłany: 2 Lipiec 2014, 22:58
| Shame napisał/a: | | Foxita albo PDFViewera |
Pobieranie Foxit Readera.
Pobieranie PDF-XChange Viewera.
Szczególnie polecam ten drugi. |
Wysłany: 3 Lipiec 2014, 00:36
| arczi99 napisał/a: | | jak tam wygląda przygotowanie dla drukarni |
To zależy od drukarni. Ale jest kilka zasad wspólnych, niezależnie dokąd wysyłasz:
> bitmapy w 1:1 w określonej rozdzielczości DPI (zależy od produktu końcowego) w CMYK
> fonty zamienione na krzywe
> rozmiar obszaru roboczego jest rozmiarem netto produktu
> grafika do krawędzi wyciągnięta na spady (szerokość spadów uzależniona od produktu końcowego)
> zapis do żądanej wersji (trzeba spytać drukarnię, jaką mają, żeby nie było kichy, chociaż na teraz myślę, że bezpiecznie mógłbyś dawać w X3)
Oczywiście mogą dojść inne zasady, zależnie od produktu i drukarni (np. lakier wybiórczy na osobnej warstwie/stronie, linie bigowania/cięcia oznaczone określonymi kolorami itp.)
Odnośnie rozdzielczości DPI to było na forum kilka razy. Chodzi o to, że dla małych druków (od wizytówki po plakat) potrzeba jest wysoka jakość (250-300 dpi), podczas kiedy druk wielkoformatowy nie potrzebuje ultra jakości na baner widoczny z 20 metrów, bo nie robi to różnicy. Wtedy rozdzielczość może być mniejsza (schodząca nawet do 30 dpi i mniej). Zapoznaj się z poniższa tabelą. Tylko to jest dla wielkiego formatu i oczywiście jest jedynie wskazówką, a nie nieugiętym prawidłem
Wysłany: 3 Lipiec 2014, 18:00
Najprościej takiego "pustego" pdfa otworzyć w Corelu
Tak na marginesie, nie wiem jak nowe wersje, ale Corel potrafi zrobić naprawdę pustego pdfa ze strony 7x7 cm. Nie wiem czym jest to spowodowane, bo wystarczy zamknąć program, otworzyć i pdf się robi elegancko. Jeśli chodzi o problem z tematu, to nie ma co kombinować, trzeba przeskalować projekt, no i oczywiście poinformować o tym drukarnię
Kiedyś wysłałem taki projekt do wydrukowania, 8 m miał w jedną stronę i drukarnia odpisała, że pdf jest uszkodzony bo się nic nie wyświetla. Pomyślałem że nie ma się co z koniem kopać , przeskalowałem grafikę. |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
