Zaproszenie - projekt |
Bartool
Wersja CorelDRAW: X3
Wiek: 34 Dołączył: 25 Kwi 2014 Posty: 84 Skąd: Libiąż
Wysłany: 29 Lipiec 2014, 21:53 Zaproszenie - projekt
Witam : )
przyszło mi opracować zaproszenie wzorując się na poniższym przykładzie, nie specjalnie wiem jakie obowiązują zasady przy tego typu zajęciu,i od czego zacząć
miałbym prośbę o wskazówkę jak odpowiednio wykonać coś z załączonego pliku
Pilna pomoc, chętnie się zrewanżuję za kompletną pomoc... ; )
- Szata graficzna: różowe tło/ serduszka/ szampany itp
Desktop.rar
Pobierz Plik ściągnięto 171 raz(y) 320.5 KB |
Wysłany: 29 Lipiec 2014, 22:21
Masz błędy w tekście zaproszenia:
jest: jeszczę, powinno być: jeszcze
W języku polskim nazwiska odmienia się przez przypadki (mówił o tym wielokrotnie prof. Jan Miodek), a więc nie "zapraszamy pannę Genowefa Iksińska", tylko "zapraszamy pannę Genowefę Iksińską".
Poza tym nie stosuj na stronie tytułowej angielskich okrećleń w rodzaju "keep calm", chyba, że Genofefa Iksińska jest Angielką i zaproszenie na jej wieczór panieński skierowane jest do Anglików... |
Wysłany: 29 Lipiec 2014, 23:35
Trurl, chyba nie do końca zczaiłeś ten motyw z KEEP CALM, bo pewnie nie śledzisz trendów młodzieżowych Internetu. To nie ujma, a wręcz cnota w dzisiejszych czasach Rozumiem, o co chodziło autorowi z tym tekstem na tytułowej, jednak żeby miało to ręce i nogi powinno być 1:1 zerżnięte z plakatów/memów o tematyce KEEP CALM, czyli font (najważniejsze) i ozdobniki (zazwyczaj korona) musiałyby być takie same, żeby uniknąć posądzenia o przypadkowość
Dodatkowo, jeśli front będzie w tym stylu, to środek tez powinien. Zachowaj jednolitość fontu - liniowy, bezszeryfowy. O błędach nie wspomnę, bo trurl mnie wyręczył W środku możesz sobie podarować wielkie słowo ZAPROSZENIE. A dzielenie akapitu na wersy leży i kwiczy (niestety). Trzeba inaczej poprzerzucać słowa między linijkami, bo to się źle czyta
chez - u ciebie to jak kartka na Walę-w-tynki, a nie wieczór panieński. Wiem, wiem, takie były wytyczne, ale można było ciut mniej słodko-pierdząco, na litość boską... Tekst jednak właściwie napisany, sformatowany i pocięty. |
Wysłany: 30 Lipiec 2014, 06:27
Niedobrze Shame, że się na żarcie nie poznałeś |
Bartool
Wysłany: 30 Lipiec 2014, 08:41
W takim razie jeszcze tylko kwestia techniczna, czyli jakie wymiary do poziomo rozkładanego zaproszenia, i czy są też dwustronne bez składania?
Nie potrafię ogarnąć tego, najlepiej jak by to pod A4 były opcje |
| Ostatnio zmieniony przez Bartool 30 Lipiec 2014, 19:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 30 Lipiec 2014, 14:17
@chezare, tak, ostatnio coś kiepsko u mnie z trybieniem. Dodatkowo, nie jest mi wcale do śmiechu ostatnimi czasy. Za dużo poważnych problemów na głowie Ja pewnie zauważyłeś, nawet moja aktywność na forum znacznie spadła...
@Bartool, wymiary rób chłopie jakie chcesz. Składane, nieskładane - co ci się żywnie podoba. Co cię ogranicza? Druk? Sam to będziesz robił? Na domowej drukarce? No to tylko zmieść się w formacie ok. 200×285 mm i będzie dobrze (trzeba pamiętać o niezadrukowywalnym marginesie).
Przykład:
Jak widać dla powyższego przykładu dostaniesz dwa zaproszenia na 1 arkusz. Przykład obrazuje zasady, które mógłbyś przyjąć tworząc swoje wymiary zaproszeń. Pamiętaj o obszarze zadruku i spadach dla każdego z użytków. Rozmiar, który ja zrobiłem (139,5×94) wejdzie do koperty C6 lub C7/C6 (ta nawet by lepiej pasowała) jeśli koperty są w ogóle przewidziane. |
Bartool
Wysłany: 30 Lipiec 2014, 19:11
Ok, myślę że wszystko wiem co do rozkładu to już sobie zobaczę jak wyjdzie, Dzięki Wielkie Shame znów niezastąpiony, reszta także dała wsparcie ! |
Wysłany: 30 Lipiec 2014, 19:29
Shame kolego, to ja Ci życzę żeby Cię kłopoty zostawiły w spokoju.
Ja też mam tyle roboty, że nie wiem od czego zacząć, do tego pogoda nie specjalnie nadaje się do pracy |
