dzielenie strony z a4 do a5
dax-1986
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 09:27   dzielenie strony z a4 do a5
Mam taki problem przy dzieleniu strony do druku z a4 na a5 poprzez przycinanie zostaje niepotrzebna linia "zakończenie" pytanie jak się tego pozbyć ?
Rysunek0.cdr
a tak chcę żeby było
Pobierz Plik ściągnięto 125 raz(y) 11.09 KB
Rysunek3.cdr
tak jest
Pobierz Plik ściągnięto 112 raz(y) 63.32 KB
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 10:06
Zapisz pliki do 9 to Ci powiem dlaczego :-)
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 10:12
1. Ustal stronę A4 poziomą
2. Daj prowadnice na krawędziach strony i pionową w środku, tak, jak w pliku Rysunek0.cdr. Włącz też przyciaganie do prowadnic.
3. Narysuj poziome linie takie, jakich potrzebujesz (możesz to zautomatyzować, trwa to wtedy kilka sekund).
4. Połącz te linie (zaznacz wszystkie i wykonaj akcję Ctrl+L)
5. Narysuj prostokąt A5, w czym pomogą Ci prowadnice.
6. Wykonaj akcję Arrange/Shaping/Intersect kolejno na lewej i prawej połowie strony A4. Pamiętaj, żeby opcje Source Object(s) i Target Object(s) były zaptaszkowane.
7. Posprzątaj, tzn usuń wszystko to, co niepotrzebne.
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 11:49
Trurl, mógłbyś te pliki przepisać do 12?
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 12:04
12
Rysunek0.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 125 raz(y) 23.16 KB
Rysunek3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 108 raz(y) 25.16 KB
Wysłany: 12 Sierpień 2014, 13:12
Dzięki Restauro. Poprosiłem bo kolega Trurl jakiś mocno skomplikowany sposób opracował :-)
Jeśli dobrze zrozumiałem, to koledze nie jest potrzebne to co zaznaczyłem na czerwono.
Jeśli tak, to wystarczy rozdzielić grupę (ctrl+U) i skasować to co niepotrzebne, zostanie wtedy
Cały problem wziął się pewnie ze złej konstrukcji tego obrazka.
Jeśli było coś takiego
to trzeba połączyć wszystkie linie, narysować jakąś figurę większą od grafiki i wyciąć w niej dziurę wielkości strony. Przyciąć tym wynalazkiem obrazek.
Narysować pionową linię dłuższą niż wysokość strony, zaznaczyć ją, wcisnąć P żeby ustawić ją na środku i przeciąć tą linią grafikę. Rozłączyć przeciętą grafikę (ctrl+K) i połączyć linie z lewej część strony i z prawej.
Wyszło mi chyba jeszcze gorzej niż u Trurla :-)
