coreldraw x6 + win x64 + bizhub c224 = brak profili ICC
szymoonk888
Wysłany: 18 Wrzesień 2014, 20:09   coreldraw x6 + win x64 + bizhub c224 = brak profili ICC
Witam.
Mamy CorelDraw x6 + windows 7 i 8 64bit(dwa laptopy) i problem polega na tym iż drukując przez corela, (sterownik drukarki PS bizhub c224) w samym sterowniku nie mogę wybrać profili ICC które są w drukarce. Możliwość jest jedna" regulacja niebieskiego" Mamy jeszcze innego laptopa x86 i tam mam do wyboru drukując z corela wszystkie dostępne profile znajdujące się w drukarce i sterowniku.
Proszę o poradę jak sobie z tym poradzić ponieważ tylko z tego leciwego laptopa wydruki wyglądają prawidłowo.
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 05:59
W sterowniku? Może inaczej — najpierw napisz Szymonie, czy profil wrzuciłeś do stosownego katalogu w systemie, bądź do takowego katalogu Corela?
szymoonk888
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 08:03
Najnowsze sterowniki dla tej drukarki pobrane ze strony konica.
Chodzi mi tylko o wybór profili icc w samym sterowniku drukarki spod corela, a nie w samym programie przy projektowaniu
Jeśli np. otwieram jakiś obrazek z komputera przez "systemowy podgląd" i chce z niego drukować i wybrać odpowiedni profil icc to wchodzę w zarządzanie drukarką i tam w zakładce jakość mam do wyboru profile
adobe rgb
srgb
aple rgb
dopasowanie kolorów
Jeśli to samo zdjęcie chcę wydrukować z corela to w tym samym zarządzaniu drukarką w zakładce jakość brak profili ICC prócz "regulacja niebieskiego"
Tak jakby corel nie dopuszczał tych profili.
Nic nie kopiowałem do żadnych katalogów w systemie i do folderu z corelem
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 08:43
no tak bo z eksplorer kolory są z arządzane przez drukarke a w corelu zarządzane przez corel,jesli chcesz zmienic profil drukowanie na inny niz tworzony na początku otwarcia dokumentu to musisz klikając w drukuj wejśc w zakladke kolor i tam będzie taka opcja jak Przkształcenia dokonuje Corel Draw,kliknij tam w strzałke i zmień to na Przekształcenia dokunuje drukarka i wskaż sprzęt w tedy będziesz sobie mogł wybrać profil,tak mi się wydaje że to oto chodzi
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 08:49
szymoonk888 napisał/a:
A skąd przekonanie, że w Corelu jest źle (bo jest tylko jedna pozycja do wyboru?), a w "systemowym podglądzie" dobrze ( bo pozycji do wyboru jest więcej?)?
Może jest wręcz odwrotnie, to "systemowy podgląd" proponuje bzdury, sugerując użycie profili ekranowych (RGB) do sterowania drukarką CMYK?
szymoonk888
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 09:09
Drukarka może i posiada tonery CMYK lecz wyposażona jest standardowo w kontroler RGB i to właśnie w samej drukarce mam do wyboru podane wcześniej profile. Dopiero razem z fierką mamy dostęp do pełnego CMYK'a więc kwestię cmyk, rgb wolę pominąć.
Problem leży albo w zabezpieczeniach lub czymś innym i nie chodzi tu o to co wykonuje przekształcenia kolorów ponieważ próbowałem już wszystkiego i dalej na laptopach X64 nie mam możliwości wyboru profilii a na starym 32bit bez problemu.
Z PDF (adobe reader) normalnie mam wybór wszystkich profili w serowniku i drukarki.
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 16:57
Nie jestem pewien, czy trafiam w sedno, lecz z tego co wiem, Acrobat, nawet Reader, ma własna nakładkę na okno druku i to, co tam udostępnia to jest od Adobe. A ustawienia drukarki, te ze sterownika, trzeba sobie dopiero wyklikać.
Wracając do Corela, może jednak, na wszelki wypadek spróbuj wrzucić interesujący Cię profil ICM/ICC do systemu %WinDir%\System32\spool\drivers\color\ lub do Corela %ProgramW6432%\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Color\ i zobacz, czy jest różnica.
Poza tym, tak się składa, że używam Win7, Corela 16 64b i jakiegoś tam biskupa od Minolty, więc możesz udostępnić tu profil do swojego Developa, podepnę to u siebie i podeślę Ci migawki z ekranu. Oczywiście w wolniejszej chwili.
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 18:56
o właśnie dobry trop,ja tak z adobe miałem z pluginami,musiały być wgrane i do 64 i do program files x86 i pewnie tu tki problem,tera tak zajazyłem :lol:
szymoonk888
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 20:03
Wstawię zdjęcie z opisanym problemem aby nie było niejasności w którym miejscu nie wyświetlają mi się profile.
http://i58.tinypic.com/ny908l.jpg
zdjęcie ma duży wymiar i troche się ładuje
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 21:49
uff,a progresywny JPEG to nie łaska :-) żarcik oczywiście ,co to za Corel x6 bo ja terż mam i troche się zagubiłem,gdzie Ty jesteś w tych opcjach w kalibracji czy w kolorach druku??
szymoonk888
Wysłany: 19 Wrzesień 2014, 21:57
To co na zdjęciach to.
ctrl+p
i od razu PREFERENCJE drukarki
Sterownik tego bizhuba jest dość rozbudowany i sam sterownik pozwala na wybór dodatkowych profili icc które znajdują się w drukarce
Wysłany: 22 Wrzesień 2014, 09:28
Rzeczywiście, mam to samo. Właśnie sprawdziłem na biskupie c203. Trzeba będzie pogmerać.
----Po namyśle:------
Wydaje mi się, że rozwiązałem Twój problem, w każdym razie u mnie działa:
Ustawiłem zarządzanie barwą dokumentu w sposób poniższy:
Uruchomiłem corelowy interfejs wydruku [ctrl]+[p] i stamtąd wszedłem w ustawienia sterownika drukarki, gdzie w zakładce Jakość wybrałem Ustawienia jakości:
Ustawiłem tryb szczegółowy i wybrałem menadżera pobierania profili:
Wybrałem z dysku profil ISO coated ECI:
I pobrałem go:
Później musiałem go wskazać:
Wczytanie, pobranie i wskazanie powtórzyłem dla profilu Adobe RGB:
I to tyle w sprawie sterownika drukarki. Już w ustawieniach druku Corela konwersję barw zleciłem drukarce:
Uwaga: konwersja za pomocą profili mocno wydłuża obliczenia, czyli — czas oczekiwania na pierwszą sztukę wydruku. Reszta już ładnie leci.
