eps to svg |
karuzela
Znawca
Wersja CorelDRAW: 12
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Cze 2012 Posty: 191 Skąd: lodz
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 20:33 eps to svg
Witam... niby banał... eps w ai do svg/svgz i gitarka. Eps ładnie się otwiera w ai i widać, że można tam w nim eksperymentować ale ja tam używam tylko ai do przekonwertowania plików... a jak zapisuje jako svg to w corelu coś mi się chrzani.... może ktoś na to zerknąć? Może ja mam omamy.
http://www.pdf-archive.com/2014/09/25/sitodruk-b5/ |
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 20:55
Widzę dwa problemy.
1 jakieś dziwne białe tło - bitmapa. (przez nie plik otwiera się minutę ).
2 obejrzyj ramę roweru w widoku szkieletowym ,Trzeba zrobić łatę dospawać.
Przyjąłem się dokładniej .To są bitmapy które można spawać , zachowują się jak wektory ale nie można zmienić koloru .Pierwszy raz coś takiego widzę . |
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 21:44
Pewnie projekt zrobiono w innym programie i skompresowano .
Prawdopodobnie w Ilustratorze . |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrzesień 2014, 21:45
kiedyś Chezare dał mi taki problem na tapete to jest poprostu maska wektorowa,niestety spłaszczona w corelu,gdyby był orginał to takie cudo otwiera się w szopie i wypuszcza z szopa ścieżki do ai i w tedy w corelu można sobie płodzić dalej
PS: wrazie co masz to poprawione w cdr9 |
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 09:35
| bidon184 napisał/a: | | masz to poprawione w cdr9 |
Zrobiłeś to za dokładnie .Rama w tylnej części ma przewężenie, dlatego prawdopodobnie składała się z 2 elementów . (zobacz oryginał w widoku szkieletowym) |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 10:31
no tak racja ale karuzelka chyba da już rade |
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 10:55
| bidon184 napisał/a: | | karuzelka chyba da już rade |
Nie odzywa się , pewnie sama już zrobiła. |
karuzela
Znawca
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 11:06
hmm... czyli następnym razem jak zaistnieje u mnie taki problem, to co muszę zrobić? Bo wolę np opatentować jakieś triki aniżeli odrysowywać albo prosić was o pomoc :) Kobieta musi być zaradna :D
Dziękuję za poświęcenie czasu na mój problem :) Już prawie weekend |
karuzela
Znawca
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 11:11
karuzela bawiła siostrzeńca w pieluchach, temuż zwlekała z odpowiedzią |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 11:21
pic polega na orginalnym pliku,maski wektorowa powiedzmy sobie są ogolnie tworzone są w szopie,wiec gdy masz takie cudo to otwierasz to w szopie,,pojawia sie warstwy z maskami wektorowymi,i tera nieraz bywa że maski trza eksportować oddzielnie,obok napisu warstwa będzie napis ściezki i tam sie skapniesz o co kaman,ogolnie taki plik eksporujesz jako ściezki do AI,i tera importujesz to do corela,będziesz widziałas po imporcie całkowitą biel ,ale tym się nie przejmuj zaznacz na czuja wszystko i nadaj kontur włosowy,no i już dalej sobie poradzisz |
