Zapis do PDF lub EPS - brak odczytu linie cięcia (roland sp) |
dj_maras
Pomógł: 8 razy Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 852 Skąd: WOLSZTYN
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 19:55 Zapis do PDF lub EPS - brak odczytu linie cięcia (roland sp)
Witam, nie wiem co się stało..
zawsze mogłem wyeksportować mapę bitową wraz z linią cięcia (obrys włosowy) do PDF i mój rip czytał tę linię... coś się zmieniło i nie wiem co... w trakcie eksportu do pdf z linią... Rip nie czyta lini cięcia...
natomias w eps jest wszystko ok...
wiem może powiecie "jaki problem - eksportuj do eps"
ALE ja wolę PDF :] |
Wysłany: 26 Wrzesień 2014, 21:31
Zapewne PDF Settings masz dobrze ustawione. Spróbuj więc zmienić format tych bitmap. Podejrzewam, że używasz jpg. Spróbuj z tifem. |
Wysłany: 27 Wrzesień 2014, 00:38
Odpowiedz sobie na pytanie, jakie parametry powinna mieć ta linia żeby była traktowana jak obrys do cięcia. Sprawdź czy ma takie jak powinna, porównaj tę z pdf do tej z eps.
Sprawdź czy przy tworzeniu pdfa nie są dołączane np. jakieś profile które wpływają na linie. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 27 Wrzesień 2014, 08:18
| a może to cos prostrzego?? np kolega zmienił Acrobata,rip czyta wszystko do 6 a kolega np zmienił na 9??? |
dj_maras
Wysłany: 27 Wrzesień 2014, 15:45
nic nie zmieniałem.... acrobat ten sam.
czy w pdf mam jpg czy tif jest tak samo - nie czyta lini cięcia...
ale wystarczy ze mam wektory to z pdf czyta linię.. |
Wysłany: 27 Wrzesień 2014, 19:57
Daj plik, to zrobię pdf, zobaczymy, jak u mnie pójdzie. Jeśli u innych Forumowiczów ten pdf będzie dobry, to znaczy, że padł Twój Corel.
Ale jeśli u innych pdf też będzie niedobry, to znaczy, że trzeba ustalić przyczynę. Co nie będzie proste... |
