Powiększony wydruk z Corela na drukarce HP
Waniek
Tomek K.
Wersja CorelDRAW: 11
Wysłany: 9 Październik 2014, 12:13   Powiększony wydruk z Corela na drukarce HP
Witam.
Posiadam Corela 11 i drukarkę HP Officejet Pro 8100.
Gdy robię jakieś rysunki i chcę wydrukować z tej drukarki pojawia się problem w postaci powiększonego fragmentu rysunku. Rozmiar strony jest ustawiony na A4, w opcjach drukarki jest ustawiony papier A4 bez podziału stron na arkusz. Przy takich samych ustawieniach wydruk na innej drukarce jest prawidłowy, wszystko mieści na A4. Muszę zapisać np. jako PDF i wtedy drukuje jak należy. Z innych programów typu office itp jest ok, więc domyślam się, że to z poziomu corela jest problem dla tejże drukarki. Podgląd wydruku pokazuje prawidłowo. Czy ktoś ma pomysł na rozwiązanie tego problemu?
dj_maras
Wysłany: 9 Październik 2014, 20:49
ja nie wiem... ale chyba nawet lepiej, że musisz z pdf'a drukowac ?
Wysłany: 10 Październik 2014, 00:14
A na jakim drajwerze drukujesz - peceelowym czy postscriptowym? Ten powiększony fragment rysunku jest jakiego typu - może np. eps, albo ps? Jeśli tak, to spróbuj drajwera postscriptowego (zakładam, że Twoja drukarka może i tak, i tak). :-)
Wysłany: 10 Październik 2014, 03:13
Trurlu, to jest plujka za 500 zł. Tylko peceelka.
Wysłany: 10 Październik 2014, 09:52
No to sprawa prawie wyjaśniona: W przypadku eps lub ps pewnie drukowane są zajawki ekranowe, błędnie interpretowane przez drajwer jako docelowy obiekt. Dopiero pdf robi z nimi porządek... :)
Waniek
Tomek K.
Wysłany: 15 Październik 2014, 07:58
Czyli jak rozwiązać ten problem? Jak wyeliminować te "zajawki ekranowe"? Bo zapisywanie do pdf'a i drukowanie to chyba nie jest rozwiązanie problemu tym bardziej, że dosyć sporo drukuję z corela. Aktualizacja softu nie wchodzi w gre bo zainstalowany jest najnowszy soft. W nowszych wersjach corela sytuacja jest taka sama. Podobnie jest w Corel Photo Paint. Ciekawe jest to, że dzije się to tylko z tą drukarką i tylko w corelu.
Wysłany: 15 Październik 2014, 09:28
Spróbuj wydrukować pracę (a więc plik corelowy) na drukarce postscriptowej. Masz więc dwie możliwości - albo postaraj się o drukarkę postscriptową, albo idź do kogoś, kto ją ma i ma także corela. Jest też trzecia możliwość - zainstalować drukarkę postscriptową, którą ma ktoś ze znajomych (czyli jej drajwery) i wydrukować pracę do pliku, który bierzemy do znajomego i drukujemy u niego. :-)
Jur@s
Wysłany: 20 Październik 2014, 10:59
miałem podobny problem
zrobiłem tak:
zainstalowałem urządzenia HP Officejet Pro 8100 z wykorzystaniem alternatywnego sterownika HP Deskjet 990c zgodnie z poniższą instrukcją:
1.Na pasku zadań systemu Windows proszę kliknąć Start, a następnie Drukarki i faksy.
2.Proszę kliknąć prawym klawiszem myszki na drukarkę HP Officejet Pro 8100 series, wybrać Właściwości / zakładka Porty i tam sprawdzić, na jakim porcie drukarka została zainstalowana. Zamykamy okno Właściwości.
3.W oknie Drukarki i faksy proszę kliknąć Dodaj drukarkę lokalną.
4.Na liście proszę zaznaczyć port, na którym zainstalowana jest drukarka HP Officejet Pro 8100 series, a następnie kliknąć Dalej.
5.W sekcji Producent w oknie dialogowym Zainstaluj sterownik drukarki proszę wybrać HP.
6.W sekcji Drukarki proszę wybrać właściwy sterownik alternatywny urządzenia HP Deskjet 990c, a następnie proszę kliknąć Dalej.
UWAGA:
Jeżeli urządzenie HP Deskjet 990c nie jest dostępne na liście proszę kliknąć przycisk Windows Update w celu dodania dodatkowych sterowników druku. Przed skorzystaniem z funkcji Windows Update konieczne jest połączenie komputera z Internetem.
7.W polu tekstowym Nazwa drukarki proszę wpisać nazwę urządzenia, a następnie proszę kliknąć Dalej. Rozpocznie się proces instalacji sterownika druku.
UWAGA
Nazwa sterownika alternatywnego wyświetlana jest w oknie jako nazwa domyślna. Nazwę produktu można zmienić zgodnie z własnymi preferencjami. Ten krok nie jest obowiązkowy.
8.Po zakończeniu instalacji komputer wyświetli informację o pomyślnym dodaniu urządzenia.
W oknie komunikatu proszę kliknąć Zakończono.
9.Po zakończeniu instalacji alternatywnego sterownika druku wykonać wydruk próbny.
Miałem problem z wydrukami nie tylko z Corel'a
po zainstalowaniu alternatywnego sterownika (drukarki) problem z głowy, dances
