PAPIER SAMOPRZYLEPNY na solwent - PILNE
dj_maras
Wysłany: 10 Październik 2014, 10:33   PAPIER SAMOPRZYLEPNY na solwent - PILNE
Witam, potrzebuję pilnie namiar na firmę, która handluje papierem samoprzylepnym na ekosolwent.
proszę również o info czy macie z takim papierem doczynienia... czy druk jest ładny? idzie ciąć po obrysie ???
Pozdrawiam.
Wysłany: 10 Październik 2014, 13:30
Jeśli ploter ma nóż, to jak najbardziej tnie.
Drobna uwaga, solwent nie jest szczytem dokładności, będziesz widział raster. Nie polecam, jeśli nalepki maja być oglądane z bardzo bliska.
dj_maras
Wysłany: 10 Październik 2014, 20:34
a naszym ciąć po obrysie??? druk laserem i papier pod laser? a jak nie mam lasera ? :]
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 31 Październik 2014, 13:48
Musi być to papier samoprzylepny ? Czy może to być folia np matowa ?
Jakie zastosowanie/przeznaczenie tych naklejek ma być ?
Co do druku ecosolventem to raster czasami widać przy druku niektórych kolorów i w zależności jeszcze na jakim medium się drukuje.
Często drukuję drobne naklejki i jakość z naszej wielkoforamtówki jest bardzo drobna a raster przy niektórych kolorach nie przeszkadza i klienci nie mają do tego żadnych zastrzeżeń. Dużo zależy tu od maszyny i jej ustawień (czasami chęci operatora).
Co do cięcia to można wycinać naklejki za pomocą plotera tnącego, który ma system optyczny do rozpoznawania wcześniej umieszczonych specjalnych paserów (np. OPOS w ploterach Summa), jednak warstwa obrysów po których ma ciąć ploter musi być w wektorach.
Wysłany: 31 Październik 2014, 14:57
Póki co, też zamawiam nalepki z solwentu. Ale rzeczywiście równie z tym bywa, ostatnio musiałem reklamować, bo się zapomnieli jak ma być.
dj_maras
Wysłany: 2 Listopad 2014, 12:47
no własnie musi byc papier i do tego cięty po obrysie...z racji ze mam ploter drukujaco tnący szukam własnie papieru na ploter
albertoz
Wysłany: 3 Listopad 2014, 08:59
Papieru samoprzylepnego z roli do druku jeszcze nie miałem :), tapętę samoprzylepną tak, ale to chyba nie do końca papier.
Pytałeś u dystrybutorów mediów do druku? np.:
www.antalis.pl
www.almatrend.pl
www.lambda.pl
znalazłem jeszcze zestawienie dostawców mediów do druku, może pomoże (pdf):
Zestawienie dostawców
