Corel Draw X5 i Windows 8.1
Tuco
Wysłany: 17 Październik 2014, 14:18   Corel Draw X5 i Windows 8.1
mam mały problem. Jest nowy komputer z Windows 8.1 (wszystko legalne) i po zainstalowaniu pakietu Corel Draw X5 SE (też legalny) system informuje o wystąpieniu niezgodności ale instaluje się z sukcesem. Przy odpaleniu pierwszego pliku, katalogu trochę tekstu i zdjęcia wszystko jest lekko rozmyte w podglądzie "Dokładnym" do tego stopnia że po kilkunastu minutach pracy zaczynam "widzieć podwójnie"! Czy można to skorygować jakoś w ustawieniach czy szukać innego softu?!
Sprawa druga to edycja samego tekstu. Po wybraniu narzędzia "Tekst" (F8) i wpisaniu kilku liter wszystko znika, żeby litery były widoczne muszę lekko powiększyć obszar roboczy lub pomniejszyć?!
HELP!
Pozdrawiam,
Piotr
Wysłany: 17 Październik 2014, 23:30
Piotrze, zaktualizowałeś Corela o wszystkie łaty?
Czy możesz załączyć zrzut ekranu tego rozmycia?
Wysłany: 18 Październik 2014, 09:09
Eh, jak widzę temat "[...] windows 8.X [...]" to od razu przewracam oczami ;-) To przecież taki niewypał, że aż Microsoft nie tylko odciął się od niego zupełnie, ale nawet przeskoczył 1 numerek, żeby się bardziej oddalić od tego chłamu :-P
Wracając do tematu, to ewidentnie coś jest nie tak z komunikacją między sterownikiem graficznym, Windowsem i Corelem. Spróbowałbym uaktualnić cały soft, również drivery od grafy. Może jeszcze jakieś ustawienia z wyświetlaniem tekstu? No wiesz, ten taki wizard w którym ustawia się wygładzanie czcionek? to się chyba ClearType nazywało.
Tuco
Wysłany: 18 Październik 2014, 12:29
Sterowniki karty i wersja Corela jest uaktualniona tzn karta twierdzi że ma najnowszy sterownik a Corel że nie ma innych aktualizacji. Jeżeli chodzi o tekst to nie jest on bardzo rozmyty ale sprawia dyskomfort do tego stopnia ze pomimo nowego sprzętu pracuje na starszym komputerze a to trochę bez sensu! Przy instalacji czcionek Windows zgłosił że "tak duża liczba zainstalowanych czcionek może spowolnić działanie systemu"?!
Wysłany: 18 Październik 2014, 13:07
Tuco napisał/a:
http://www.coreldraw.com/...es/2900012.html
http://www.coreldraw.com/...es/1000083.html
