Niechciany kontur
Yaneq
Wysłany: 20 Październik 2014, 12:26   Niechciany kontur
Witam, szukałem odpowiedzi na forum i nie znalazłem, dlatego zakładam post.
Mój problem polega na tym, że w obiekt wypełniony kolorem pomarańczowym kadruję inny obiekt i pojawiają się niechciane linie - kontur. Zaznaczę, że w obu obiektach nie mam konturu.
To samo jest gdy obiekt biały jest nawet na wierzchu (przycięty do idealnie do pomarańczowego).
Myślałem, że to problem tylko w programie, ale na wydrukach, albo obrazkach jpg ten kontur zostaje. Można to jakoś rozwiązać???
Zdjęcia
Wysłany: 20 Październik 2014, 12:39
Dołącz plik w cdr.
Wysłany: 20 Październik 2014, 14:10
Jak już wykadrujesz, to udaj się do menu Rozmieszczenie (Arrange), kliknij
wciśnij klawisz Delete i ramka przejdzie do historii.
Wysłany: 20 Październik 2014, 16:59
Niestety chez to nie pomaga. Sprawdziłem u siebie i faktycznie jest to o czym pisze Yaneq. Mnie osobiście przydarzało się tak od czasu do czasu, ale kiedy było to na prawdę istotne, to robiłem takie historie inaczej - jak masz obiekt o docelowym kształcie kadru (u ciebie powiedzmy prostokąt), to zamiast kadrować dane elementy (białe) zrób tak: pseudo-kadr na spodzie zrób biały, jego kopię na wierzchu zrób pomarańczowy. Następnie zaznacz wszystkie elementy które miały być skadrowane, i na końcu zaznacz pomarańczowy pseudo-kard i PRZYTNIJ. Metoda na pewno skuteczna i eliminuje te widmowe linie, ale niestety tracisz możliwość aktywnej edycji układu (bo jak przyciąłeś to na amen).
Wysłany: 20 Październik 2014, 17:45
Wystarczy zmienić widok z dokładnego np. na normalny i tych konturów nie będzie.
Wysłany: 20 Październik 2014, 17:51
To czy pomogło czy nie, to może powiedzieć tylko autor postu :-)
Trzeba pamiętać o tym, że kadrowanie to takie odwracalne przycinanie, a co za tym idzie zmienia się tylko sposób wyświetlania i drukowania, ale fizycznie nie znika to czego nie widać i może wchodzić w reakcję z innymi elementami grafiki. Istotne może być też to co jest "pod spodem". Restauro ma rację, bez dowodów zbrodni ciężko będzie ustalić sprawcę.
Czasami niewinne na pozór rozwiązania mogą narobić sporo kłopotów, których nawet nie widać dopóki się nie wydrukuje 20 tys. np. ulotek :-)
Prosty przykład:
Czarne tło strony, fotografia i czarny prostokąt, którym zasłonięty jest fragment zdjęcia.
Wygląda normalnie i tak też się wydrukuje, ale wystarczy dla czarnego prostokąta włączyć nadrukowanie i cały pomysł diabli wezmą. Takich zasadzek są setki.
Yaneq
Wysłany: 21 Październik 2014, 13:55
Dziękuję za odpowiedzi. Problem rozwiązałem stosując metodę Shame, jednak nie jest to rozwiązanie docelowe, bo nie można już zmieniać położenia kadru.
Chciałbym dołączyć plik cdr, ale nie moge go wstawić. Napisałem do admina, ale póki co cisza.
Swoją drogą, trochę lipa z tym konturem, którego nie powinno być.
Wysłany: 21 Październik 2014, 14:12
Chciałbym dołączyć plik cdr, ale nie mogę go wstawić.
np :
http://wyslijto.pl/how_works
Wysłany: 21 Październik 2014, 15:57
Taka wykadrowana grafika zajmuje tyle samo miejsca co niczym nieruszana, a oddawanie np. do drukarni takiego dokumentu jest moim zdaniem proszeniem się o kłopoty.
blo
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 21 Październik 2014, 17:20
ja mam podobny problem, rysuje niebieski kwadrat i umieszczam na nim obiekt z efektem soczewki i wszystko jest ok, ale jeśli kwadrat z obiektem przeniosę na inny obiekt który nie jest biały to na obiekcie z efektem soczewki pojawiają się jakiś niechciany kontur. Załączam plik.
https://www.dropbox.com/s...kontur.cdr?dl=0
Ostatnio zmieniony przez blo 22 Październik 2014, 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Październik 2014, 18:49
blo napisał/a:
Załączam plik.
Jeśli załączasz to najlepiej w 9 - 11 .Większość z nas nie ma najnowszych wersji Coreldraw
blo
Wysłany: 22 Październik 2014, 13:09
restauro napisał/a:
blo napisał/a:
Załączam plik.
poprawiłem, plik jest już zapisany w starszej wersji.
Wysłany: 22 Październik 2014, 14:06
Wydaje mi się, że to bardziej wyimaginowany problem z wyświetlaniem niż faktyczna usterka.
Jeśli ta grafika tak ma wyglądać, to zamiast soczewki można narysować figurę w odpowiednim kolorze.
Jedno jest pewne taka konstrukcja jest niebezpieczna, nad wektorowym obiektem umieszczone jest coś co ma wszelkie cechy bitmapy, tak są robione efekty różnych soczewek czy cieni. Na pewno problem rozwiązuje zrobienie z takiej grafiki bitmapy.
BEZ KONTURU
