Problem z kompatybilnością projektów między X4 a X7 |
CreIser
Bywalec CreIser
Wiek: 32 Dołączył: 08 Cze 2015 Posty: 42 Skąd: Warszawa/Pruszków
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 10:48 Problem z kompatybilnością projektów między X4 a X7
Cześć,
zrobiłem w CoreluDraw X7 prosty projekt ulotki, którą chciałbym zlecić do druku.
Niestety w drukarni poinformowali mnie, że posiadają wersję X4 i niestety muszę przerobić projekt na plik zgodny z ich standardem.
W opcjach zapisywania nie widzę nigdzie możliwości zapisania pliku kompatybilnego ze starszą wersją.
Czy moglibyście pomóc mi w tej kwestii? |
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 10:59
| Podczas zapisywania w dolnej części, mniej więcej pośrodku, jest rozwijane menu z wyborem wersji . |
CreIser
Bywalec CreIser
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 11:04
Rozumiem, że muszę wybrać opcję "Wersja 14.0"? |
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 11:12
| Właśnie tak. |
CreIser
Bywalec CreIser
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 11:15
| Bardzo dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 11:21
| Forum jest po to , żeby sobie pomagać . |
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 12:08
Forum jest między innymi od tego żeby pomagać, ale w tym wypadku to ja mam wątpliwości, co do jakości tej pomocy. Niby odpowiedź padła, ale historia wcale nie musi się zakończyć endem.
Nie wysyła się do drukarni, rozumiem offsetowej, plików w cdr, ai czy psp. Jest format powszechnie akceptowany pt. pdf (najlepiej X/1 czy X/3).
Co ze spadami, co z ewentualnymi fotografiami, czy zostały przekonwertowane do cmyk przy użyciu właściwego profilu, itd., itp.
Jak już się upierasz przy cdr, to sprawdź czy grafika w pliku w wersji X4 wygląda tak samo jak oryginalna, żebyś nie musiał się zastanawiać co się stało jak odbierzesz wydruki. |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 23 Wrzesień 2015, 12:23, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 12:16
| CreIser napisał , że to prosty projekt ulotki , wiec raczej nie ma powodu do obaw . |
