Problem z kompatybilnością projektów między X4 a X7
CreIser
CreIser
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 11:48   Problem z kompatybilnością projektów między X4 a X7
Cześć,
zrobiłem w CoreluDraw X7 prosty projekt ulotki, którą chciałbym zlecić do druku.
Niestety w drukarni poinformowali mnie, że posiadają wersję X4 i niestety muszę przerobić projekt na plik zgodny z ich standardem.
W opcjach zapisywania nie widzę nigdzie możliwości zapisania pliku kompatybilnego ze starszą wersją.
Czy moglibyście pomóc mi w tej kwestii?
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 11:59
Podczas zapisywania w dolnej części, mniej więcej pośrodku, jest rozwijane menu z wyborem wersji .
CreIser
CreIser
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 12:04
Rozumiem, że muszę wybrać opcję "Wersja 14.0"?
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 12:12
Właśnie tak.
CreIser
CreIser
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 12:15
Bardzo dziękuję za pomoc.
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 12:21
Forum jest po to , żeby sobie pomagać .
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 13:08
Forum jest między innymi od tego żeby pomagać, ale w tym wypadku to ja mam wątpliwości, co do jakości tej pomocy. :-) Niby odpowiedź padła, ale historia wcale nie musi się zakończyć happy endem.
Nie wysyła się do drukarni, rozumiem offsetowej, plików w cdr, ai czy psp. Jest format powszechnie akceptowany pt. pdf (najlepiej X/1 czy X/3).
Co ze spadami, co z ewentualnymi fotografiami, czy zostały przekonwertowane do cmyk przy użyciu właściwego profilu, itd., itp.
Jak już się upierasz przy cdr, to sprawdź czy grafika w pliku w wersji X4 wygląda tak samo jak oryginalna, żebyś nie musiał się zastanawiać co się stało jak odbierzesz wydruki.
Ostatnio zmieniony przez chezare 23 Wrzesień 2015, 13:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 13:16
CreIser napisał , że to prosty projekt ulotki , wiec raczej nie ma powodu do obaw .
