Problem z przekształceniem fontu w krzywe
Matylda666
  Wysłany: 26 Listopad 2014, 17:38   Problem z przekształceniem fontu w krzywe
Przy przekształceniu w krzywe czy to fontu otf czy ttf litery które się na siebie nakładają (zależnie od rodzaju fontu) lub litery ą, ę powstaje biała "dziura" tak jak na załączonym obrazku.
Corel X7
Wysłany: 26 Listopad 2014, 18:48
Matylda666 napisał/a:
No to masz odpowiedź. Jeśli font jest badziewnie i niechlujnie zrobiony, to ogonki zostały dodane jako osobne krzywe, zamiast stanowić jeden glif. Niestety, tak to już jest i można to oczywiście obejść, ale tylko ręcznie. Więc jeśli w grę wchodzi np. nazwa, tytuł albo jakiś inny pojedynczy napis, to można się pobawić, ale jak masz mieć akapity tekstu, to sobie odpuść i poszukaj alternatywnej wersji danego fonta. Takiej, gdzie jest to dobrze zrobione.
Matylda666
Wysłany: 26 Listopad 2014, 18:57
Dziękuję za odpowiedź. Myślałam że problem jest w ustawieniach corela. Jeszcze raz dziękuję przynajmniej nie muszę siedzieć nad czymś czego nie da się ustawić/zmienić :)
