Corel 9 problem |
baku001
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 16:01 Corel 9 problem
Witam!
Jestem tu nowy i nie wiem czy dobrze temat założyłem. Przejdę do problemu.
Mam corela 9 i system win98. Niestety jak ustawię drukarkę i jej właściwości w programie i wyjdę z niego, to po ponownym odpaleniu musze znów wszystko od nowa ustawiać i tak za każdym razem.
Pomoże ktoś? |
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 17:08
Miałem podobnie pod DOS,em |
baku001
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 17:09
| restauro napisał/a: | :mrgreen: |
I co zrobiłeś? |
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 17:20
| Zainstalowałem podobnie jak Ty Windowsa 8 . |
baku001
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 17:27
| Nie zainstalowałem win8 i nie mogę zainstalować, ponieważ mam starego plotera i starego kompa. Ploter komunikuje się przez COM-a. Czytałem też, że ten ploter nie będzie działał dobrze pod XP:( No chyba, że ktoś korzysta z plotera SUMMA Cut D60 z nowszym systemem. |
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 17:53
Widzę po przeglądarce jaki masz system (NT 6,2 ) czyli win 8 .Odnośnie ploterów pewnie ktoś miał do czynienia z tym sprzętem i się odezwie .
Może przejściówka COM-USB przejściówka rozwiązałaby sprawę. |
baku001
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 17:57
| To że na tym kompie mam taki system to nic nie znaczy. Komp to stary sprzęt z win98 i do tego szukam rozwiazania. W tym nawet nie mam COM-a:( |
baku001
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 18:21
Zbiegamy jednak z tematu. Nie chce zmieniać kompa, ani plotera. Jak odpalę program i ustawie co trzeba to mi działa. Chodzi mi czemu po restarcie programu nie zapamiętuje ustawień wydruku. W tym samym systemie ale z corel7 jest wszystko OK, zaś na na innym kompie z tym samym systemem i corelem9 jest problem. Drugi komp ma być zapasowy i proszę napisać czy można coś z tym zrobić.
Co do przejściówki to też czytałem, że nie wszystkie działają jak powinny. Jeżeli, by o mnie chodziło to se bym dał rade nawet z każdorazowym ustawieniem wydruku, ale w tym przypadku raczej nie ma innej obcji. |
baku001
Wysłany: 1 Grudzień 2014, 22:03
| Zainstalowałem i niestety:( Nadal orientację drukarki traci po ponownym wejściu do programu. |
Wysłany: 2 Grudzień 2014, 10:25
| Cytat: | | W tym nawet nie mam COM-a:( |
To co - masz LPT?
Co to za drukarka - Może postscriptowa? Jakie masz do niej drajwery?
Czy to jest domyślna drukarka?
Czy jeśli na tym komputerze drukujesz z innego programu to jest OK? |
baku001
Wysłany: 2 Grudzień 2014, 12:04
| Trurl napisał/a: | | Cytat: | | W tym nawet nie mam COM-a:( |
To co - masz LPT?
Co to za drukarka - Może postscriptowa? Jakie masz do niej drajwery? Sterowniki mam orginalne od tego plotera.
Tak mam, ale ploter komunikuje się przez port szeregowy.
Tak jest to drukarka domyślna:)
Drukuje tylko z corela i nic więcej nie potrzeba.
Ploter wycina to co powinien. Problem jest taki że za każdorazowym wejściem do programu muszę mu ustawiać orientację.
Dzięki Trurl. Czytając Twoje pytania, a zarazem udzielając odpowiedzi zapaliła mi się kontrolka, że chyba nie zrobiłem być może banalnej rzeczy, którą teraz własnie zrobiłem i zadziałało. Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie się tematem.
Oczywiście klepnąłem, że pomogli.
Pozdrawiam.
Temat do zamknięcia.:) |
Wysłany: 2 Grudzień 2014, 13:00
Zmieniłeś ustawienia w oprogramowaniu, sterowniku plotera? Brawo
Ja nie wiem jak się zachowują nowe wersje Corela, ale do X3 zawsze startowały z ustawieniami domyślnymi drukarki i w zasadzie nie widzę w tym nic dziwnego, większość programów tak robi. |
baku001
Wysłany: 2 Grudzień 2014, 23:46
Zmieniłem ustawienia w systemie drukarki domyślnej, gdzie w corel 7 tego nie robiłem. Tu zmieniłem teraz w systemowej i dopiero corel przejął to z systemu. Tak to się sam ustawiał za każdym razem do ustawień domyślnych drukarki systemowej. Nie wiem czy to normalne ale nie spotkałem się z takim zachowaniem. Ważne że juz działa.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 3 Grudzień 2014, 19:02
Mnie ten pomysł od razu przyszedł do głowy, nawet się chciałem tym podzielić, ale niestety neostrada zamarzła, jak na drugi dzień odżyła, to problem był rozwiązany.
Corel się nie przestawiał do ustawień domyślnych, tylko te ustawienia ze sterowników drukarki czytał i wydaje mi się, że zawsze tak robił i robi.
Ja do obsługi ploterów nigdy Corela nie używałem, specjalizowane programy potrafią zapamiętywać ustawienia i może ich być nawet cała lista, tutaj zasady są odwrócone, to program ustawia maszynę co sprawia wrażenie, że ustawienia są zmienione na stałe.
Co do układów com na usb, to sprawa jest dosyć skomplikowana i raczej mało jest takich, które dają radę, no i nawet gdyby takie istniały, to przecież nie będziesz kupował 20 urządzeń bez gwarancji, że któreś zadziała
Ja miałem podobny problem tyle tylko że ze starym tabletem, który pod XP nie za bardzo chciał działać, ale w końcu udało mi się znaleźć taką kombinację sterowników, która urządzenie ożywiła. |
