Wydruk seryjny => wstawia tylko pierwszy element
jagibabu
Wysłany: 4 Grudzień 2014, 15:07   Wydruk seryjny => wstawia tylko pierwszy element
Problem właściwie opisany w temacie ;P
A tak poważnie:
Mam do wstawienia ponad 800 rekordów w Excelu. i wydrukowania jako etykiety. format etykiety 100x32 mm. Na formacie A4 wchodzi 2x9 użytków.
Ładuję plik do wydruku seryjnego, w Corelu X5 pojawia się w obszarze roboczym adekwatne menu, wybieram z niego "wstaw" pole kodowe wstawia się za każdym razem, ale za każdym razem jest wstawiany ten sam rekord, a nie następny. Na podglądzie wydruku widoczne są tylko te same rekordy na arkuszu
Gdzie robię błąd?
Załączam poniżej fragment pliku źródłowego i plik lista2txt.txt z których korzystałem. Dorzucam jeszcze plik Corela. Może to pomoże w rozwiązaniu problemu.
PS.
Tzn. chciałem załączyć, ale (*.txt, *.cdr i *.xls) nie moge podpiąc pod posta. Dostaję taki komunikat:
"Błąd wysyłania załącznika (nie można skopiować do określonego katalogu: ./files/lista_2txt_493.txt, skontaktuj się z administratorem forum."
Pliku RAR również nie mogę załączyć. :(
Prosze o pomoc.
Wysłany: 4 Grudzień 2014, 15:43
wstaw tutaj np http://hostuje.net/
jagibabu
Wysłany: 4 Grudzień 2014, 16:02
Dziekuję za link.
Poniżej załączone pliki:
http://hostuje.net/file.p...dd4432931038759
http://hostuje.net/file.p...03e9eb4ade86e02
http://hostuje.net/file.p...6a5bdee1306b07c
Wysłany: 4 Grudzień 2014, 17:13
Plik tekstowy do druku seryjnego powinien mieć następującą strukturę:
liczba określająca ilość pól w rekordzie danych
nazwy pól
dane
Przykład dla jednego pola
1
\dat1\
\AKU-12V\
\AS-212\
\AS-213\
\AS-214\
\AS-221T\
jeśli rekord składałby się np. z 2 pól, to by było tak:
2
\dat1\\dat2\
\AKU-12V\\250\
\AS-212\\300\
\AS-213\\100\
\AS-214\\23\
\AS-221T\56\
Z wyjątkiem ilości pól w rekordzie, każda nazwa i każda wartość (dla Corela wszystkie one są tekstowe) musi być zawarta między znakami \.
Niżej masz zmodyfikowane, przykładowe pliki.
PLIKI
Tak w ogóle, to wykorzystując mechanizm impozycji w Corelu można zrobić dokument w którym trzeba będzie zaprojektować tylko jedną naklejkę, a nie 18.
Przy takim sposobie pliki powinny wyglądać tak:
PLIK2
jagibabu
Wysłany: 9 Grudzień 2014, 15:17
Nie mogło się nie udać, chezare. ;)
Dzięki wielkie.
Wysłany: 9 Grudzień 2014, 15:59
No i napisał wreszcie nasz mors/Winetou.
jagibabu
Wysłany: 9 Grudzień 2014, 16:13
Jak się za chwilę okaże to nie koniec przygody z tym tematem.
po zastosowaniu instrukcji (wg przepisu chezara) wyszedł mały zakalec. :P
Niektóre obiekty zostały przycięte, co ciekawe w zależności w której kolumnie się znajdują.
Uprzedzę fakt, iż zmiana wielkości fontu na mniejszy nic nie daje efekt taki sam tylko mniejszy:)
Więcej powie obraz niż moje gadanie (pisanie):
poniżej dwa zrzuty:
http://hostuje.net/file.p...96f44435233cbaa
http://hostuje.net/file.p...45d6c57bb7b28c2
Osobiście nie znalazłem rozwiązania, stąd rozwinięcie tematu.
Jak to "wyprostować" ?
